Статус: В сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
В общем, с новыми биосами MSI какая то беда. Тут люди писали про ошибку Clock Watchdog, что забавно она появляется в одной прогаме- антивирусном сканере, в occt, linx, prime95, cinebench 23 её нет, абсолютная стабильность, но в ней сразу выскакивает. Игрался с настройками offset - если сбросить cmos и поставить vccasa 1.2 vccio2(rkl) 1.25 И offset -0.1 то работает стабильно, нагрев ниже на 10c почти, выставил pl1 и pl2 288вт(tower mode on msi bios), который ранее не ставил тк температура была 100с. Но стоит поменять любой параметр и сразу ловит синьку. Msi скинули бета биос ( micricode 40h) с ним все еще намного хуже, и температуры выше при тех же настройках и Clock Watchdog чаще в сканере, плюс зависания в самом меню биоса(ранее такого вообще не видел).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Томск Фото: 12
RCdStory писал(а):
Dimko, вот это понимаю беспощадный оверклокинг Какие жидкости и блоки охлаждения используются в СВО?
Да тут магии никакой нет, это прайм95 без AVX, если задаться целью пройти его во что бы то ни стало, то это 5ГГц макс при 1.3В и температурами под сотку прямо со старта. Но особо не вижу в этом смысла, если можно поставить 1.27В и 5.2ГГц или 1.35В при 5.3ГГц и проходить спокойно AVX тесты типо CB23 или игры типо Watch Dogs 2, где проц долбится в сотку и также используется AVX, можно крутить RealBench или Corona Benchmark ваще без проблем.
Сколько гоню проц и Clock Watchdog вылезает только тогда, когда нехватает напруги тупо на ядра проца, помоему SA и IO2 тут ни при чем.
_________________ 9950X3D ASUS X870E HERO 48GB8000C34 GAINWARD 5090 LIANLI DYMANIC EVO RGB MORA420
Ну тогда выходит, что offset -0.100 для рокетов как бы неакутален, либо камень такой. -0.085 стабилен. Просто интересно,что prime95 и прочее проходит вообще без проблем, а валится в антивирусном сканере. Так как за месяц использования ни одной синьки в любых сценариях, ну кроме вышеуказанного.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
Dimko Ну типа исторически так сложилось, что без ТЕСТОВ с авх(lINX/prime, хотя lINX лучше в этом плане он еще и память+КП проверяет) это кукурузный разгон и не стабильно, потом жалобы что все вылетает, ребуты, ватчдоги, на глаз конечно можно напругу подобрать) Но это не стабильность. Хотя я так понимаю, что если скальпированный 11900к на воде перегревается, то выбора то и нет. Ну и как-то странно не? 5ггц и 1.3в, т.е ниже прайм крашится вольтаж? А в играх типа 5200 и 1.27в .
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Dimko Можешь прогнать бенчи той же Horizon или лара крофт, на прошлой страниче человек выкладывал с 3090+10900к, сравнить результат? БУдет объективно 3090+разные цп. Ты тут единственный кто разогнал процессор, до нормальных частот.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Да в многопотоке откровений не будет, Лара Крофт ток пиратка, выдает 260 фпс на минималках, на 10700К было 258 Если смотреть на overclock.net там впринципе предел 11900К на 260-261 фпс, максимум что видел - это 277 фпс у китайца с 4000CL14 памятью и Gear1. На демоверсии тестить не стоит как многие рекомендуют, там лок в районе 220 фпс. Игра уныла и я ее гдето на середине бросил еще давно. Хорайзон я тоже проходил в прошлом году еще на 4930К и там тоже пиратка, самой первой версии ваще без патчей, так что там резалты думаю не актуальны, плюс там ресайз бар работает в минус, на кометах -10% на рокетах -20%, также у буржуев вычитал. Плюс щас покупать игру чтоб просто тест прогнать, ну такое. Рокеты хрен охладишь в прайм и линкс с AVX, надо чиллер походу я хз, я итак сделал все что смог это скальпанул проц и пересадил на жм + ватер EK Quantum Magnitude с термопастой Noctua NT-H2. На 10700К я даже не парился со скальпированием и тупо забил, тк температуры были в норме. Незнаю, что там в обзорах задвигают, что типа мол Рокеты холоднее Кометов, они холоднее пока ты AVX чтонибудь не запустишь, а так я обычный прайм95 хоть на 5.4ГГц запущу с 1.45В и не перегреюсь. Поэтому гоню под свои задачи, у меня игровой комп, поэтому -offset это минус производительность в играх с AVX, поэтому ноль. CB23 с AVX на 5.3ГГц жарит уже ядра до 90 градусов, поэтому никакие праймы и линксы тут не пройти никак, про AVX512 я ваще молчу, там прайм и линкс наверно не выше 4.7ггц макс.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
Dimko вот тут есть мониторинг лары в трудных местах, особого слива от райзенов там нет, но да, средний фпс набивается в лёгкие моменты, впрочем, это работало и наоборот раньше. Много игр в стоке и разгоне. всё как надо и память на 10м поколении 4300цл16 двуранги и тесты почти все без упора в видеокарту.
Alzov 10900 5,2, лара в наличии.
1injener да, этот же видос, но покрасивше вставил.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Vital-uK Хорошие тесты, ну и, что и требовалось доказать 10900к быстрее чем 11700к/11900к. А 5300/5400мгц с 4600 памятью и вообще в отрыв уйдет, а тут вот люди менять собираются отличный 10900к на 11900к .
