Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1281463 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
qw2sb писал(а):
но проц улетает в троттлинг практически по всем ядрам через секунд 10
проверить правильность установки кулера (что за он кстати?), отпечаток снижать напряжение (скальпа то у тебя нет) попробуй 1.32v - если опять троттлинг, то снизь до 4700мгц у тебя нет скальпа и зависимость от термопасты под крышкой слишком высокая
xyligano , понизил до 4600мгц, на llc2 1,280v вроде как потянуло В линксе держит прохода 3 на ~90C, дальше не тестил, ибо темпы 95+. Повод ли это для беспокойства?(в прайме 8-320 выше 90 не прыгает)
Кулер thermalright macho rev b 140, стоит нормально, термопаста тоже впорядке.
qw2sb писал(а):
В чём может быть причина
откуда ж я сидя на диване знаю, почему у тебя там не едет память?) плата и память у тебя отличные начни с переезда на биос 3.10 (хотя у некоторых на 1.80 или бетке едет лучше) планки в а2-б2 стоят? если нет - переставь. если да - поменяй местами просто, иногда помогает частоту шины подними - для 4600 по ядрам смело ставь 4300 на ring (параметр max. min не трогай) попробуй 3600 16-16-32 cr2, все остальные в авто если есть старт - сразу пробуй 3866cl16 и там уже пробуй настраивать тайминги
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: но моё мнение - ковырять память без скальпа и настройки самого процессора пустая трата времени юзай дефолт до скальпа тупо время тратишь разве что если чешется можно настроить детально тайминги (но тогда проц в сток, чтобы не перегревался и биос сначала обновить, чтобы пресет потом не потерять)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Привет. Такой вопрос, у 8400 значится частота 2,8 но говорят он бустится минимум до 3,8 даже при загрузке всех ядер. Возникает вопрос, а почему в спецификации указано 2,8 ? Он на этой частоте в каком случае работает?
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Olegdjus писал(а):
При этом не нужно забывать об основных и вторичных таймингах: их влияние заметно, а настройку нельзя назвать сложной.
Ну я надеюсь ты помнишь, что мы все очень ждем методических указаний по этой настройке. Я не то чтобы напрашиваюсь, просто на всякий случай напоминаю, вдруг ты забыл
P.S. Статью читал с удовольствием, как собственно до этого смотрел видео.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2017 Фото: 8
aivill писал(а):
Febrice да можно просто в авто при вкл MCE будет сток буст частота с убранными лимитами.
Можно и так , без разницы , я на 4300 поставил, игр для. А лимиты включаются , когда MCE-disabled и кстати линкс показывает работает ли вообще MCE. У меня работает. Обновил биос на 1002 дефолтное напряжение стало 0.992в , за полгода "юзания сея конфига" снизилось с 1.024в до 0.992в, сижу и думаю хорошо это или плохо.
Orbit811 писал(а):
Вроде всё что можно ужал
вероятно на асус для стабильности придётся поднять tras до 32 twr 10 (12) - либо оставить в авто, ибо он завязан на twr-pre twtr_l 6 twtr_s 5 trefi 28080 trdwr_dd = trdwr_dr+1 для стабильности twrrd_dr 7 (6) twrrd_dd 7 (6) twr-pre 23 для twr10 и 28 для twr 12 (тут не отображается)
для 3466cl15 в задаче 32000-34000 прогон 10 раз ты получишь около 380-390гфлопс
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
на задаче 34000 получил 366гфлопс, наверное больше не выжать из 8700го просто писали, что частота процессора не очень сильно влияет на линкс, но видать всё таки процентов 10ть дает, trefi поменял на 42120, возможно и остальное поменяю по вашему совету, но вроде щас всё стабильно.
ты сначала выставь то что я написал а потом проверять будешь и получишь свои 380флопс 42120 ты откуда взял вообще?)) я лично для тебя написал настройки. просто сделай как написано и выставь vccsa 1.2, vccio 1.2, dram voltage 1.4 + остальные лимиты сними как тут ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake) #15680352
xyligano писал(а):
twr 10 (12)
когда выставил 10 плюс twr pre 23, по факту твр стал 6 и линкс при втором прогоне выдал ошибку twtr_l 6 twtr_s 5 так и стоят в биосе но по факту почему то 7 и 6 twrrd_dr 7 (6) twrrd_dd 7 (6) поправил были с ошибкой и выставь vccsa 1.2, vccio 1.2, dram voltage 1.4 так и стоит примерно. остальные лимиты сними как тут ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake) #15680352 читал, уже было проставлено. если в авто twr, до задирает до 24, пока поставил 10 без pre twr, по факту асрок утилита показывает 11 Trefi как я понимаю чем больше тем лучше и видел 42120 используют, хорощо, попробую 28080, но производительности это не прибавит( tras поменял на 32.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: поставил twr 12 и pretwr 28, по факту через утилиту показывает twr 11, так и оставлю наверное, сейчас всё сделаю, как вы написали.
Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды: Всё выставил, как вы посоветовали, прогнал линкс всё те же 366, на в аиде результаты стали чуть хуже наверное из за более низкого Trefi и более высокого twr, оставить так для полной стабильности или вернуть как было? Просто те тайминги что на фото, были очень хорошо проверены многократным прогоном линкса и многочасовым тестмемом.
Добавлено спустя 51 минуту 43 секунды: А нет ошибся, в линксе тоже поменьше стало флопсов. Может trefi побольше сделать, а twr поменьше?
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 10
