Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8430 • Страница 416 из 422<  1 ... 413  414  415  416  417  418  419 ... 422  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
Что нового в процессорах Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700
✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер)
✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610
✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0
✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают)
✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16)
Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12
Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание:
Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 710256 ]
61527
♻️ PL1=PL2
Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено.
Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так:
PL1 = PBP - Processor Base Power
PL2 = MTB - Maximum Turbo Power
61528
♻️ Про кеш уровень
Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша.
Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет:
30 МБ для процессоров i9
25 МБ для процессоров i7
18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF)
12 МБ для процессоров i3
61643
♻️ Про разгон памяти
На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах
Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров
С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3).
Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 1
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 2
Обзоры
Доска почёта по разгону, настройкам процессоров Alder Lake-S от наших владельцев
Изменение поведение Р и Е-ядер в процессорах 12/13/14 поколения Intel
Настройка поведения ядер процессоров
Шапка темы находится на стадии оформления! Если есть пожелания или дополнения, то можно написать в ЛС!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 26.04.2026 9:35, всего редактировалось 13 раз(а).
Доработка шапки
Capushon писал(а):
Почему он вдруг "плохой"?
А где я писал что он плохой? Можете привести цитату?
Я писал "судя по температурам штеудовский припой проигрывает нормальному ЖМ" точка. И это так. Я кранчер прогонял на Р ядрах, тепловыделение было в районе 150Вт и вместе с кулером Peerless Assassin 120, на максимальных оборотах у меня было 75-80 градусов с пиком может 81 или 82 градуса. У человека кулер аналогичный по параметром с моим, такое же потребление, но температуры уходят за 90 градусов.
Не нужно при прочтении слова "штеуд" брать вилы и вставать на защиту мультимиллиардной корпорации, достаточно просто внимательно читать посты собеседников.
Фото: 100
Дьявол он всегда в деталях - что такое "нормальный ЖМ" и почему интеловский хуже него?
Во-первых, к Intel у меня никогда не было претензий за ~30 лет, в отличие от AMD (с его говно-K5 и далее, с чего всё начиналось),
во-вторых, _собеседник_ не объясняет что есть "нормальный ЖМ" и особо не вдаётся в подробности чем же хуже интеловский припой у 12600k, основываясь только на том что у кого-то/где-то в программе большая цифра нагрева... Для адекватной оценки нужна повторяемость как минимум на 3-х одинаковых камнях в равных условиях.
ser69 писал(а):
Нормально там всё, их настраивать никто не умеет, это ж нужно читать/пробовать, а когда этим заниматься если нужно "писать" и глупые ролики в ютубах выкладывать.
Не совсем понял, там надо настраивать ? Или вы имели ввиду отключение этих ядер ?
4ереп писал(а):
в биос плат чаще всего есть настройка отключающая распределение планировщика потоков ОС по регистрам на Е-ядра, название зависит от производителя платы, я их вообще отключил чтобы снизить задержки, частоты памяти 3000 будет вполне достаточно так как большинство модулей работают на 3200-3600 и мало кто парится
в windows 11 25H2 планировщик потоков "поправили" и теперь он чаще перекидывает только системные задачи на эти ядра,
Если к примеру на 12600kf полностью отключить Е-ядра, получится более быстрая версия 12400f и все будет работать корректно во всех играх даже на win10 ?
Capushon писал(а):
Смотря что за видюха. Если уровня 4060\3070 то достаточно.
3080. Мне главное что бы фризов никаких не было, а будет там 90 фпс, или 130, абсолютно никакой разницы.
i7/9 GTX1080 2x16GB
Фото: 100
Отключение - это отключение:
А настройка - это в Электропитании:
Код:
control powercfg.cpl,,1
Не нужно их отключать!!! Их настраивают, и смотрят как лучше.
Вот оно что, запишу. Спасибо.
Если будет работать как надо, конечно я не буду отключать, зачем мне сознательно занижать производительность. Спрашиваю просто, на всякий случай, 12600kf с отключенными Е-ядрами станет как 12400f только быстрее за счет частоты ? (ну и +2мб кэша)
i7/9 GTX1080 2x16GB
4ереп писал(а):
Нужно:
1. Отключить Е ядра и загрузиться в биос без них.
2. В настройках разгона должна быть опция "выбор микрокода", у меня на B760 MSI именно так. Выбрать опцию с AVX512. Далее применить настройки и перезагрузиться. Если инструкции доступны, то их можно будет увидеть в CPU-Z.
проверил, но ничего не появляется. И ничего похожего через поиск в БИОСе не находит. Видимо у меня нет поддержки AVX512
Intel Core 5-12600K 4.8 ГГц, 32 ГБ ОЗУ 6000 МГц DDR5, Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti, MSI MAG Z690 Torpedo
Предупреждение
Фото: 37
MSI удалили эту опцию в ранних версиях BIOS для плат на 600 чипах. :-x Для плат на 700 чипах она у них осталась на любых версиях BIOS, почему-то. :?:
На 7D32vA2 есть, на 7D32vA3 - уже нет.
