Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 45 из 287<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
polkten писал(а):
Проходит на 5ГГц Cinebench r15, играет в Ведьмака 3
Ну и нормально, думаю никто на домашнем компе в линпаки не играет)) Если проц работает стабильно везде кроме линпака, то и пофиг на него :) Я так на 6700К 4.7 работал долгое время, а линпак он не проходил))
Overclockers 4ever
Фото: 11
какая альтернатива линкс есть-что бы на стабильность протестить?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa бф1 же :lol: я пытался Аидой,но она даже до бф не дотягивает)есть ещё осст
При всем уважении аида - все-таки не тот ур-нь...Прайм, фаркрай, ведьмак, тотал вар, кодирование....
Фото: 11
stormpand писал(а):
бф1 же
ну как вариант, а из программ?
callofwild ну я так и написал,что аида не очень,в тв сколько юнитов надо поставить?)
Фото: 64
На ROG ASUS вообще не заморачиваются. Для проверки в т.ч. стабильности и "зачета" результатов используют RealBench и Intel Extreme Tuning Utilites http://rog.asus.com/downloads/
RealBench к примеру тоже использует инструкции AVX, но в разумных пределах в рамках приложений которыми мы пользуемся. Мне для прохождения того же LinX 0.7.0 пришлось вольтаж поднимать с 1.230 до 1.245, при том что на 1.230 у меня ни на одной игре или приложении не было вылета кроме LinX. Я не знаю почему критерием стабильности у нас считается именно LinX? Т.е. тестируем тем, что не в жизни не используем :D
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
I found this post on TW center, I'm traveling right now so I can't test it but I wanted to post it here as a reminder and in case anyone wanted to make such a modification (god knows I did).
All credit to Quintus Sertorius of Total War Center:
Open Save game parser or any other tool that can edit save games.
Then open up your savegame and navigate to the following:
CAMPAIGN_SAVEGAME -> CAMPAIGN_ENV -> CAMPAIGN_MODEL
Here there are two values set at 20, the upper one is for land battles and the lower one is for sea battles. There are of course no sea battles in warhammer so you only have to edit the upper one.
Change both values to your liking, mine are set at 40, but it has been tested at 80 units per army.
Now save your savegame and load it up! You can now place more units in an army and the AI will do so also!
The only downside is that you can't actually see the extra units, you you'll have to write everything down on a paper or something. You can also count the small yellow blocks next to the banner. I'm using 40 units per army. You can always edit it so you can field more units, but you can never go down.
RIP my FPS but 40 unit stacks here I come.
Чем больше, тем лучше же, тестируем ведь?!. Но я бы и глобальную карту тоже не сбрасывал со счетов, так что потестить не битвой, а временем - пары-тройку часов, как и с фаркраем.
зы я думаю WoT, War Thunder тоже для тестов подходят. А вот кораблики - вряд ли.
приехал 7700k, воду к нему поставил kelvin s36, при 1,35в на 4,7 проходит линкс, но температуры чета слишком высокие, до 100. кажись вода ваще не греется. как мне 5ггц сделать то?
MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
Последний раз редактировалось Atotarho 25.01.2017 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 64
Пока не скальпируете Кельвин мало чем будет отличаться от боксового кулера. А вот после скальпа и перехода на ЖМ - будете на комнатной температуре линпак проходить. :D
Да и вольтаж что-то большой для 7700К и разгона до 4700.
на 4800 ошибка уже, может скальп поможет, хотя это же от напряжения зависит?
Фото: 64
Atotarho Ну так температура не пускает. Смотрю с 6700 перешли? А там какие значения напряжения и частот были?
Конечно поможет. -20 град и где-то - 0.1 В
Последний раз редактировалось abugaev 25.01.2017 18:27, всего редактировалось 1 раз.
callofwildну говори условия,потестим ваху :D
на 6700к 1,35в и 4400 стабильно было в линксе, но там кулер обычный стоял и температуры выше 80 не поднималась. А если на 7700к вольтаж на авто (1,224в), то на 4600 проходит линкс. короче в авто напряжение само ставиться, при 4700 1,312в. и темпа 100, но линкс проходит.
Последний раз редактировалось Atotarho 25.01.2017 18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 64
Ну это даже не разгон для 7700К. Я бы скальпировал, ибо то что сейчас у Вас это вообще не айс для топового процессора. И лучше не жарьте его Линпаком пока не скальпирован. 100 град это уже никуда не годится.
Сырой биос на материнке. Ставлю кеш 46 т.е. 4600Мгц кеш выше 4400Мгц не поднимается в нагрузке. В общем окончательный результат для 24/7. Оффсет "-" 0.005. В бездействии 0.688В в нагрузке максимум 1.280В частота 4600Мгц. Не много занизил остальные напруги до 1.150В. На чипсет 1.000В. Кеш заводской 4200Мгц. Так и оставил до выхода новых биосов.
Последний раз редактировалось nepranov 25.01.2017 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 64
А разгон какой сейчас? тоже 4600? Может просто сам биос пропорционально держит как в дефолте -200 МГц?
Да 4600Мгц. Кстати об этом я не подумал. Это мысль!
Фото: 64
nepranov попробуй на 4800 а кеш на 4700. Если скинет до 4600 - значит это так задумано))
Сейчас комп занят. Через пол часа попробую. :beer:
Да ты полностью прав. Выставил на проц 4800Мгц кеш 4700Мгц в итоге кеш работал на 4600Мгц. :-)
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 33
