✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Привет. Народ как вылечить проблему с вылетами игр на 13900к? Материнка Aorus Master z690, биос F28. Проц не разогнан. WoT, CS2, Теккен 8 вылетают. BF2042 и CoD MW2 работают нормально. Power Limit показывает в стоке 4095w.
В интернете пишут что это от биоса материнок, из-за того что Power Limit высокий стоит на стоке. Когда в ручную меняю его, вылетов становится меньше, но они не пропадают полностью. А какой программой проверить память?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
А проц на стабильность чем тестил то?
_________________ Palit GeForce RTX 5090 GameRock; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; LIAN LI O11 Dynamic EVO XL; Custom Liquid Cooling
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Высока вероятность того, что это процессор убитый. Я так менял всё кроме процессора и проблема осталась. Возможности проверить процессор не было, так как не было на тот момент мат. плат такого уровня, чтобы он не троттлил и охлаждения тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ну это и есть проблема. Сейчас много отчетов, что новые процы анстабнуты с завода. Выход 1 - ставь заводские лимиты. Выход 2 - ручная настройка. Самая простая - поднять уровень ЛЛЦ до 6-7. Сложнее - полная ручная настройка.
Перед всем этим надо убедиться, что вылеты именно из-за процессора. Если ВК в разгоне, или давно в эксплуатации - это может быть и она.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Нравится мне как люди ставят диагноз наугад. Пусть человек сначала диагностику делает. Вас не смутило, что вылетает у него в играх которые грузят цп меньше а не больше? Как ему лимит поможет в этом случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2009 Откуда: Москва
Хабиб Проверь память. Сам мучался после сборки пк, и разгона, периодическими вылетами из игр, браузеров, кривым завершением эксплоера. При том что мог пол дня гонять в бф2042 и всё норм, а после, ютуб крашил систему. mTwick Напиши какой версией и сколько чего поставить. Не тестировал ранее в данной проге.
У меня в стоке проц потреблял 1.16, из за вылетов задрал напругу. Еще нужно и на памяти снизить.
_________________ i5-13600КF/msi z790 tomahawk max wifi/KingBank 6400CL32x2/gigabyte rx9070xt gaming oc/XPG DEFENDER+Deepcool PM850D+Arctic Liquid Freezer II-360/Redmi Display G Pro 27
Через Аиду запускал тест. Но давно. Тротлинг был, грелся до 100, водянка 7летняя стояла Corsair i115 pro 280. Поставил сейчас Aorus Waterforce x 360. Тест проца не запускал.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Когда ставил лимит на 135в, танки работали нормально, но КС2 вылетала периодически. А когда ставил то-ли 65в, то-ли 95в, КС2 работала нормально, а танки вылетали.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: Сколько по времени оставить тест? Запустил в аиде. уже 10 мин. полная нагрузка. проц показывает греется до 100. тротлинг 15% показывает максимум
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Водянку поменял, кулеры оставил которые были Corsair LL120. Сейчас думаю поставить родные от водянки кулеры. Водянка в системе не определяется без них. Так-как некоторые конекторы не подключены к материнке, помпа работает.
Память прогнал через Аиду и Мемтест. Первый раз в Аиде вылетел синий экран при включенном ХМР на 6000мГц. На стоке несколько раз запускал, никаких проблем не было. Мемтест черный экран был, курсор работал, но экран был черный.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
модели БП, видеокарты и памяти не мешало бы знать, также на каких частотах она работает.
