Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1316551 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2017
Геймил гта 5 2часа подряд, вывел мониторинг msi afterburner, за все время в игре проц был нагружен максимум 15-35%, зато вк на все 100%, оно и понятно. Нагрев проца максимум 51гр , вообще шикарно, все ровно, стабильно, ни фризов, ни вылетов. Кстати даже "затычка" 1050 на высоких/оч.высоких в 1080, все сглаживания включены,анизотропка 16х - дает хорошие 50-60 фпс в среднем, доходя до 90.
Мало напруги на ядра. На 1.4в проблем быть не должно.
Я так тоже думаю выставил 1.375 вроде пока полет нормальный
Добавлено спустя 37 минут 39 секунд: Zeddok ты батлу попробуй д12 ультра, из всех игр проверенно тока она вылетала у меня))) да и температура по ней самая высокая у меня на проце.
WallterScott если ты возьмешь зарубежные разгоны особенно в обзорах, то там на 8700к везде на 5 минимум 1.350 заводили. Я удивляюсь как у людей на таких напругах 1275 и ниже вообще чего то стабильно работает в приложениях... не в тестах.
nixon2992 писал(а):
Уже есть товарищи c 8700K/8600K которые покорили 5,3Ghz на воздухe?
если мой проц на 1.3v и vccuo 1.040 на 5 ггц стабилен, то я думаю смог бы завести на 5.2-5.3 если бы поднял напругу до 1.4v ...но не вижу смысла так рисковать. Сейчас 5 ггц стабильные при 35-40 гр меня полностью устраивают и так за глаза и за уши.
http://uploads.ru/9rh6J.jpg была идентичная ошибка при разгоне памяти...память-100%
кернелпауэр вылазит при любом несанкционированном перезагрузе компа. это не имеет никакого отношения к причине. насчет бсода там типа ошибка багчек или как-то так
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
nixon2992 писал(а):
Можно игнорировать, так как по факту МП выставляет по порогу которой вы задали в UEFI.
Cамое интересное, что например при одном и том же вольтаже в биосе 1.15( по факту 1.168), при частоте 4300мгц по всем 6-ти ядрам VID не задирается выше 1.31V по мониторингу, а при частоте 4700мгц по всем 6-ти ядрам VID может уже до 1.45V подняться..
_________________ i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Сейчас этот форум просматривают: chesheer и гости: 28
