Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1354996 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
sdvuh писал(а):
Но синебенч на много ближе к реальности, чем флопсы из LinX.
СБ также далек о нее, достаточно вспомнить что райзены даже первого поколения не сильно отстают на одной частоте, и сравнить и провалом в играх. Еще можно вспомнить Бродвелл, который во многих играх нагибал всех, работая на меньшей частоте - а все из-за 128 мегабайт L4 кеша, который имел скорость и латентность даже чуть хуже разогнанного B-die.
xyligano писал(а):
Попросить откатить на xmp человека и сделать скрин можно хоть сегодня
Это конечно не обязательно, но если не сложно - пусть сделает. Если не боитесь сжечь КП напругой в авто.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
coolio
там норм показатели напруги на xmp в пределах разумного и к тому же ничто не мешает выставить напругу руками не трогая тайминги профиля
я подумываю найти время (своё и чужое) и сделать ряд замеров на xmp (до жути кривой и бесполезный у корсара) и на настроенной памяти и куда-то это повесить на форуме, вероятно в выбор ддр4, чтобы потом ссылку иметь под рукой
Статус: В сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
sdvuh писал(а):
Кукуруза это когда в нагрузке пропускаются такты из-за тротлинга. Кукуруза это разгон, который красуется в простое и упирается в тротлинг под нагрузкой. Неужели с логикой все на столько плохо, что даже причину от следствия отличить не можешь?
Чувак называющий троттлинг кукурузой пытается ставить диагнозы и учить других
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
scorponozhek писал(а):
у всех просто с буквы "L" начинается.
Малайзия...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Вьетнамские крышки выштампованы грубее- заусеницы больше, скальп сложнее чуть делать. В остальном все стандартно. По удачности- не скажу- инфы мало. Но из пару штук, что попадались- все были условно-удачными.. Сток в дефолте 1,136 год точно 17-й, а вот за неделю не скажу...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
подскажите по стабильности и скорости, ост вить как есть, или подкрутить чего?
Если вы ставите в биосе 1.37 и получаете 1.44, выходит LLC накидывает 0.07? Это много. Я бы скинул частоту и напряжение, и поставил уровень LLC ниже. Кроме того, VCCIO/VCCSA можно попробовать понизить до 1.1-1.2 или даже до стока.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Плесецк Фото: 14
Зяба писал(а):
на басурманском я вообще не понимаю что там написано)
Там всего сотня слов, это не трудно, вопрос привычки, в переводе Вы для себя советов не найдете нигде, ни кто Вам не скажет как оно по русски будет называться.
где искать? я БИОС на русском языке использую, хотя он и не весь переведен, не нашел пока)
1) VCCIO/VCCSA Мде... по английски пункты меню в биосе: CPU voltages control DRAM voltages control PCH voltages control
По-русски должно быть что-то связанное с напряжением на проце/памяти/контроллере памяти.
2) LLC выставьте значение 4 либо 3, если напряжение будет слишком сильно просаживаться под бенчем. Чтобы изменить нужно зайти в подменю DigitALL Power (по-русски хз) Судя по тому что у вас с 1.47 до 1.44 просадило, "3" будет лучше.
И не мучайте проц напряжениями более 1.4 и уж тем более 1.47. Это борщ.
Последний раз редактировалось Reginvalt 17.06.2018 14:21, всего редактировалось 1 раз.
