Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
У меня 1440р без лучей "долбится" в планку...200 фпс, на 3080 OC...просадки есть, но не ниже 145 фпс, если память не изменяет, но точно часто под 200...Вас понял! Жду DDR5
Речь идет не про "обычную игру", а про режим "Огненный шторм". Там с лучами вообще лаги.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2020 Фото: 1
volodya1981 писал(а):
В ядре Скайлайк много ошибок, про которые в прошлом году, не зря говорил Линус. Рокеты - это очень стабильное поколение за многие годы.
Можешь скинуть ссылки на доверенные источники, в которых говорилось бы о настолько серьёзном уровне ошибкок в ядре comet lake, что современные макро-языки могут запросто получать неконтролируемое поведение кода? Мелкие сбои всегда были есть и будут - и в рокетлэйках они найдутся.
К примеру, эта статья https://www.overclock.net/threads/asus- ... d.1777885/ П.С. От себя отмечу, аппаратные ошибки в ядрах Интел тянутся еще со времен Санди Бридж. Например, периодические вылеты программы для монтажа видео "Вегас Про" всегда связывали с кривым кодом. Так вот, эта проблема была и у меня на и5 3470, и7 2600, и7 6700, и7 10700К. А вот на 11900 этой проблемы за почти два месяца я не видел. П.С. Использую Вегас Про почти каждый день по работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
11900k лучше скальпировать судя по дропу в 12гр~. Но что-то прям стремновато. Если с 9900k все было просто, то здесь не многие отважутся с учетом разницы в цене вдвое.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Появилось время, попробовал отрицательный оффсет, на остальных стоковых настройках 11700к... 540 Флопс норм производительность? Память 3600 при поджатых таймингах. Температуры вроде ничего
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Томск Фото: 12
Я скальпанул проц, никакими 12гр там не пахнет по крайней мере по ядрам, дербауер как я понял смотрел cpu package, камень и со скальпом печь, особенно при использовании AVX
WreckInT3 писал(а):
Мужики, с 9900К+Z370 стоит перекатываться на 11900К+Z590?
Если ток из спортивного интереса, как я сделал к примеру, перейдя с 10700К 5100/4800 с двуранг памятью 4400сл16
_________________ 9950X3D ASUS X870E HERO 48GB8000C34 GAINWARD 5090 LIANLI DYMANIC EVO RGB MORA420
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
vccio memory 1.25 попробуйте выставить. 1.4 многовато. voltage offset -0.085 попробуйте, будет ниже температура и сможете выставить pl1=288 pl2=288, в итоге при 8 ядрах будет частота 4.6 ггц.
Я всё-таки ожидал разбор кода, или более-менее описанный алгоритм, вызывающий сбой. А здесь всё непросто - в апекс используется пугалка для скрипт-кидди, под названием "изи анти чит", ради успокоения простых игрунов. Это недоразумение работает на уровне ядра системы, и не исключаю, что он мог случайно задействовать сценарий, который багуется на скайлейк-фреймворке. Я считаю ненормальным то, что код(а здесь вообще высокопривелигерованный) позволяет себе творить всякую дичь, полагаясь на тонкие аппаратные баги/недокументированные фишки, как это делают популярные, среди x86-64 софта, загрязнители программ, глупо рекламируясь среди простачков как "протекторы", "античиты" и прочий мусор. Второе - описанная проблема whea в майнкрафте не приводит программу к крашу, она просто повторно выполняет проблемную операцию. Такие же проблемы присутствовали и в райзенах 3к-5к. Но с очередным микрокодом, амд скрыли эти ошибки. Кто знает, мб интел сделал так же. Вообще есть баги и пожёстче, касающиеся флагов защиты памяти или точности вычислений при опр. наборе последовательных команд - вот они, в случае неправильной работы, не пытаются перезапуститься, они просто работают с некорректной логикой, не вызывая ошибок в потоке. Уверен, в рокетлэйках скоро будет найдено намного больше серьёзных проблем, чем во всех ревизиях skylake. Проблема с вегас'ом - уже интереснее. Версия вегаса не менялась с момента перехода на 11900? Так же что было в логах вегаса, когда он падал? Не пробовал ли подхватывать его отладчиком, чтобы поймать краш?
Хороший результат, жаль без графиков. Частоты ядер не падали ниже 4.6ГГц при выполнении задачи?
VCCIO в настройкам CPU стоит 1.15, что за параметр VCCIO_memory? Не видел его в BIOS... voltage offset стоит -100mV, LLC 4.
Michailovsky писал(а):
Приветствую! Какое стоковое напряжение, у Вашего экземпляра? 1.3 в пике это с каким оффсетом?
Если все на авто МП и до 1.4 поднимает, но я не копал пока что к чему, в стоке все стабильно на 100%.
Будет время сделаю с графиками, 4,6 держит на постоянку.
VCCIO2 VCCIO(RKL) не знаю как именно параметр называется у вас в биосе, но по HWinfo вижу он 1.4в у вас. Память 3600, лично у меня довольно стабильно работает с значением 1.25в. Какие тайминги ужали для памяти?
Память настроена по таблице от anta777.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
