Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 727633 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
По-умолчанию там 7.8 µs, без разницы на какой частоте. А уж какое там число в тактах зависит от чатсоты. Я не спорю, что разнциа есть. Сомневаюсь, что тест Latency AIDA его эффект адекватно может показать. Он не для этого.
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: Вообще я уже привык к DDR5. Наверно на DDR4-3200 65535 несклолько оптимистично. Можно воткнуть ~половину. По производительности ничего принципиально не поменяется на такой частоте.
В общем ручками настроил память (ниже фото), выжал что смог из этих плашек, стало лучше и стабильней, где в густой толпе падало до 44-45 фпс теперь падает до 51-52 и не на столь продолжительное время, как ранее. Но все равное падает ниже 60, все-таки 13400f не тащит киберпанк с высокой плотностью толпы с ддр4 на стабильные 60+фпс?
cachemem 3460.png [ 250.2 КБ | Просмотров: 1390 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 20.02.2026 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Зум писал(а):
Да, разница несущественна, почему-то думал она больше.
Это потому что REFI-RFC отвечают за периодическое обновление. Если бы тест Latency его измерял, то можно было бы попадать в RFC+RCD+CL+BL. Была бы забавная цифра. Этот может показать эффект от изменения REFI только через скоростные показатели... наверно. Я думаю если REFI уменьшить раза так в 5 относительно номинала, то скорость просядет весьма существенно.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Может быть. 13400 Это всё-таки не раптор, буст на все P ядра 4100. С не особо шустрой DDR4 оно максимум с ZEN3 кое-как конкурирует.
murka73У меня раптор имеется, правда с очень "Глупой" памятью ддр4. 50 кадров я нём не видел. Поэтому как мне кажется, ддр4 тут не при чём, вряд-ли ддр5 даст невероятный буст по фпс
скорее всего 10 винда, там с планировщиком проблемы на гибридных процах, которые с маленькими ядрами, распределение нагрузки неправильное, у вас 13400, скорее всего киберпанк на 10 работает на малых ядрах, ставьте 11 винду
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 40
Столько тезисов с предположениями в одном предложении и все неверные. Так ещё уметь надо.
Теперь провалы до 51 фпс только. С учетом того теста, который скидывал выше человек на 13600k и с ддр4, который сильно мощнее, видимо это киберпанк такой и для ряда игр не хватает пропускной способности ддр4. С ддр5 тут тяжело было бы до 60ти даже уронить, наверное.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2020 Откуда: Кинешма Фото: 241
murka73 интересно посмотреть как у меня будет фпс на этом месте, поставил на закачку, последний раз давненько гамал еще на рузен 5800х3д и помню тоже просадки ниже 60 в людных местах на ддр4, можете сейф скинуть чтобы сразу с этого места
Вот такие пироги, фпс довольно низкий до 68 просел минимальный, авг - 87, 0.1% - 54, сильно ниже чем на 14600, частота 4500 видать поэтому и память всего 6000 больше не берет проц из за SA локнутого, фов забыл на сотку поставить по умолчанию стоял
Ну все выглядит норм, как я и думал ддр5 не хилый прирост дает. У вас результаты выше, чем на 13600k с ддр4 (выше человек записывал), хотя 13600k мощнее, наверное, процентов на 20.
Спасибо всем за тесты. Убедился что у меня +- все норм с текущим конфигом, просто ддр4 сильно ужимает процессор.