Т.е. если я поставлю старый БИОС версии 7D32vA2, то у меня будет поддержка инструкции AVX512 ?
А со стороны процессора никаких ограничений нет? я имею ввиду все ревизии 12600k поддерживают AVX512 ?
Предупреждение
Фото: 37
Да, если прошивка установится штатными средствами M-Flash.
Есть. Нужен процессор из ранних партий с логотипом "эллипса" на крышке, а не более новый со "звеньями из квадратов".
teasnap писал(а):
win10 не понимает что такое Е-ядра и принимает их за обычные при запуске игры перекидывает на них потоки игры и это часто вызывает статоры и подлагивания, для того чтобы планировщик корректно разделял ядра есть настройка Legacy Game Compatibility Mode она как раз идеальна для win10, 11 уже умеет корректно распределять потоки
Старые игры и приложения могут некорректно работать, если планировщик Windows распределяет потоки на E-ядра (энергоэффективные). Программа может «думать», что работает на одном физическом ядре, а на деле переключается между разными архитектурами, что вызывает вылеты или падение производительности.
При активации Legacy Game Compatibility Mode в BIOS, планировщик потоков ОС получает команду игнорировать E-ядра (энергоэффективные) для игровых приложений.
если критичны задержки (допустим для CS) то лучше отключить Е-ядра совсем, это снизит нагрев и даст возможность контроллеру памяти работать на более высокой частоте так как его частота привязывается к самому медленному ядру IMHO
Фото: 100
Где вы эту чушь берёте? В ютубах?
Ну возьми сам попробуй, есть на чём?)))
Планировщик Windows 10 проектировался во времена, когда гибридных процессоров еще не было, и поэтому взаимодействовать с таблицей HFI не умеет. Вместо этого он полагается на ограниченные данные, получаемые через интерфейс ACPI. Благодаря им система знает, что одни ядра быстрее других. Но она не понимает разницы в их архитектуре и скорости выполнения инструкций. А вместо анализа процессов полагается на выставленный им приоритет и статические правила вроде «окно свернули — отправляем его на медленные ядра».
К чему это может привести? Например, поток рендеринга после сворачивания и разворачивания игры способен «застрять» на E-ядрах, и из-за этого частота кадров в ней заметно упадет. А фоновые процессы вместо E-ядер начнут использовать P-ядра, что повлечет за собой повышенное энергопотребление — в ноутбуках это сразу выльется в снижение автономности.
https://club.dns-shop.ru/blog/t-417-ope ... s-e-yadra/
Обратите внимание, что Intel поставляет оборудование, включая процессоры, с этой функцией, и для эффективной работы Intel Thread Director зависит от поддержки операционной системы, такой как Windows 11. По сути, оборудование Intel создано для взаимодействия с планировщиком ОС с целью распределения задач по соответствующим ядрам.
https://community.intel.com/t5/Mobile-a ... e%20scores.
Согласно техническим описаниям Intel (White Papers) и их техдокументации, но это поищите сами с впн
Аппаратная обратная связь (HFI): Процессор передает операционной системе таблицу эффективности ядер в реальном времени. Windows 11 умеет считывать эту таблицу и мгновенно перекидывать поток, если ядро нагрелось или задача требует больше ресурсов. В ядре Windows 10 (стандартных сборок) механизмы для полноценного взаимодействия с этим интерфейсом отсутствуют.
это все несмотря на то что сама оптимизация потоков появилась в windows 10 еще до выхода самих процессоров в продажу, обращайте внимание на год в ссылках
Как старая Windows 10 портит жизнь новому Core i9-12900K и почему Windows 11 лучше
https://3dnews.ru/1053931/kak-staraya-w ... e-i912900k
Фото: 100
А TPM присутствует на платах 2012 года, когда Win11 требующего его не существовало даже в проектах...
Я правильно понимаю, что ты просто теоретик, сам ничего проверить не можешь, т.к. нет процессора с E-ядрами, но ютубы смотришь регулярно)))
Фото: 35
ser69 это все неактуальное старое фуфло. в той же кс2 уже давно есть настройка какие ядра использовать. а проще всего план питания 1 раз отредактировать и не страдать всякой ерундой.
Предупреждение
Фото: 37
ser69 , это что, буквально копи-паста из ИИ-чата? :-) Обе ОС уже давно "из коробки" поддерживают гетерогенную архитектуру. А инфа ИИ-чатом взята из материалов на релизе alder-lake и Windows 11, т.е. очень давно, когда 10-ка ещё не получила необходимых обновлений.
Выводы оттуда же:
Ни в скорости интенсивных расчетов в программах, ни в производительности игр разницы практически нет. Более того, ее нет даже при запуске игр и фоновой работе других ресурсоемких приложений. Хотя внутри планировщики двух ОС работают совершенно по-разному, оба справляются с этой задачей на отлично.
