Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1386247 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Из чистого упрямства решил добиться адекватной работоспособности адаптивного режима питания (на всякий случай - я не являюсь адептом низкого напряжения, понимаю, что в ручном режиме потребление в простое всего на пару ватт больше и важнее ток, который проходит через проц).
Выбрал ненапряжную частоту 4600. За счет установки адаптива 1.23v (да, у меня не самый удачный проц - 1.232 это необходимость под линкс на 4600) и отрицательного оффсета 0.2v добился того, что проц проходит линкс на задаче 25000 и держит как раз то напряжение, которое я хотел - 1.232v. А в простое скидывает напряжение до 0.6v.
Но дальше начинается бред - линкс проц проходит, а вот на ненапряжном рилбенче - выдает ошибку "обнаружена нестабильность".
И вся проблема в том, что при нагрузке линксом такое ощущение что vrm игнорит настройку LLC5 и работает на повышение напряжения. А вот при небольших нагрузках типа рилбенча - LLC5 работает именно так как задумано - под нагрузкой немного понижает напряжение от заданного.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Kyle Reeze писал(а):
имея топовую систему, ты в играх никогда не станешь играть на лоу
Для синглпроектов да, это замечание верно. У конкурентного онлайн-шутера другие законы и правила, если ты хочешь именно выигрывать постоянно, а не иногда поигрывать без задачи на результат.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Россия
Подскажите в чем проблема. Имеется проц 8700 без К, материнка asrock z370 pro 4, озу дешман круциал 8x2. Снизил core voltage проца до 1.190, до этого пробовал 1.175. Вылетает синька 1 раз в день, стабильно, не важно при каких условиях, мог играть весь день с большой нагрузкой и все было ок, а бывало в браузере вылетает bsod. Снизил вольтаж, т.к в стоке он поднимался до 1.36, что вообще не нормально, температуры были соответствующие. Может еще что нибудь нужно подкрутить?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
No1R Не понятно ничего по этой информации. Заскринте hwinfo c разворотами на частотах, температуре, мощности и вольтажах во время прохождения LinX. Может быть с памятью проблема, очень вероятно даже - запустите TestMem5, хотя бы в дефолте, тут есть соответствующая тема на форуме. И как вольтаж в биоссе задан? В явном виде, оффсет, адаптивный? Если затрудняетесь с ответом, то сфотографируйте на телефон страничку с вольтажами в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Народ , вчера после 2 часов игры в форза хорайзен 3 поймал bsod , нашел в интернетах что dxgmms2.sys это из за видеокарты , кто что думает по этому поводу ?? Конфиг в профиле
начал копать глубже ,нашел вот такую беду,оказывается их у меня было несколько за последнюю неделю, но самое интересное в тех случаях комп просто вис без синьки, и тогда я подбирал напряжение на проц , вроде подобрал 1,072в линкс проходит ,прайм на настройках 1344 тоже , а в игре поймал бсод , эта ошибка вообще относится к процессору??? добавить напруги?? или копать в другое нарпавление ??
а вот на таких настройках прайм через пару минут фатал эррор дает "custom, далее min FFT 8, max FFT 320, галку на Run FFT in place (как на скрине), вместо цифры 15 ставь 1 (время). Гонять час - полтора."
hungrybot писал(а):
Тести праймом и добавляй напруги пока не будет ошибок, тогда проц будет стабилен в любых приложениях.
ну ситуация значит такая , было у меня напряжение на проц в биосе на авто (0.9** в в биосе показывало) и минимальный LLC 2 на котором проходит linx 0.9.2 с задачей 25к 10 прогонов при этом vcore 1.072 в держится , прайм на таких настройках проходит с значением 1344-1344 час без ошибок а если запустить на рекомендованных вами 8-320 то с первой минуты 2 потока в фатал эррор выбивает , Значит что я сделал ... добавил LLC на 1 шаг , поставил LLC3 и вот результаты, тестил полтора часа в это время пользовался браузером постоянно специально .. просмотрел лог результатов прайм95 везде стоит значение passed можно ли считать мою систему стабильной???
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
tourer2jz Да, это "легкий" тест. Если нужна полная стабильность где угодно и когда угодно, то на 8-320.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: tourer2jz Ну если все так, то проблем не будет. Проблема может быть только в том, если напруга адаптив или оффсет, например. А если фикс, то все будет работать железно (по части разгона проца).
tourer2jz Я к тому, что если будут синьки и прочая не стабильность (таких проблем быть не должно в принципе, после прайма), то это только из за скачков напруги с простоя до нагрузки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
