Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1379928 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
xyligano писал(а):
а шо внутри?
перемаркированный корсаром хайникс, е-дай по-моему, давно смотрел.
IMG_0495.JPG [ 1.61 МБ | Просмотров: 869 ]
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
tarasovjr писал(а):
Такая же параша, у меня доминаторы 3000 с15
Ну как я понял, автор цитируемого сообщения жалуется на то, что у него даже при 3000 с16 черный экран, так что для него твои хуниксы были бы уже шагом вперед.
P.S.
У меня позавчера форум перестал на хроме отображаться на всех устройствах (домашний, рабочий комп, ноут, планшет). Основное условие проверял - блокировщик рекламы для оверклокеров отключен. Шо не так то?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
BearGentleman писал(а):
У меня позавчера форум перестал на хроме отображаться на всех устройствах (домашний, рабочий комп, ноут, планшет). Основное условие проверял - блокировщик рекламы для оверклокеров отключен. Шо не так то? Закрыть
Такая же ерунда была, потом само прошло.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
sdvuh писал(а):
Мне просто в голову не пришло, что за 15000 у неплохого бренда будет нечто, на много худшее, нежели оем самсунга, который меня бы, в принципе, устроил. Как всегда, был наказан.
А я взял самую дешевую свою профильную память года три назад, за 4990руб, так она z370 пошла 3400Мгц на 1,25В. На z170 ходила только 3000Мгц. Чипы Микрон. Отпишусь по новому процессору, что заменил по гарантии. Питающее напряжение из коробки в стоке меньше чем было предыдущего проца. На 1,2В стабильно работает при 4700Мгц по всем ядрам включая Прайм и Линксы, так и оставил. 4800Мгц уже нужно 1,26-1,28В.
Последний раз редактировалось nepranov 14.06.2018 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Магнитогорск
Ребят, подскажите, в чём может быть дело, скальпанули процессор, температура упала всего градусов на 5, но теперь с каждым днём повышается, в линпаке на 4600МГЦ доходит до 95, без скальпа было меньше?
BY_Pashka писал(а):
поздравьте того, кто скальпировал..
В смысле? Он при мне скальпировал. Кисточкой аккуратно намазал, селиконовым герметиком приляпал, вот в сокет когда засунули, может чуть сдвинули, хотя на глаз не видно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
Что заметил, что если увеличивать частоту кэша, то уменьшается латентность л3 кэша. То есть, у меня проц в разгоне 5 ГГц. При кэше 4700 показывает латентность л3 кэша 9.9 нс. При кэше 4800 показывает латентность л3 кэша 9.8 нс. При кэше 4900 показывает латентность л3 кэша 9.7 нс.
Теоретически, при полной загрузке процессора это немного повлияет на производительность. Правильно ?
Но при поднятии частоты кэша нужно обязательно поднимать напряжение на процессоре (на моей материнской плате нет отдельного регулирования напряжения на кэше).
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
ну это логично) достаточно схему процессора посмотреть но не стоит переразгонять шину - нестабильность, перегрев держи -300мгц от частоты ядер остальное дожимай частотой и таймингами памяти (особенно вторичкой)
Overan писал(а):
с avx или без?
без разницы не превышай эту разницу частоты шины и ядер более того, если память работает до 3400мгц включительно (примерно) - упарываться в разгон шины вообще смысла нет а вот 3600мгц+ по памяти - тут да
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
labeanchik Действует тоже самое правило что и с оперативной памятью. У кэша есть некоторая задержка в тактах и его тактовая частота. Поскольку доступа до таймингов кэша у вас нет, то понизить задержку вы можете только частотой. Это в принципе очевидно и работает на любые задержки если там автоматически не растут тайминги с частотой.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Присмотрелся, после поиска минимально стабильного напряжения VSSA и VCCIO, максимально горячее ядро после теста в линкс сместилось с первого на четвертое)