Нюансы могут возникать только при использовании старого (конкретно в статье - 2016 года) или специфического ПО. Иногда Windows 10 может «не понять» его работу и отправить расчеты на энергоэффективные ядра, тогда производительность программы заметно снизится. Планировщик Windows 11 в этом плане куда «умнее» и данного недостатка лишен.
Впрочем, большинства пользователей подобный сценарий вряд ли коснется. Поэтому на вопрос «какая из систем лучше для ПК с двумя видами ядер» нельзя дать однозначного ответа. На практике разницы в 99 % случаев вы просто не заметите.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
22 ноября 2021
А вообще видел информацию что FPS в Win 11 даже немного ниже. Да и фоновых процессов там сильно больше.
Второй комментарий под статьей:
Зато 99% пользователей заметят, что 11-я сама по себе работает медленнее.
Последний раз редактировалось DonKarlosOn 22.04.2026 23:21, всего редактировалось 2 раз(а).
teasnap писал(а):
3080
И 12600kf достаточно. Но если есть возможность, бери всё-таки 14600kf. Это прям зверюга. Но подорожал, зараза.
Куратор темы
На релизе возможно и были некоторые огрехи в совместимости, но я вполне успешно пользовался 10кой до октября 2024 года (с процессорами i5-13600K и i9-13900K) и проблем не знал. Пересел на 11 чисто из-за OBS, который в рандомный момент мне ломал звук в записи, и то впоследствии пожалел, минусов у текущей винды вагон с тележкой.
А что ж тогда следующий их тест не показываете, где как раз видны преимущества 10ки перед 11-ой с гибридными процессорами?
Обзор Core i7-12700K, в котором выясняется, что E-ядра вредят P-ядрам, но без них всё только хуже
Ну, раз уж тут обсуждают управление ядрами ЦП, выложу вот такую информацию.
Есть гетерогенная политика. Но атрибуты управления по умолчанию - скрыты.
Решение. Ставим программу Windows Manager от Yamicsoft. Желающие могут найти репак. Ссылок не оставляю, нельзя.
Heterogeneous policy
Настройки политики.png [ 208.78 КБ | Просмотров: 346 ]
И все прекрасно работает.
Параметры политики
0 — Использовать все доступные процессоры. Система не делает различий между ядрами. Потоки распределяются на любые свободные ядра. Это может привести к тому, что тяжелая задача попадет на «слабое» E-ядро, что снизит производительность.
1 — Использовать только высокопроизводительные процессоры. Windows старается планировать задачи только на P-ядра. Энергоэффективные ядра практически не используются для активных задач. Это дает максимальный отклик в играх и тяжелом софте, но увеличивает потребление энергии.
2 — Использовать предпочтительно высокопроизводительные процессоры. Это стандарт для режима «Высокая производительность». Система сначала забивает работой P-ядра, и только если их не хватает, начинает задействовать E-ядра. Оптимальный баланс для работы и игр.
3 — Использовать наиболее эффективные процессоры. Система старается загонять задачи только на E-ядра. P-ядра отдыхают или включаются в последнюю очередь. Режим для максимальной экономии батареи, но компьютер может начать «подтормаживать».
4 — Использовать предпочтительно наиболее эффективные процессоры. Система отдает приоритет E-ядрам, но если нагрузка растет, подключает P-ядра. Подходит для офисной работы и просмотра видео.
Мо личное мнение. Win10 устарела и морально и технически, нет никакого смысла сидеть на ней. Да, возможно, в каких-то узких немногочисленных задачах, Win10 будет чуть (ну прям чуть) быстрее. Но при грамотной настройки Win11 это преимущество тает на глазах. Зато появляется много чего другого: официальная подсистема для Android (WSA), полноценная поддержка ReFS и многое другое.
14700KF EKWB⌗ |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Iceberg 240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1:DR CL17 |18Тб NAS-grade DAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |PPG-850-C |W11
Main Character
Bigsun писал(а):
Решение.
Бесплатное решение в шапке давно
Процессоры Intel Core 12th Gen (Alder Lake-S / LGA1700) /13th Non-K/14th Non-K (exc. i5-14600) #17898074
И на 11 винде в последних билдах (24H2/25H2) оно почти не работает. Есть мизерная разница между 0 и остальными, на уровне погрешности. Похоже сраный thread director всегда имеет приоритет. Работают только 2 другие настройки из того же поста, но тоже ограничено.
В 10 (важно не только поставить 22H2, но еще и обновы накатить где-то до 24 года минимум, а лучше конечно сразу последние выпущенные) контроль за этим лучше. Да и из коробки она рулит распределением потоков по ядрам эффективнее, в итоге быстрее 11ой оказывается (видео пруф уже выложили за меня чуть выше).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
