Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1268348 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Бл***, и что тебе мешает спрогнозировать нагрузку и изначально поставить 1.36в, а не 1.25? Ты прекрасно понимаешь о чем я говорю Не нужно разводить полемику по ерунде
Как раз у меня нет проблем с оценкой нагрузки. А у адептов линкса - есть.
Ну и тестировать нужно сперва проц отдельно, потом память отдельно, потом все вместе. Потому что система.
Статус: В сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Matashin писал(а):
попробуйте на фоне тестирование копирования памяти (AIDA64) позапускать, для теста.
Это уже из серии "А-а-а, б..! Сказали суровые сибирские мужики" Значение невязки (оценки точности вычисления) зависит от размера памяти. Тест памяти аиды стремится захватить все ресурсы, линкс в этом случае работает с тем что достанется. Естественно, отдельные значения невязок будут отличаться (и флопсов будет с гулькин). Кстати, вчерашние 20 прогонов на всю память сделал только для того, чтобы доказать, что мой метод тестирования стабильности на протяжении лет остается надежным и гонять часами-сутками стресс тесты ни к чему. Еще раз: 2-3 прогона линкс на всю память. Нет ошибок/невязки совпадают/системный журнал без предупреждений whea-logger - 99% успеха. Если в дальнейшем в типичных задачах whea-logger проскочит - максимум добавить к vcore 0.01v и жить без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Плесецк Фото: 14
xyligano писал(а):
При стресс-тестах все остальные программы должны быть отключены
Но некоторые тут пишут, что у них всегда устойчивость на 100%, вот я и хочу уточнить (у этих конкретных товарищей), а так я с Вами согласен.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Matashin писал(а):
это не важно, интересует факт невязок.
Да могут быть невязки при сторонней нагрузке, могут. Просто адептам секты линкса признаться в этом крайне трудно. А то это же вроде как "зашквар" и любой собрат "предъяву кинуть" может в любой момент, все "достижения" враз сомнению подвергнув, ибо "кукуруза", "разгон не считается", "система не стабильна" и т.д. Уж простите за жаргон, но мне вот такая аналогия в голову пришла.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Вместо линкса я бы вам посоветовал тестить проц праймом вот на таких настройках - #77 Гонять от часа до двух, но не более и не менее. Если никаких ошибок, то разгон проца на 100% стабилен в любых приложениях при фиксированной напруге.
sdvuh Очень много вопросов лучше запустить 1 раз и сразу все станет понятно Вообще могу в целом: прайм на таких настройках даст 100% стабильность абсолютно везде, если за все время не будет ошибок.
hungrybot Неа, ничего не понятно. Почему 1 минута? Логично же поставить больше. Или это наоборот смягчение условий и приближение их, тем самым, к реальным? Так же и по min fft - уменьшение этого параметра усложняет тестирование или облегчает? И что эти параметры вообще значат? И из ваших слов не понятно даже на что нацелен этот пресет - на "супер большую нагрузку", чтоб аж затрещало, как даже linx не может или наоборот, на приближенную к реалиям, щадящую, но достаточную для установления стабильности в будничных условиях.
The correct torture test settings are important to test the right things of your system. These are the most important FFT sizes:
1344K: High load on the core and the core voltage 8K: Maximum heat production to test your cooling solution 800K: Test RAM stability 864K: Test the whole system
sdvuh Больше времени не нужно, т.к одна задача сменяется другой в течение минуты. Этого достаточно, чтобы за полтора часа пройти их все. А малый размер отвечает за самую высокую нагрузку, посмотри на скрине описание к Small FFT
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
sdvuh писал(а):
Почему одна минута всего и минимальный размер такой крошечный?
Правильно говорят, запусти и поймешь быстро как оно там всего и крошечное., вместо кучи слов. У меня к примеру линкс мог проходить на 1.26в, правда не всегда, прайм же с такими настройками гарантированно вылетал в течении 1 минуты, один или 2 потока. И более менее я его прохожу лишь на 1.29в.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
всем привет ,такая проблема , память не заводится с хмр профиля , раньше все было ок,а сейчас профиль стал в биосе не 3600 а 3603мгц , и из за этих 3 мгц теперь вся система не стартует , на скринах все видно хмр и что за память, советы типа "нах хмп разгони руками " оставьте при себе , я не умею этого делать , тут просил помощи ни один раз но даже ни кто не ответил ... юзаю в стоке 2133
