Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8617 • Страница 431 из 431<  1 ... 427  428  429  430  431
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
Что нового в процессорах Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700
✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер)
✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610
✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0
✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают)
✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16)
Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12
Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание:
Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 743088 ]
61527
♻️ PL1=PL2
Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено.
Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так:
PL1 = PBP - Processor Base Power
PL2 = MTB - Maximum Turbo Power
61528
♻️ Про кеш уровень
Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша.
Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет:
30 МБ для процессоров i9
25 МБ для процессоров i7
18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF)
12 МБ для процессоров i3
61643
♻️ Про разгон памяти
На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах
Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров
С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3).
Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 1
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 2
Обзоры
Доска почёта по разгону, настройкам процессоров Alder Lake-S от наших владельцев
Изменение поведение Р и Е-ядер в процессорах 12/13/14 поколения Intel
Настройка поведения ядер процессоров
Шапка темы находится на стадии оформления! Если есть пожелания или дополнения, то можно написать в ЛС!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 26.04.2026 9:35, всего редактировалось 13 раз(а).
Доработка шапки
teasnap У меня не МСИ плата правда, а Гигабайт на B760, СЕР абсолютно не отключаем(хоть и есть возможно включения 104 микрокода, который вроде должен его отключать, но нет, этого не происходит). Я лично делал через AC DC, с подгоном LLC, с горем пополам удалось обойти СЕР, и то не до конца, 20мгц на мелкие ядра при полной нагрузке в cinebench не добирает(либо во что-то ещё он уперся, тут я не знаю. 13600к процессор). Удалось "обойти" СЕР только таким образом.
В cinebench r23 набирает 23800 баллов при потреблении 160ват. Возможно можно и лучше сделать, но я попросту устал в какой-то момент
Предполагаю что на других связках intel 12-14 примерно тоже самое на B760 платах, где душит не отключаемый СЕР
CEP ничего не душит сам по себе. Это в принципе полезная штука.
Душит невозможность андервольтить "со стороны цп". Если сам цп запрашивает меньше напряжения, то CEP на него не реагирует и не должен.
Для того чтобы на Intel иметь нормальный доступ до всех настроек нужно брать Z+K. Я даже не помню когда было иначе.
Эта вечная тема как андервольтить в обход ограничений большинству участников форума уже порядком надоели. Поэтому многие просто игнорируют этот вопрос. Поиск в помощь.
Хочешь полные настройки разгона и андервольта на Intel? Купи Z+K. Уже больше десятилетия так. Всё остальное скорее исключения которые Intel случайно пропустил.
Я выше скрин выкладывал, при достаточно низком напряжении (1.05 и даже ниже) СЕР в CB R23 не включается, баллы равны стоку, но в играх абсолютно точно фпс падает.
Понимаю что подобные вопросы надоели, ну прикрепили бы в шапку инструкцию по андервольту для нубов :D , тем более ничего сложного там нет, только вот с B-чипсетом и 12ххх нюансы. Я кстати перед покупкой здесь спрашивал, возможен ли андервольт 12600kf на MSI pro b760-p wi-fi ddr4, мне ответили утвердительно. Конкретно в моем случае ничего страшного нет, просто хотелось сбросить несколько градусов.
i7/9 GTX1080 2x16GB
На какаую плату, биос, цп и тп?
Каким методом из всех?
Инструкция для нубов это воткнуть лимит температуры или ничего не трогать. Остальное не для нубов.
Верни AC\DC (Lite load в авто). Скинь LLC чтобы он был с просадкой, но ещё не вызывал CEP. Готово. Дальше можно, но не нужно крутить AC
Чтобы что? Тут некоторые с расширенным до 115 прайм гоняют и оно даже не умирает.
Что конкретно непонятно в работе LLC и почему? Вот древняя статья объясняющая, что именно происходит когда ты его меняешь. В картинках.
Если картинки непонятны, то рекомендую биос не открывать.
https://elmorlabs.com/2019-09-05/vrm-lo ... isualized/
Agiliter
Изначально не понял фразу "LLC со снижением", теперь понятно :-) Как оно работает, знаю конечно. Спасибо.
