Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1369357 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2016 Фото: 6
xyligano писал(а):
А дай полный разворот своих таймингов
Держи, только на данный момент вместо CR1 стоит CR2, ибо CR1 после 20 мин тестмем5 выдает одну ошибку, хз как ее побороть, добавление напруги не дает профита, наверное от какого-то тайминга конкретного зависит, а сидеть и лопатить каждый тайминг и гонять тестмем5 каждый раз - дофига времени надо. На CR2 полная стабильность, больше часа тестмем5
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Noison писал(а):
Держи
Грасиас Сутя по twr и rrd ты можешь опускать tfaw до 11 А вот trefi бы на максимум не ставил. Фризы появляются в играх 32000 будет достаточно, ничего не потеряешь, но проблем не будет Проще всего гнать память на таичи и экстрим4, шикарные платы
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
А чего у Вас кеш процессора 3700 ? У меня материнка на автомате задрала до 4400. А при выставление максимального значения до 4600, сама выставила до 4500(это тоже влияет на производительность ОЗУ).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Noison писал(а):
Я tfaw до 10 могу опустить, тесты проходит, но профита не вижу никакого от данного тайминга, что 13, что 16, что 10 На что он влияет?
Это Four Activate Window. Пауза между первой и пятой командой ACT. Можно считать его по формуле RRD*4, хотя если у вас каким-то чудом получается сделать 4 ACT быстрее, то он может давать эффект и дальше.
Noison писал(а):
сделаю свежий скрин
попробуй если время есть опустить tfaw до 11 и trefi до 32000 если будет стабильно и без ошибок - я бы советовал оставить так хотя снижение tfaw не критично, а вот trefi да
А кто сказал что не корректно. Просто толку НОЛЬ. Он даёт мизерную производительность даже до того как перестаёт влиять на RRD. А после этого даже если вы каким-то чудом сумеете сделать ACT быстрее RDD это будет настолько редкое событие, что его вообще никак не зафиксировать. Вот и спросите там как они это объясняют. Я вам привёл скриншот из JEDEC например.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Кстати о кеше.У меня одного запускается 5.0-кеш5.2?Проц может спокойно работать 4.8-кеш 4.8,5.0-кеш 5.0.На х99 было по другому ,на 6900к было 4.3ядра-кеш 4.0 ,выше хрен запустишь.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
То-то я и говорю, что у меня tfaw, что на 10, что на 13, что на 16 не меняет ничего, профита не видно ни в аиде, ни в линксе... По совету xyligano выставлю на 11, прогоню еще раз на стабильность, и забуду вообще про настройку памяти)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Пытаюсь гнать Корсара ЛГБТ на 3600, в дефолте тайминги сразу опустил до 16-16-16, но если пытаться взять частоту побольше, то с напруга 1.39 вызывает лавинообразный рост ошибок. Это плата виновата, или проц капризный, или сама память? Повышение напруги на КП тоже усиливает нестабильность.
xyligano По поводу REFI и RFC (именно вместе). REFI, это среднее время которое память будет работать ДО паузы которая называется RFC. Возьмём стандартную планку в ней REFI = 7.8 µs (микросекунд), RFC пусть будет 350 ns (наносекунд) не принципиально. А теперь ещё раз. Примерно раз в 7800нс у вас пауза на 350 нс. Улавливаете? Почему вы так зациклились на этих таймингах? Они имеют незначительное влияние. (хотя REFI и RFC всё ещё оказывают несравнимо большее влияние чем FAW).
Попробуй как у меня на постоянке 3866-16-16-16-32 -1.42V-КП 1.18V- REFI 65565 и RFC 340.
