Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 728694 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
У вас мощность в тесте отличается на ~15W. Это при улсовии, что у вас обоих мощность нормально расчитывается. Потому что если с другой стороны андервольт снижающий Vcore, без коррекции ViD то ещё и мощность считается неправильно. Отображаемая мощность считается по VID, а фактическая ближе к Vcore. Чтобы совпадало и показывало правильно корректируется DC.
teasnap писал(а):
Мне интересно, это предел U14s или проблема в другом ?
Проблема в подобных случаях почти всегда в телпопроводности с чипа на крышку, с крышки на основание кулера, теплотрубки. Я сильно сомневаюсь, что этот кулер упирается в 145w, но раз обороты теперь снижают темпераутру, значит как минимум частичный упор в размер появляется.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: К слову разница мощности помимо разницы в настройках теста, частоты и напряжения может быть обеспечена срабатыванием лимитов и памятью. Чем быстрее память, тем полнее нагружается цп(быстрее работает) при прочих равных = больше ток.
Там аналогично моему ЦП все в стоке, без андервольта.
Как я и предполагал, скорее всего ЦП такой попался, и по гарантии не вернешь, только скальпировать.
Agiliter писал(а):
У меня такой. Может вот так. Воздушные кулеры для процессора #18700399
Ну, совсем другое дело, а если учитывать цену кулера - отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
А для 12700к хватит кулера Thermalright Peerless Assassin 140 Digital ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Подскажите по андервольту 12600kf на MSI материнке, поиском нашел:
voltage offset -0.090 (CPU Core Voltage Mode: Adaptive + Offset Mode) Long Duration Power limit(W):150 Short Duration Power limit(W):188 IA CEP Support - Disabled cpu vr limit = 1.250 CPU Lite Load - Mode 1 CPU Loadline Calibration Control - Mode 3 CPU Under Voltage Protection - Disabled
Все правильно ? Никогда просто подобным не занимался))
1.4v смело ставь. 1.25 это вредный совет. Это лимит VRM, не лимит цп и он ДОЛЖЕН быть завышен относительно цп. Не надо делать его слишком жёстким, ничего хорошего это не даст. CPU Under Voltage Protection - Смотря что имеется ввиду. Если там написано, что оно запрещает андервольт из под ОС, То именно это оно и делает. Не даёт тебе крутить напряжение в ОС. На сам андервольт не влияет. Полезная защита от шаловливых ручек и глупых программ.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 117
Сколько раз уже говорил про что такое UVP и почему его не надо трогать, если вам не нужны всякие XTU, так один фиг. Из раза в раз копипастят это и твердят «должно быть выкл… должно брать выкл…». Осталось только руки поднять перед собой и пойти медленным шагом.
Похоже из принципа кто-то распространяет инструкцию чтобы все настраивали максимально дырявые системы))
IA CEP Support CPU vr limit CPU Under Voltage Protection Этих настроек на моей материнке - MSI pro b760-p wi-fi ddr4 совсем нет, без них получится андервольт сделать ?
HertZ писал(а):
Сколько раз уже говорил про что такое UVP и почему его не надо трогать, если вам не нужны всякие XTU, так один фиг. Из раза в раз копипастят это и твердят «должно быть выкл… должно брать выкл…». Осталось только руки поднять перед собой и пойти медленным шагом. Похоже из принципа кто-то распространяет инструкцию чтобы все настраивали максимально дырявые системы))
Гуглил, смотрел видео, у всех андервольт по-разному делается, единого мнения нет, простому юзеру как узнать ? В шапке темы информации по этому вопросу нет.
teasnap, нет никакого «разного мнения». UVP это отправка процессору команды на запрет менять настройки напряжения после инициализации. Соответствующие регистры становится доступными только для чтения и всё. Это вообще никак не влияет на настройки в биосе и влиять не может.
Всё это тысячу раз разжевано с самой публикации работы про plundervolt, с тех пор уже куча поколений процессоров поменялась.
Тут «разное мнение» только у тех, кто копипастит всякое, и не утруждает себя обдумыванием происходящего.
Я имел ввиду андервольт в целом, не конкретную настройку. Вот относительно UVP уже прояснилось. Этих настроек будет достаточно ? voltage offset -0.090 ( здесь понятно от ЦП зависит ) CPU Lite Load - Mode 1 CPU Loadline Calibration Control - Mode 3 Long Duration Power limit(W):150 Short Duration Power limit(W):188
Сейчас этот форум просматривают: SteveN2025 и гости: 21
