Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1269694 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
tourer2jz писал(а):
Ну вот и видно что кто бы что тут не говорил а д15 дает результат даже с не скальпированным процессором , а те кто пишут что если нет скальпа то разни цы нет топ башня или какой нибудь хлам за 1к мягко говоря лукавят
Возможно и так. Но тут не проверишь. По факту и термопаста интеловская вполне достойно себя показывает, мне она позволяет полноценно играть и проходить многопоточный синебенч на 5300 без тротлинга. Но местным флопсопоклонникам с глубоко гуманитарным складом ума этого лучше не говорить. Реагируют бурно и не адекватно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
Погонял свой 8700К - такое впечатление, что он показывает меньше, чем должно быть. на 4805МГц@1,34В в линксе 0.9.2 всего 320-325ГФлопс при задаче 7100Мб. В CPUz в стоке я проигрываю стоковому же 8700К - 520 против 550 баллов в однопотоке. В синебенче на 5000МГц@1,34В показало 1600-1663 балла. Память - ну какая есть, 2933МГц ЦЛ16.
Ну и экземпляр так се, 5000МГц синебенч проходит только от 1,35В, в линкс с оффсетом -2 напруга падает до 1,32В. Выше уже кулер особо не пускает, его предел где-то 1,35, а дальше будет тротлинг (Silver Arrow SB-E + MX2, ну на макс оборотах может еще пару градусов снимет, но шуметь будет громче пылесоса).
Дополнительные 100Мгц дают, примерно, +2 флопса в LinX, т.е., грубо говоря, разгон процессора на флопсы не влияет. В стоке с 2133 памятью, в среднем по больнице, 284 флопса, остальное от разгона памяти, прежде всего оптимизации ее вторичных таймингов.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
labeanchik писал(а):
Народ, что в настройках могут означать параметры AD DC Loadline ?
Это настройка адаптивного вольтажмода. Что-то типа оффсета для режима, когда материнка подбирает вольтаж исходя из частоты и нагрузки.
осталось узнать, куда крутить. Ведь есть постоянка и переменка. Ладно, буду уже в ТП спрашивать,а то слегка уже оффтоп.
Да не надо никуда ее крутить. Подберите фиксированный вольтаж и какое-нибудь средненькое значение LLC, если процессор в разгоне. И все. Если система в стоке или разгон небольшой, то LLC лучше выключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
sdvuh так этот параметр для регулировки LLC ? Просто я LLC отключил вообще, так как с ним было хреново, то занижает сильно, то завышает сильно. Если фиксированное напряжение и отключить LLC, то проседает всего на 0.01В под нагрузкой. То есть, если LLC выключено, то этот параметр не влияет, правильно ?
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Нет, он для настройки адаптивного режима. Забейте не него вообще. То, что не проседает напряжение под нагрузкой это не хорошо - когда напряжение плавно продавливается под нагрузкой, процессор и цепи питания работают в более щадящем режиме. Но это все теория, на практике все, вероятно, прослужит больше, чем от него потребуется. Хотя с вашим процессором (очень хорошим) плату надо менять. У меня аналогичная ситуация с памятью
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Что имеется в виду под "отключил"?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Ну за несколько дней что играю я видел желтую иконку с просадкой фпс только 1 раз , на райзене же я это видел за бой раз 100))) при каждом замесе или взрыве ))) вобщем я рад что перешел обратно в интел
Palit jetstream gtx1070 8gb
Вот неужели в батле прямо такая разница с райзеном? На GTX1070 с Ultra пресетом большинство людей даже X5650@4.2GHz от 8700 не отличат, а тут, чтобы прямо так было заметно? Или все же не до конца настроено было, память, например, не разогнана?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Все именно так как я описал , память была 2933 16-17-17 И что значет даже х5650 ?? От так то унижает в играх райзена ))
Для райзена считается, что нужно 3200 память.
Xeon X5650 (серверная копия Core i7-970\Core i7-990X) cтарый, но очень бодрый процессор под правильным разгоном, в некоторых играх может дать прикурить райзену, особенно, если последний плохо разогнан. Правда батла к таким играм все же не относится. PS Я надеюсь, батлу 1 НЕ в DX12 запускал? PPS Вот BF1 на 2700м райзне, как по мне, работает она отлично => https://youtu.be/LTX11FHjkNI?t=142
Последний раз редактировалось N1ghtwish 25.06.2018 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Нет, ну находятся иногда те, кто пытается в BF1 под DX12 поиграть.
tourer2jz писал(а):
Мало ли что там считается , нужно еще попробовать взять эти 3200 если у тебя не би дай
Да это понятно, для интела там память можно любую использовать, максимум, ну потеряешь ты ~15% производительности, под райзеном же ты получишь не только фпс низкий, но еще и статтеры.
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 15
