Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 748101 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
ubnt2020то есть ддр5 сильно греется? а по скорости и(или) отзывчивости есть какая то разница в вашем варианте? у меня к мортару лежит Адата 6000(сl30) тоже 32гб. но к старой плате есть ддр4 64гб, пока думаю- 32 ддр5, или 64 ддр4(3200).
Статус: В сети Регистрация: 06.02.2020 Откуда: Кинешма Фото: 263
Автор Пока только начал эксперименты с ддр5, еще не паханное поле, в данном случае имею 63нс по сравнению с 57нс с 4кой 3600 тюненной в течении лет. Сейчас на ддр5 только и сделал что трефи увеличил с 5000 до 65000 и напругу с 1.25 до 1.15 понизил относительно xmp 5600, но таймингов там немеряно еще, надеюсь догнать в плане задержки прошлую 4ку благо не пропасть, первички тоже пока не крутил, возможно достаточно будет до cl30 докрутить чтобы догнать по задержке старую. Не все так печально с 5кой в плане задержки как меня пугали в другой ветке, мол чтобы 5ка сравнялась с 4кой 3600-cl16 даже 7200 недостаточно при cl 32, если даже сейчас имею 63нс, то при 7200 32 вполне вероятно получить ниже полтана.
Пока так, примерно на 7-8нс больше чем на 4ке было, это в стрельце для чистоты эксперимента
Main Character
Скорость памяти это не только задержки. Продолжать сидеть на ddr4 в 2025 только потому что где-то мс показывает лучше, это вообще смех. Помимо большей частоты каждый модуль DDR5 логически имеет 2 канала по 32 бита, так что эффективность доступа к памяти намного выше. Фактически при 2 планках ты получаешь 4 канала памяти. Разные утилиты показывают их и как 2 и как 4 канала.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex Интересная инфа, получается одна планка ддр5 как двухканал ддр4. В играх кстати ощутил прирост не во всех и небольшой, но например в индиане, процентов на 15, раньше карта чуть не догружена была в фулхд на максах, теперь в сотку постоянно. У меня можно сказать одна из самых донных пятерок, что будет на 7200+ cl30- наверное все 30 в подобных играх. Дожили 4090 только для фулхд годится..
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: Дичь конечно с пятеркой была в первые годы, раньше не обращал внимание, но когда перешел на днях стал вникать - самая донная в 21-22 на 5200-5600 с конскими таймингами под 50 стоила под 400 бачей за 32 гига, а я взял меньше чем за 100 бачей 5600 с таймингами 36, примерно столько же отдал за 32 на ддр4 в свое время, но та была совсем куцая без датчиков, подцветки и радиаторы фольга. Насколько же сильно подешевела 5ка за пару лет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
PAV78 писал(а):
в большинстве игр настроенная ручками DDR4 быстрее чем XMP DDR5
DDR5 тоже можно ручками настроить и она будет куда веселее любой DDR4. Даже у меня на процессоре 12700К память с частотой 6600 МГц в режимах CR2/Gear2 работает лучше, чем DDR4 3600 МГц CR1/Gear1 на другом ПК. Для 14-го поколения Интел доступны выше частоты, т.е. при "номинальных" 7200 МГц показатели будут выше. Не забываем о четырёхканале на DDR5. Смотреть просто на циферки в тестах ТОЛЬКО памяти - это заблуждение, созданное маркетологами. Нужно комплексно подходить к вопросу, т.е. память даёт 2-3 процента, видеокарта чуть лучше даёт 5-10 процентов, процессор с буковкой "К" тоже свои пусть и малые, но даёт проценты. В итоге получается сбалансированный ПК не за все деньги мира. Даже в скромном бюджете можно собрать достойный аппарат.
Народ у кого 12700K подскажите E-ядра лучше отключать или оставить? Как на данный момент обстоят дела с переключением между ядрами? BIOS последний стоит, Windows 11 со всеми обновлениями, но порой вижу что загруженны полностью только E-ядра и ПК видет себя как то не так в повседневных задачах. У кого какое мнение про них?
