✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
#77 23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер. Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер. Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 665
Mark245 писал(а):
а как их проверить, узнать что они правильные:?
RTL что бы не сильный разбег был в каналах, внутри одного канала: в группе из MC 0/1 - не больше единицы - например 83/84, в идеале равные. Сами правильные значения зависят от частот и настроек, это в ветке озу есть таблицы.
При поплывшей тренировке, задержка подрастёт, как и линейные скорости ухудшатся.
Сопротивления, тут косвенная грубая оценка других вещей, обычно ODT одинаковые между каналами A2/B2 в идеале, но если есть небольшое расхождение, тут может быть одна планка хуже с завода(требует другого напряжения отдельно) или она греется иначе, либо сигнал например на B2 или A2 канале разный по другим причинам, разводка хуже на мп или есть проблемы -пережат кулер, контакт озу в dimm, но обычно при стабильной работе, чаще это херовый кит из коробки, где одна планка фуфло + контроллёру "не нравится" соотношение набор чипов/топология мп.
Update
По L3. на амд это баги были в работе UEFI CPPC2: фиксилось прошивкой по свежее+установкой нового драйвера чипсета и последней версией ос.
На Интел то же исправляли эту проблему -методы исправления те же самые.
Вот тут в табличке.
По этому под новые ос не ленитесь искать свежие пакеты Интел драйверов и обновлять биос, и всё будет тип топ. как у меня
Можно конечно выключить INTEL DTT в биосе перед установкой ос, и совсем ничего не ставить, но как показали мои тесты которые я выкладывал в этом режиме
, мультипоток производительность чуть выше, а вот одноядерная ниже. + никаких оптимизаций APO под софт/игры . В новых ос, это не имеет смысла на гибридном винегрете Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S / LGA1851) семействе , на мой взгляд. На текущий момент так точно.
Сейчас этот форум просматривают: bas81 и гости: 31