Насчет температуры, это знаете, как с видеокартой, 80с для чипа вроде и "в допуске", но всем хочется чем ниже, тем лучше.
i7/9 GTX1080 2x16GB
Без разгона лучше там нет, как и смысла.
Ты откровенной чушью занимаешься. Современные производительные процессоры могут мгновенно упираться в температурный лимит, например 95. Там я хотя бы понимаю смысл всех этих манипуляций, а тут его просто нет.
DonKarlosOn писал(а):
Можно, но только один раз. В свое время мне один знакомый рассказал, как почистил изнутри ТВ пылесосом. Потом потребовался телемастер. Видимо статика.
Так от воздуходувки тоже статика, разве нет?
Автор писал(а):
При обновлении Биос старые настройки скидываются , надо по новому всё восстанавливать вручную.
Восстаналивал, но оказалось почему то в Windows питание стояло на максимальную производительность, видимо после обновления биоса :?:
stockclock писал(а):
У Вас рамка стоит на процессор или необязательно?
Рамки нет. Может все таки пылесосом аккуратно?)
Пылесос на вдув только поверхность где касается или почти касается чистит. Если рёбра забиты, то толку, на вдув, от него не будет, даже если там под 2кВт.
Так она на выдув. Необязательно прислонять ее к платам и микросхемам.
Посчитаю тайминги DDR5 для Intel. С вас первички + донат. Писать в личку.
teasnap писал(а):
Узнавал, да и в теме отвечали, не знаю как у других вендоров, но у MSI на B-чипсете + 12600kf нормальный андервольт невозможен.
Ну так ты установил последний BIOS? Вообще обычно опции есть, просто они скрыты. У меня на плате куча дополнительных опций разгона типа разгона шины, кольца, различные параметры типа undervolt protection и т.д. были изначально скрыты, но я их сам открыл.
Можешь попробовать сделать дамп BIOS
afuwinx64.rom /O
Открыть его AMIBCP и поискать скрытые опции и прошить
fptw64.exe -bios -f modified_dump.rom
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Предупреждение
Фото: 6
андерволтил 12400ф на мси б760 е ddr4 c 1.05 что ли до .0.75 , потолок , 0.30V в минус
может потом залочили биосом !
RTX 5060 отрулила)
Новичок8 писал(а):
Уважаемы подскажите пожалуйста. Maxon cinebench 2026.1.0 мультикоре 3086pts, сингл 467птс, результат нормальный? i7 12700 отключен нт, без Е ядер, шина 4.5. память 3200 латенси 60. корпус открытый. Радиаторы на цепях питания мерял пирометром, 85градусов. Гугл ии говорит должно быть 4200 и 600, а мои результаты это уровень 4ядерных. Кушал 150в напруги 1.45. Опосля IA AC Load Line поставил 0.75. потребление температура напряжение снизилось, результаты остались те же. Спасибо с уважением!
Уважаемые можете по моему вопросику подсказать что нибудь ? Заранее благодарен . С уважением
Синебенч26 весит дофига. Структура с кучей мелких файлов.
Дополнительно гадит в %appdata%\Maxon
Короче он не очень популярен как бенч который хочется просто так держать в системе.
Сравнивай в 23. Он куда чаще есть.
А то ты сначала отрезал кучу производительности, потом поставил не особо популярный бенчмарк и ждёшь ответа. Ну жди дальше, может кто и сделает нечто похожее...
Вопрос и разряда "Я купил машину, отключил у нее половину цилиндров, теперь она ковыляет со скоростью 50км/ч. А у вас как, это нормально?" :D
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
скотина 13гб весила, Удалил. Отталкивался от того что по фирменное из официального магазина микрософт.
производительность в кс2 взлетела.
Касаясь моего вопроса, ИИ гугля ошибся
Фото: 5
24600 но какой ценой! - 95 градусов и 220вт, я при 65 градусах под кингом 120 получал 22000, лимит 125вт. 12700F
Навалил еще столько же цилиндров, машина стала хавать вдвое больше бенза, а ехать не 130 а 140км\ч
Ну а в cinebench упала ниже плинтуса. Что-то может "взлететь" от таких телодвижений в такой игрульке только, если сама винда неадекватно распределяет потоки.
Сайт как называется? :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