вводи в cmd. и если е ядра не дают спать тебе, делай приоритет в плане питания на производительные. в теме все есть, через поиск найдешь. от парковки больше проблем, чем от е-ядер.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 17.10.2025 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Зачем вообще брать 12700 если всё равно ему е-ядра отключать. 5700x с таким же успехом можно было взять. Don't Hurt Me Это если план питания не оверлейный. Оверлейным планам это ничего не даст.
Agiliter писал(а):
5700x
ну это вы зря, я с 5800х3д перешел на 12700 и ниочем не жалею, да в ряде игр средний фпс стал прилично ниже, но минималка стала выше везде, 0.1% особенно, фпс стал заметно ровней везде. На 5800x3d средний фпс может быть 300+ при этом 0.1% до 30 и ниже, а на 12700 средний 200, но 0.1% выше 60, а то и 120. Вот игруха тени мордора например, на 12700 с вертикалкой на 120 я не видел за полчаса игры фпс ниже 117 даже по 0.1%, в 4к на максах, в думе 2016 тоже крайне редко ниже 100 0.1. На 5800х3д даже в таких слабых играх как quake1/2 ремастер 0.1% стабильно ниже 60. На подходе новая метрика от gamersnexus, пионера внедрения 0.1% и 1% показателей в игровые бенчмарки в свое время, название этой метрики будет "ошибка анимации" которая зависит от процессора, вот там по идее ХОЧУ В БАН камни сразу сядут в лужу, как и генерация кадров, оказывается даже стабильный 0.1% не всегда является гарантом плавности и равномерности кадров.
Я не знаю что вы делали с камнем АМД, чтобы получить плохие результаты. Возможно криво гнали, андервольтили через оффсет или делитель памяти когда не надо. 12700 без е ядер в полном номинале конкурирует как раз с 5700x и 7700x, ближе к 7700x. 5*00x3d может быть как быстрее, так и медленнее. Е ядра полезная штука если нагрузка раскинута правильно.
Main Character
Потому что ядра zen 3 это мусор.
5700lol.png [ 21.62 КБ | Просмотров: 1293 ]
ЩАЗ
5700lul.png [ 15.25 КБ | Просмотров: 1289 ]
В любой грузящей именно сам процессор игре 12400 идет на равных или унижает 5700.
Я не собираюсь тут разводить этот срач. Каждый видит то что он хочет. Мне нравятся Е-Ядра (лучше, чем ничего). Я ими пользуюсь. Буквально. Бразуер например целиком только на них висит и этого более чем достаточно.
Main Character
Тут и видеть нечего. ubnt2020 описывал свой личный опыт. На AM4 только X3D еще что-то показывает, но из-за слабых ядер только по среднему, 1% low там плох. На данный момент AM4 нет смысла брать даже при ограниченном бюджете. Как и LGA1700+DDR4, только с 5. Обсуждения процессорозависимых игр в стиме часто завалены жалобами на статтеры от владельцев камней именно на AM4, их время уже ушло.
Разговор немного не туда повернул. В сторону того, что якобы в 12700 и нет никакого смысла без них. Еще как есть. По IPC P-ядер Alder Lake все еще достаточно бодрый старичок. У меня кстати не так. Интерфейс браузера, весь его javascript-движок, явно на P-ядрах висит. А вот всякая мишура типа декодирования видео (на том же твитче достаточно жрущая штука) вешается на E.
Отключение Е-Ядер повышает производительность только когда потоки раскинуты совсем неверно. В остальных случаях эффект никакой или отрицательный. Браузер руками туда целиком отправил один раз и забыл, как и почти весь фон. Не существует ситуации где E ядер в браузере мне не хватило.
У меня есть R5 3600 и там где у него просадки, просадки и у 14600k естественно менее выраженные за счёт существенно разной производительности. Каких-то специфических "амд статтеров" у меня нет и не было. Вы видите то что вы хотите. Хотя бы потому что вы даже предложение не до конца прочитали, где я отметил что он скорее ближе к 7700x.
