Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1373293 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Магнитогорск
homa177 писал(а):
До 1.45 можно спокойно лупить.
Зачем такие перепады по напруге. Считаю на постоянку 1.25 достаточно. У меня 4700 на напруге 1.248 адаптив стоит, всё нормально, производительности хватает, в принципе лет на пять, потом всё равно железо менять. Даже не замечаю, как с меня поэт растёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Не стоить лупить 1,45В на платах ниже Хиро 10, гигабайт аорус 7. Если конечно не любитель сосисочки на врм подрумянить на ужин. Для плат среднего уровня, стрикс F, E максимум 1,3-1,34В на постоянку 24/7 с учетом отличной вентиляции в корпусе и башенного воздушного кулера на проце. С водянокой проходим мимо без обдува VRM.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
так-с, сделали вчера тесты не самые показательные, потому что перенастраивать память никакого желания не было, как и времени в общем, система: 8700к 4900мгц, кэш 4500мгц, ssd optane 900p, карта asus strix 1080ti, монитор tn-матрица 1920*1080 240гц g-sync
сайнбенч вообще пофиг на память. отличия на уровне погрешности #77
здесь валидации нет потому, что доделывали поздно ночью и отвалился проводной интернет (не оплатил вовремя) #77
игровой тест сделан следующим образом - это реплей с абсолютно идентичным движением персонажа с выходом на обзорную площадку (это высокая нагрузка с большой просадкой) видео этого отрезка для памяти 3866 с ручной настройкой таймингов здесь на ютубе на краш картинки не обращайте внимания - это баг записи gf-expirience ограничение в 144фпс - это ограничения самого пубга во всех тестах g-sync отключён #77 #77
3466 xmp
линкс проходить не стали до конца на xmp - это занимает время и делалось неоднократно, он не крашит результат для понимания зависимости таймингов и гфлопс плюс демонстрация разницы в псп и задержках памяти #77
к сожалению других игр со встроенным бенчем у него не было скачанных если появится - обязательно что-то ещё сравним
нельзя назвать результаты максимально корректными, стоило настроить 3466мгц руками но на самом деле разницы там почти не будет между 3466 настроенными и 3866мгц из-за того, что пропорционально ужмутся и тайминги а задачи которые мы рассматриваем тут не упираются и в 3466мгц но разгон памяти делался на постоянку и абсолютно стабилен, поэтому долбаться с настройкой ради теста вот этого я не стал использовали то, что есть
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Kyle Reeze писал(а):
Может быть действительно виноваты какие то фоновые задачи
Намного более вероятно, что процу банально не хватает напруги.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Да там по умолчанию в последних версиях винды столько всего включено, от записи игр, до подсекания за пользователями,Э что какой там Linx. прошел разок стабильно и хватит)).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Неплохо, уверенные 10% за счет 5нс. В синбенче нет прироста, как раз потому, что там описываемый сдвухом случай, когда основные данные вовремя подгружаются в кеш.
Я говорю, у меня во время теста в линпаке система обновляться даже начала, беспредел от виндоделов. Зачем так сделали не пойму, при такой нагрузке. Значит и другие процессы во время тестов могут запускаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
xyligano, как я понимаю замеры среднего фпс и процентилей делать уже неохота было? Просто 1% и 0.1% тоже всегда интересны. Да и в целом средний тоже интересней чем одномоментный. Тем более афтербернер это теперь делать умеет.
P.S. Или я чего-то не увидел и результаты где-то есть?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Нет, не делали Это пубг. Он сам по себе кривой. Эти замеры в нем делать без толку по сути. Нужны более "гладкие" игры с хорошей нагрузкой А здесь я с большего хотел показать унылость xmp и собственно важность ручных настроек У меня может на руках будет близкий конфиг и я тогда из под своих игр соберу данные
xyligano, ну с точки зрения замеров среднего фпс все онлайн-шутеры можно считать кривыми независимо от оптимизированности движка. Повторить замер даже с 90% точность не удается никогда. Слишком много факторов влияет.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
sdvuh писал(а):
Только видео до вечера смотреть не могу
То ли я тормоз, то ли видео в сообщении хулигана нет.
sdvuh писал(а):
Какой итоговый прирост в пубге то?
В этой сцене 10% В общем где-то так и есть, иногда больше Есть ещё вариант настройки его памяти с уменьшением латенси ещё на 1нс Но там иногда находится пару ошибок в тестмем5 А я уже и сам устал, и человек задолбался настраивать эту систему. первоначально на ней играл, но потом перенастроили чтобы без ошибок и потеряли немного, но не критично
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Кликабельные слова в описании к скринам
Ну пубг особенный в этом плане все равно Хотя лучше чем год назад сейчас
Зяба писал(а):
можно поподробнее
Кулер обдувает радиаторы платы и дроссели подсистемы Когда ставишь водоблок этот рьдув исчезает У меня на сжо моя система прогревала выше 100 градусов Установил фантекс - 85 предел что намерял
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2016 Фото: 6
xyligano Скажи пожалуйста, для игр что будет лучше - 3600кл15 с ужатыми вторичками (400+ гфлопсов), или 4000кл16 и вторички-третички на авто - около 300 гфлопс?
Так если она едет 4000cl16 на авто - в чем проблема ужать тайминги? Как уже написали - время обращения за данными имеет большее влияние для игр и на 4000мгц с поднятием кэша можно около 39нс или даже меньше сделать, и L3 меньше 10нс Но честно говоря там напруга будет огонь и охладить будет сложно На постоянку я бы оставил 3600-3866 и 40.5-41.5нс
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
у меня радиатор СЖО стоит на передней стенке, 2 вентиля вдувают холодный воздух через радиатор и дуют на МП и ВК. 160 мм на выдув вверх, 90 мм задняя стенка на выдув. фантекс это что? у меня в Аиде выше 82 пиково не бывает, средняя 74-76
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Сейчас этот форум просматривают: ser255 и гости: 23
