Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1307373 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2018 Откуда: Якутск Фото: 5
lucifergosu писал(а):
в настройках мамки есть adaptive + offset напряжение на мамку но я не разобрался как сделать что бы он не привышал 1.184, но когда врубаеш в режиме бездействия напряжение падает до 0.8
Добавлено спустя 37 секунд: просто не понимаю как работает оффсет
ну и наверное вертушки надо сменить 6 лет или больше уже крутятся=))
Попробуй так: [Adaptive + Offset] CPU Core Voltage [1.100] CPU Core Voltage Offset Mode [-] CPU Core Voltage Offset [0.06] или [0.05] CPU SA Voltage [1.100] CPU IO Voltage [1.050] LLC [Mode 4]
Комментарий к файлу: что то такое должно получиться i7-8700@4.3_3466.png [ 1.01 МБ | Просмотров: 672 ]
если начинаю менять SA или IO мем тест выбивает ошибки+) либо снижать память ну такое себе=) ну и у тебя проц К версия и походу скальпирован+) ибо слишком маленькие темпиратуры
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: но на всяки попробую
Сейчас да, скальпирован, но до того так работал и снижение SA/IO нагрев сильно сбило. Да и память вроде схожей паршивости.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Воронеж
вобщем почемуто завис на 9 проходе линпака , температура на самом горячем ядре была 79 на не 84 гигафлопсы ну 3 упали но все работало
у меня линпак вообще крайне странно себя ведет. В половине случаев вылетает невязка именно на последнем проходе. Ставишь 15 проходов - на 15м вылетает невязка. Ставишь 10 проходов - на 10м. Так что у меня есть подозрения что с этим линпаком может быть что-то не так
может быть и так=) ну ща еще раз 5 проходов сделаю. только память поставил 3333. вроде как она должна работать на такой частоте если материнка асус+). ну тест мем пока не ругается. ну то что получилось срезать 0.2 вольта с SA и IO это конечно большой плюс . Плевать на эти флопсы это все лишнее!!!! =))))
0.6 офсет я соврал максимум было 1.176 и почемуто не одинаковый был Residual ну там где куча цыфр в степенях, некоторые отличались перепроверил LLC3 был изменил на 4
