Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 44 из 254<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 7
podorozhny писал(а):
4.6 стабильно
Значит, не сток)
В стоке же идет сброс частот при длительной нагрузке, не могут там быть 4600.
А какое потребление при этом?
Я к чему все это узнаю, судя по обзорам, мой TRUE Spirit 120M по производительности аналогичен перформе.
Так вот, если вдруг я решу поставить 10700, хватит ли охлаждения для его работы)
Температура в 70 градусов меня устраивает, только хочу понять при каких характеристиках работы проца это достигается.
BY_Pashka, ну жор, конечно, капец по сравнению с моим 10400)
У меня в FPU 85 ватт всего.
BY_Pashka писал(а):
Плохо подсказывает
Да нет, ты его и не перформой охлаждешь :D
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Кто знает почему на профильном конфиге (10700 non k, память 4266) VCCIO могу выставить около 1.15 без потери стабильности, а VCCSA проходит тесты в АИДЕ только при 1.29. Какой то большой разброс, обычно 0.05 у всех? С чем такое связано?
Фото: 33
homa177 писал(а):
Обычный 10700 в отличии от К версий холодный камень.
Обычный 10900к в стоке на 4900 в LINX 65-70 градусов :D Они все холодные без разгона.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Deemunn писал(а):
Значит, не сток)
Для вас "стоковые настройки" это то что Интел рекомендует? Т.е. по 65W TDP на 8/10 ядерных процах? Тогда, конечно, сдвигание лимитов "стоком" не назвать, с другой стороны мы от спецификаций производителя и не ушли далеко, просто расширили окно времени работы в турбо режиме.
Если вдруг охлаждения окажется мало вы можете сами поставить какие угодно пределы, например компромиссный вариант - и не Интелвские 65, но и не пределы мат.платы, что-нибудь в районе 100-120 Вт.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 7
Да.
У меня сейчас стоит 125 Вт, это максимум для 10400, кулер вывозит без проблем.
Понять бы на какой частоте на все ядра будет работать 10700, если ему выставить такой лимит, и вообще есть ли возможность ему выставить 125 Вт.
BY_Pashka, может быть, проверишь и подскажешь?))
Статус: В сети
Deemunn да, можно..
Стресстест FPU- работает на 4600 около 35 секунд, потом частота падает до 4300
Стресстест CPU/FPU работает минуту на 4600, потом частота падает до 4500
Лимит 125W.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 7
Лимит 125W.
Ну тогда вообще гуд, спасибо!
Меня еще асрок с толку сбила вот этой картинкой.
В случае с 10400 все совпадает, при лимите 125 Вт частота 4000 на все ядра при длительной нагрузке.
А вот почему у 10700 при 125 Вт только 3900 указано? :?:
По факту же больше.
По факту же больше.
Хз. У меня 10700к, работающий в стоке с выставленным лимитом в 125 ватт. Специально прямо сейчас запустил калду и параллельно запустил мониторинг частот... Все норм, частота по всем ядрам 4701 мгц.
А теперь linx, и частоты при 125Вт упадут до 3900.
Даже если упадут, что с того ? Я линксом не пользуюсь. Юзаю камень для игр. В играх он даже 100 ват не выжирает.
Фото: 12
Гіпер писал(а):
Даже если упадут, что с того ? Я линксом не пользуюсь. Юзаю камень для игр. В играх он даже 100 ват не выжирает. А если будет выжирать, подниму лимит до 150.
Смысл в чём ограничения в 125w если не пользуешь стрес тесты? Если поставить максимально возможное потребление, проц что, больше будет потреблять в играх, не 100 а 300w? Ну там может БП слабый, вдруг взорвётся при чуть большем потреблении, зачем именно 125w :?:
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Ну вообще да логично.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Повысил лимит до 175 ватт. Запустил стресс-тест аиды... Температура и потребление не повысились почему то. Странно однако.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Аида больше чем на 135-140 ватт не грузит камень. Так и должно быть ?
Фото: 12
Да вообще поставь на макс и не парься, я вижу два сценария когда нужно ограничивать лимит потребления, это процессор уровня 10700/10900 и плата с куцым vrm, дабы не спалить её, или слабый БП, чтоб не срабатывала защита, ноктуа ваша 200w+ может отводить, так что нет ни какого смысла в ограничении
А если по шине гнать до 4735 мгц, то всегда будет 4735 или таки скачет? Думаю есть ли смысл брать без К.
а такой вопрос: что лучше взять?
10600к или 10700?
мать скорее всего на z490 чипсете, что бы память поставить 3200мгц, и много ли даст большая частота памяти?
комп только для игр.
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Статус: В сети
10600к или 10700?
10600К по сути- это тот же 8700К.. Хоть и слеплен из 10 ядерного кристалла
10700 и так имеет 4600 по всем ядрам- чего, как по мне предостаточно..
3200- это детская частота- можно и больше погнать оперативу. 3600 например.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 11
10600к или 10700?
10700 конечно
если брать мать на z чипсете то память брать, которая гонится 4000+--профит будет очень положительный
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Да будет 47хх , ТурбоБуст поставит коэффициент х46, а шина, например 102,5, вот тебе и +100 МГц "в подарок". Скачет оно от срабатывания лимитов, а шина никуда не денется, даже если сработает на понижение всё равно 100 халявных мегагерц останутся: 102,5х43 = 4407
то есть даже стоковый 10700 лучше будет?
по частоте памяти, планирую комплект 2 по 16гб среди них по адекватной цене это 3200мгц ну еще 3466мгц, дальше дорого, да и смотрю у комплектов 2 по 8 частоты повыше конечно.
Фото: 11
да
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, KUZMIAN и гости: 12
