✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Michailovsky не факт) в диапазоне погрешности результат, я думал будет 5-10 разница, тогда да) но мне все равно кажется что пятка кулера должна полностью покрывать крышку проца, и с такой пяткой ориентация должна быть на продув снизу вверх.... но я думаю что у меня нет разницы из за того что пятка и крышка проца горбатые.... и поэтому как не крути прижим шо то шо это ))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Kopcheniy писал(а):
Взять тот же 13900К, пусть и в стоке, потом посмотреть сколько он ест в полной конфигурации со снятыми лимитами, а потом со всеми отключенными кластерами Е-ядер. Ну и прикинуть +50% к потреблению при 8 больших ядрах.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Винни-Пух писал(а):
5.7Ггц на 1,2v в прайм95 220Вт
P 5.7ghz/E 4.6Ghz/Ring 5Ghz - в CB23 при напряжении 1.243В 330Вт, думаю в чемто по тяжелее при 1.225 легко 350Вт будет, поэтому в 220Вт это наверно только в 14600К может быть, либо надо частоты скинуть вниз прилично.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
Всем, кто выкладывает результаты замеров потребления по текущему вопросу (сравнение потребления в зависимости от количества активных ядер) - указывайте конфигурацию ядер во время тестов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
Не затруднит прогнать ещё разок Прайм но с одним Р ядром (меньше вроде нельзя поставить) с тем же напряжением 1,2В и с включенными 16Е ядрами на максимальной для 1,2В частоте
_________________ NVIDIA GeForce RTX 5090 Palit GameRock OC 32GB; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Кстати да. На однокоренных конкурентных ресурсах скрины выкладывают без HT как здрасте, как будто так и надо, без упоминания
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2018 Фото: 11
подскажите ,может кто снимал уже свой проц после тестов, есть ли у вас потемнения ? купил с рук, не обратил внимания сразу, вроде работает и это именно темное между контактами, сами контакты одинаковые обычные по цвету
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
CHiCHo писал(а):
Надо еще учитывать, что мелкие ядра без гипера, жрут меньше поэтому.
вообще нихрена не жрут, провел тест в СB24 на своей недоводе от 12600К на 14700K при частотах 5.0/4.0, лимиты сняты, только р-ядра 145 Вт, вместе с е-ядрами 180 Вт. Напряжение в нагрузке 1.13-1.14 В. При этом такой задушенный проц набирает 1836 баллов, что очень недалеко от стока в 2000 баллов. Наглядно видно переразгон из коробки, чтобы конкурировать с АМД, т.к. потребление и производительность в полной нагрузке у анлокнутого проца вообще не соотносятся. По идее, его и надо было бы продавать в таком состоянии, а уж кому надо, тот городит водянки и разгоняет с ростом потребления х1.5-2. Короче говоря, из коробки они уже разогнаны далеко за "sweet spot". Про KS вообще молчу
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
у меня на новом процессоре с магазина так же, правда проц попроще g7400, на процах новых на 1200сокете аналогичные попадались экземпляры, на работу пк не сказывалось, скорей всего особенность производства.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Народ, 14600k сильно горячий проц ? Сможет ли его охладить дипкул ак400 с андервольтом конечно же !!! Сейчас этот кулер успешно охлаждает 13500 с андервольтом, 75 градусов после 15 минут прайма держит при 140вт, в стоке когда проц был и жрал 175вт было 85 градусов в тестах
tourer2jz Если с 13500 справляется, а 14600К пусть и горячее - но тоже должен выдержать. Но андервольт обязателен, да. Можно начать с величин около 1.1-1.15В.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
