Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8511 • Страница 426 из 426<  1 ... 422  423  424  425  426
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
Что нового в процессорах Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700
✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер)
✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610
✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0
✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают)
✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16)
Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12
Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание:
Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 726325 ]
61527
♻️ PL1=PL2
Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено.
Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так:
PL1 = PBP - Processor Base Power
PL2 = MTB - Maximum Turbo Power
61528
♻️ Про кеш уровень
Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша.
Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет:
30 МБ для процессоров i9
25 МБ для процессоров i7
18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF)
12 МБ для процессоров i3
61643
♻️ Про разгон памяти
На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах
Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров
С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3).
Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 1
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 2
Обзоры
Доска почёта по разгону, настройкам процессоров Alder Lake-S от наших владельцев
Изменение поведение Р и Е-ядер в процессорах 12/13/14 поколения Intel
Настройка поведения ядер процессоров
Шапка темы находится на стадии оформления! Если есть пожелания или дополнения, то можно написать в ЛС!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 26.04.2026 9:35, всего редактировалось 13 раз(а).
Доработка шапки
Фото: 35
ubnt2020 как бы там написано whole system, а не только проц
Фото: 117
Ещё в другом проблема тут. Сколько уже можно сравнивать даунвольт с чьим-то разгоном. :bandhead:
Непонятно каким, причем. Вот максимально странное занятие же. 🤷‍♂️
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5200 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Main Character
ubnt2020 писал(а):
Когда венец алдеров пыхтит на 300+ вт, наравне с ним раптор на 90вт, забавный факт.
В большинстве реальных приложений раптор@4000 на равне с алдер@4900 не получится ну вообще никак. В синем бенче помогли +4 E-ядра.
Сравнивать сток против даунклока с андервольтом вообще конечно странно.
12900KS, реальный "венец алдеров" набивает где-то 29к в CR23. При этом у меня он ужат до 180W без даунклока или тротлинга, и охлаждается воздушкой. Конечно раптор еще эффективнее, но не с настолько сильным отрывом.
Алдер можно андервольтить.
12900HX_cb23_144w.jpg [ 641.77 КБ | Просмотров: 714 ]
Но главное отличие тут это +4E ядра. 13900K/14900K был бы ещё более эффективен в синьке с андервольтом.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Имеется плата ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4
Потянет она 12600к без проблем?
И как вообще этот процессор, его нужно андервольтить, или можно спокойно пользоваться, он не будет сильно греться без разгона?
Взять к нему какой-нибудь DEEPCOOL AK400 DIGITAL и можно будет жить спокойно?
Корпус у меня с вентиляцией, но кулер только один на вытяжку, городить больше не хочу. Хватит для всего этого только этой башни?
Разгонять ни чего не планирую
Изначально хотел взять 12400, его по идее мне хватит, но учитывая что процессоры к нам не завозят, и через год-2 фиг купишь в магазине что то наверно кроме амд, думаю может решиться и взять 12600к тогда уж, пока они ещё есть?)
Это тебе кто сказал? :D
Фото: 100
Можно не андервольтить.
Отлично:
Да.
GT3R писал(а):
Просто даже в самой винде приятнее стало гораздо. 12400 хорош как начальный процессор для офисных задач и чутка поиграть. Но уж точно он не лучший
В смысле в винде стало приятнее ? У меня винда даже на 4790К летает, ну дома уже лежит 12700К проц. Думаешь, я разницу почувствую в скорости браузера или открытие окон ? Интернет 100мб
Наверное разницу почувствуешь в браузере если только гб интернет :D
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 117
F@tality, многие утверждают что «не видят разницы» с целероном на иви бридже. Когда просил показать сие чудо в одном из случаев, я увидел там обычный лагающий тормоз, ничего особенного.
Если человек убедил себя в том, что он не видит разницы, то он её не увидит. Перцептивная защита именно так и работает. Как и соматическая слепота.
Анорексики не жрут и доводят себя до смерти голодом, потому что в зеркале не видят своего собственного превращения в скелет.
Это всё не означает того что условным иви бриджем нельзя пользоваться. Можно. Просто врать не надо.
F@tality ну сравни в лоб свой 4790 и 12700
Я разницу даже между 12400 и 14600к заметил сразу.
GT3R просто нсли браузерингом заниматься и просто приложения открывать. Даже 4790к летает на 10ой винде, вот чидел на i3 у друга вот таи видно тормоза
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, max1g, paps и гости: 21
