Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 712510 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Фото: 3
Всетки е-ядра нужная штука. Ошибочно пользовался 12700ф на 8 голов+хт плюсом что и кольцо выше на 4500, но по итогу сравнить решил собсвтенноручно на днях, и увидел что в игре геарс5 фпс прилично так выше когда хт выкл но вкл ешки, ср.фпс вырос с 214 до 240+, так же и 5% вырос прилично. форза 6 небольшой но прирост было общий 214 стало 217, но главное дотка , раньше мин фпс мог проседать до 120 и ниже в течении катки на 8+хт, сейчас погонял и на 8+ешки ниже 170 мин не проседал. И еще что интересно процик стал холоднее заметно, град на 10 скинул в играх, а когда вырубил ешки то процик холоднее не стал, показалось даже горячее чутка, но у меня лимитом зажатый всегда, как советовали тут для 12700 на 125вт оптимал и андервольт.
Но в одной игрухе правда 0.1% стал хуже, дум последний - если на 16 потоках держался 110 и выше с вертикалкой на 120, то стал стабильно ниже сотки на 90 где-то в режиме 12 голов, так что не все так однозначно, но в большей части 12 препочтительнее.
14400 в принципе является цп 12 поколения. Задушенный 12600k.
Иногда Интел своими действиями сам толкает людей брать более производительный процессор и не экономить. 13400/14400 стараниями продавцов превратились в мало кому нужные камни, ибо если сэкономить - лучше 12400, если доплатить, то сразу к 12600K/KF, с которыми и память можно гнать.
13400/14400 - это то, чем и должен был быть 12600 без К на релизе платформы, но поскольку львиная доля сейчас завязана на маркетинг, то этот вариант оставили на потом.
Наверное в курсах ясен пень, но все же вдруг: Intel Core i5-14400F относится к 14-му поколению, но выпускается на двух разных кристаллах:Степпинг B0 — полноценный кристалл Raptor Lake.Степпинг C0 — перемаркированный кристалл Alder Lake (12-е поколение) с заблокированными ядрами.По официальным характеристикам (10 ядер, 16 потоков, 20 МБ кэша L3, частота до 4.7 ГГц) обе версии абсолютно одинаковы.Плюсы степпинга B0 (Raptor Lake)Разгон ОЗУ: обновленный контроллер памяти легче берет высокие частоты DDR5 (6400–6800 МГц и выше). Степпинг C0 часто ограничен частотой ~6000 МГц.Температуры: кристалл B0 физически больше по площади (257 мм² против 209 мм²), поэтому тепло отводится эффективнее, без резких локальных скачков.Энергопотребление: производится по улучшенному техпроцессу, требует меньше напряжения и работает холоднее.Потребление в многопотоке и охлаждениеДля удержания максимальной частоты (4.1 ГГц по всем P-ядрам) под 100% нагрузкой процессорам нужен разблокированный лимит мощности:Степпинг B0 — потребляет всего 90–105 Вт. Хватит базовой башни на 130–150 Вт (например, ID-Cooling SE-214-XT).Степпинг C0 — потребляет больше, около 110–125 Вт. Из-за плотного тепловыделения требует кулер с запасом на 180–200 Вт (например, Deepcool AG400 / AK400).Как отличить B0 от C0Внешне (по коду S-Spec): напечатан на крышке процессора и на коробке.SRN47 = Степпинг B0 (Raptor Lake) — выбор энтузиастов.SRN3R (или SRN48) = Степпинг C0 (Alder Lake).Программно (в собранном ПК): в бесплатной программе CPU-Z на вкладке CPU посмотреть на строку Revision. Там будет прямо написано B0 или C0
Считай что E-ядра - это первые райзены, их время еще наступит.
Я так понимаю у тебя теория что Интел якобы пытается заменить P-ядра прокачанными Е-ядрами и в будущем будут только прокачаные Е-ядерные камни. Но если Е-ядро будет иметь ту же производительность что P-ядро оно и будет жрать столько же. Это физика и логика. В Arrow lake Интел уже переделал P-ядра с нуля - это новая архитектура, так что Интел не перестаёт развивать P-ядра. Тесты E-ядер в бенчах не отражает их ущербности в играх. Бенчи - простой прямой код, не требующий сложной логики, а игры это лапша из кода с кучей условных переходов. Поэтому Е-ядра хуже будут ехать в играх всегда, потому что Интел специально их такими делает и будет делать чтобы сэкономить потребление и площадь кристалла. По поводу гибридов уже 10 раз говорил, пусть делают, но вместе с нормальными негибридными камнями под игры. А то что они специально не дают поддержку Bartlett lake на десктоп, доказывает что он конкурент их хромым печным гибридам. Даже новый Arrow Lake остался печью если его разогнать до тех же частот что Рапторы. Про жор 200вт в Battlefield 6 на 285k уже отписывались на форуме. Гибридный тупик Интел будет выправлять кешами.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 9
