Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1310327 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
pakos2835 писал(а):
тут смена платформы с дешевой сенди на дорогую кофи дает 25% общей по ipc, а вы утверждаете что +23% второстепенные тайминги на модуле подкрутили..
Да тоже интересно, тут с i7-950 пересел и что то не особо заметил гигантского роста фпс, причем на одной и той же карте с одним и тем же разгоном. А тут от таймингов чего там видят увеличение, чудно, скорее - я сам обманываться рад(с).
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
fly1ngh1gh писал(а):
Чем чревато разгон Cash ratio до частоты проца? Многие советуют ставить на 300Mhz ниже частоты процессора,
Чревато потерей стабильности и вылетом в том же линксе, а то и вообще зависания системы, при совсем не очевидном профите даже в бенчах. У меня мать на автомате выставила 4400 при 4800 по ядрам, 4500 ещё нормально, без проблем везде, а вот 4600 под линксом были проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Напряжение для кеша и для вычислительных ядер регулируется одним параметром vcore, но кеш обычно требовательнее на равной частоте, поэтому чтобы разгон вычислительных ядер не упирался в потенциал кеша его снижают. У меня к примеру 8400 работает на 3.8 и кеш при этом я руками поставил максимально возможный для этого цп 3.7ггц, просто потому что данный камень на этих частотах холодный, однако vcore кеш 3.7 требует чуть больше чем стоковый 3.5. Но бывает и такое что кеш требует столько же напряжения сколько и ядра, поэтому только пробовать надо и тестировать конкретный камень.
Intel говорит, что абсолютный максимум, который они допускают в xmp спецификациях 1.5v. Сам когда пробовал 15 тайминги на памяти взять ставил 1.45 и нормально всё было. И в спеках на сайте у плашек памяти производитель 1.45 ставил для примеров дальнейшего разгона. Сейчас 1.4 вручную (с максимумом 1.424) стоит.
В общем спасибо за помощь, но дело вроде как и не в памяти. Просто после обновления биоса (1002 для Asus z370-g) проц не хочет брать стабильные 5ггц ни на каких вольтажах до 1.4v включительно. До этого был на 1.315 5ггц с оффестом 2. Мда. Видимо фиксы уязвимостей сильно влияют на разгон. Пока поставил 4.8 с оффсетом 0 на том же вольтаже, работает стабильно. Может кто-нибудь прокомментировать/подсказать чего?
У меня ни грамма не повлияло, просто в винде выруби все эти уязвимости посредством InSpectre например, и как будто их и нет. И все результаты бенчей аналогичны тем что были при биосе без уязвимостей.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
pakos2835 писал(а):
а опенгл они по прежнему не поддерживают? у меня отказываются работать, лишь смог запустить с древней явой
как вообще встройка в кофиках, гнал кто? как она вс hd3000 1900мгц будет по скорости? ( планирую возможно юзать ее вместо дискретки)
https://youtu.be/xmF0W0V0Y8k Вся встройка интела практически одинаковая по производительности начиная со скайлейка ( в рамках одинакового количества вычислительных блоков и +- частоте и псп памяти), в принципе хасвел тоже не сильно отстаёт. Несколько отличается Quick Sync, поддержка разрешений, API и т.п. А вообще встройка слишком дно в плане производительности, как была так и осталась (В игрушках уровень gt710\720 без учёта, что не всё запускается на встройке интел). Если нужна производительная встройка то это 2200g или 2400g или лучше сразу взять отдельно карту.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
-bender- писал(а):
Напряжение
Я выше поправился. На самом деле все не особо радостно - задача 15000 и тайминги специально конские (хоть и частота памяти 4000) для того что бы по температуре вписаться.
Оказывается, что все неудачные попытки запуска UHD Graphics 630 на Windows 7 были на разновидности с 23 исполнительными блоками. Кто-нибудь проверял на полной версии с 24 блоками?
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.08.2018 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: LifeX и гости: 68
