Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1351969 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
xyligano писал(а):
с внешним генератором думаю и 400 можно но да - смысла в этом нет проц и память прекрасно гонятся до своего потолка без bclk
Я тут со скуки экспериментирую периодически. И хотя строгих экспериментов не проводил, но мне кажется что моя память может взять лучшие тайминги, когда разогнана шина. Поэтому сейчас так и сижу - шина 115, ядра 42.
Я конечно проверю как найду время - смогу ли выкрутить те же тайминги памяти без разгона шины. Отпишусь потом.
P.S. Я в этой теме раза два пытался поднять этот вопрос - видел ли кто-нибудь результат как у меня, когда разгон по шине более благоприятен для памяти. Но никто не поддержал.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Парни какой ВОЛЬТАЖ установить на проц(вкор)? в биосе стоит значение 0,987в и в какую сторону его крутить я хз и как (офсет,фикс,или в ручную) сейчас запустил тест аида64 там напруга 1.088в в нагрузке , минималка 0,600 максимум 1,320в что делать куда копать
Видимо я что-то существенное не понимаю в этой жизни...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
В этом есть смысл, но на кофилэйк я не сталкивался лично, ибо в основном имею дело с системами соьранными на основе моих же рекомендаций. Но на моей профильной системе (x99) память берет только 2666мгц, а если я поднимаю bclk до 125, то беру 3000мгц, причём tcl удаётся снизить с 16 до 15 без потери стабильности
Зяба писал(а):
вечером попробую
Не надо пробовать переходить за 1.4в тебе Тем более на msi z370-a Твой процессор не обязан гнаться до 5ггц Существует масса камней которые на это просто не способны И если даже он стартанет - он не будет стабилен, а твоя плата для таких токов вообще не предназначена Судя по твоим напряжениям - ищи стабильность на 4800 мгц и остальное добирай настройкой памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
coolio писал(а):
А чего дополнительные настройки не выкрутил?
На мой взгляд, без тех настроек картинка приятней. Разницы вообще нет что 4700Мгц что 5000Мгц по моим играм, только для 4700Мгц нужно всего 1,2В, а для 5000Мгц 1,28В. Когда куплю видяху в два раза мощнее чем gtx 1080, может и пригодятся 5000Мгц. Сейчас оставлю 4700Мгц на 1,2В.( Линксы, Праймы, Сандры проходятся на ура).
Последний раз редактировалось nepranov 19.06.2018 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Не занимайтесь ерундой, без скальпа это бред, вы все равно не сможете оставить так на постоянку, даже если заведется. Без скальпа предел разгона (Prime 95 26.6 стейбл, и никаких линксов) где-то 4.8 для усредненного камня. И то воздушка будет шуметь так, что наверняка захочется скальпировать процессор, либо убавить разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
сейчас 4,9 без скальпа, при том что "недоразогнан" еще по уму, сижу вот выписываю со скринов как надо, вечером ковырну, может 5000 возьму. вода работает отлично, редко когда начинает шуметь, в основном тихонько молотит. линксы и прочее не юзаю, Аида максимум 83 гр. выдает, при всех включенных галках, на скальп уже созрел, есть 2 варианта 1) отдать "умельцу" коей у нас один в городе, 2) самому делать, не так уж и сложно, главное не спешить и не "ссать), только надо купить ЖМ, в магазе он около 1 т.р стоит, плата "умельцу" 1500 р. и никаких гарантий. думаю.
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Последний раз редактировалось Зяба 19.06.2018 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1293
nepranov писал(а):
А, там прочерк стоит, смотри внимательно, множитель заблокирован.
Как раз таки этот прочерк во втором варианте я и заметил, то есть, первый с разблокированным, а второй нет. На сколько знаю, в 8400 нет возможности разгона, а тут такое описание....