В многопотоке все современные процы проблем не имеют, поэтому понятно что амд и интел ударились в ipc. Алдер чую тоже особо ничем не удивит, их +20% ipc на деле окажется дай бог +10% в играх как это и случилось с рокетами, плюс опять эта лажа с геар1 и геар2, разве что может выстрелить топвариант с ддр5 и геар2 и частотами там за 6400+. Я также за место 11900К мог взять 10900К, но какбы что я там не видел? Однопоток такойже по сути как у 10700К, а многопоток итак заоблачный, 11900К хоть дал немного мощи однопотока, хотя и мало, такто я никому бы не советовал менять 10700К или 10900К на 11900К, да еще и с мат платой как я сделал, если с рокета не выжимать все соки как я сделал, то какбы в минус производительность не ушла после апгрейда.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Dimko Подскажите, какие показатели в cinebench R20, тайм спае? Именно результат интересует...по графике в тайм спай и цпу, по 1 потоку и "мультику" в сайнбенч Р20. Спасибо! То-есть, советуете 11900К, не 10900К? Хотел сделать апгрейд, тк, охото погонять бенчмарки итд... Какая платформа была до 11900К? Спасибо.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Alzov Хотел узнать более "глубоко", дальше выяснить температуры итд, ну, да ладно, спасибо! Посмотрю, просто у айтухард очень всё экстремально, далеко от "народа"... запредельные частоты памяти, процессора, водянки кастомные.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 121
У меня есть и 10900к и 11900к. У первого больше ядер (не всегда нужно), он холодней, все возможности по разгону давно изучены, биосы с исправлением ошибок выпущены, а потому этот процессор Intel стабильно супер производителен и скушен (переехал вместе с MSI z490 Unify в рабочую машину жены, продать рука не поднялась)). Второй в сочетании с z590 - производительней, перспективней, есть все современные плюшки, интересней для разгона как ядер, так и памяти, требует хорошего охлаждения. В общем, свежая платформа мне больше нравится.
Ситуация такая: 1. 9900К имеет избыточную производительность для игр. Нужно, как минимум два поколения видеокарт Нвидиа, чтобы он стал узким местом. У меня на старом 10700К игра БФ5 в разрешении 720р лупит более 200 кадров в секунду. Только ставлю 1080р - почти в два раза меньше (120 кадров/с). Это на видеокарте 2060 Супер. Карты Ампер дали только +15-20% к скорости в 1080р за счет новых куда ядер и новой памяти. Судя по тестам, 3090 в БФ5 дает всего 145-155 кадров в секунду. Если Нвидиа будет прибавлять по 20% скорости в новом поколении, то 9900К/10700К будет актуальным в играх еще около 4-5 лет точно. 2. 10900К в играх будет чуть лучше 9900К за счет большего кеша 20 МБ против 16 МБ и двух лишних ядер. Но, увидеть это можно будет разве, что с лупой и на 720р. По причине слабых видеокарт, если компьютер только для игр, нет смысла менять 9900К не то, что на 10900К, а и на Зен3 и Рокет Лайки, которые имеют более высокую скорость на ядро. 3. Если смотреть широкий спектр рабочих задач (офисные программы, браузер, рендеринг видео и т.д.) - абсолютно тоже самое, так как для 99% рабочих задач достаточно даже 9400 с 6 ядрами. В том же рендеринге (Вегас Про, Давинчи) упор идет в видеокарту, а Интел 9400 не тормозит на таймлайне, даже если работать с видео 4К. Энтузиастов и обзорщиков, которые что-то там рассказывают о крутом кодинге на процессоре, можете и не слушать. Хотя бы по той причине, что даже в топовом оборудовании для съемки видео стоят аппаратные кодировщики видео, которые классом ниже, чем современные кодеры Нвидиа (Тюринг, Ампер) и Интел (Тигер, Рокет). АМД в этом плане, к сожалению, на дне болтается. 4. Если есть деньги и желание поменять 9900К на 10900К, то разницы Вы реально не увидите. Практически, нигде. 11900(с К и без) - это уже лучше вариант, так как Рокет Лайки имеют более быстрый одно-поток. При работе, с тем же браузером тесты показывают (Спидометр 2.0) на 30% больше скорость 11900 (без К) против 10700К. Не скажу, что это сильно ощущается. Но, если я перехожу с ПК на базе 11900 на ПК на базе i7 6700, то даже при работе в том же браузере Хром, я реально ощущаю, что комп слабее (вкладки открываются не так плавно, как то тяжелее и т.д.). Но, разница между 11900 и 6700 в однопотоке будет около 40-50%. Вот эти 50% ощущаются при работе всегда. По этому, Вам есть смысл ждать Олдер Лайка, чтобы сразу ощутить увеличение скорости одно-потока на 40-50%. Сейчас брать Рокет Лайк, чтобы получить до 20-30% - это будет не так заметно. Решать, конечно, Вам. Рокет Лайк однозначно лучше, чем Скайлайк. И не только из-за однопотока, а из-за стабильности работы. В ядре Скайлайк много ошибок, про которые в прошлом году, не зря говорил Линус. Рокеты - это очень стабильное поколение за многие годы.
У меня 1440р без лучей "долбится" в планку...200 фпс, на 3080 OC...просадки есть, но не ниже 145 фпс, если память не изменяет, но точно часто под 200...Вас понял! Жду DDR5
Сейчас этот форум просматривают: G.S.V, romarus88 и гости: 21
