Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1317623 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
И да, ребят, давайте заканчивать. До режима молчания нам недолго осталось. Щас Хитрый Джон онлайн вернется и каюк.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Перечитав и пересмотрев кучу всего, погнал наконец свой 8600К до 4.7 ггц, выше не хочу. Настройки: cpu ratio mode fixed, ratio 47, AVX 0, ring 40, core voltage 1.23 (показывает 1.232), SA 1.16 (но мать повышает в нагрузке до 1.184), IO 1.14 (повышает до 1.160), DRAM 1.2, PCH 1, остальные вольтажи в авто. Режим Override, llc mode 4. Кроме настроек кулера, загрузки и отключения vt-d больше ничего в биосе не трогал, турбобуст и еист сами отключились.
За 10 минут стресса в аиде ничего не зависло, макс. температура ядер 67 градусов. Понимаю, что 1.23 вольта для 4.7 наверное маловато, да и память не разогнана пока что, но перед тестом в прайме хотел бы спросить, может, что-то надо менять? Динамик режим включить, оффсеты? И чтобы потом не зависало при умеренном разгоне памяти. Сейчас откатился на дефолт, пока что-нибудь не сгорело
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2017 Фото: 8
Battlenelf На IO и SA зачем такое напряжение , если память под плинтусом , снижайте до стока. Ринг 44 поставьте раз 47 на цпу и напряжение до синьки снижайте. А лучше линксом тестировать , аида так себе
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
hungrybot писал(а):
Так 48 множитель и есть, 47 кэш, опять же все есть в программе
По скрину это не понятно: может стоять avx оффсет, причем любой, хоть на 5, а 4800 это частота без avx, вольтажи там тоже не увидеть т.к. не понятно даже то, растут они под нагрузкой или проседают, температур тоже нет, единственная информация на скрине это флопсы, но, опять же, неизвестно (по скрину) на какой частоте памяти, ибо 400 флопсов можно получить и на 3000, зажав, например, до невозможности trfc, tfaw и trefi. Всегда хотел узнать, что хотят показать люди, выкладывающие скрины системы в простое, но так, ни разу, ответа и не добился, по этому уже и не спрашиваю.
В дополнение к посту выше. SA и IO снизил до 1.1 и 1.05 (в стоке на авто 1.178 и 1.112), ринг повысил до 43. Погонял прайм 2 раза по 15 минут, греет проц до 87 градусов, в комнате +25, в закрытом корпусе 2х120мм кулера. Ставил 1.24 и 1.23 вольта, на 1.23 в тесте 15к ошибка Завтра буду понижать до 4.6 Ггц и 1.22, хотя что-то я сомневаюсь, что это сильно уменьшит температуры...
Matashin чтобы было информативно, я должен был ждать ошибку час? Из лога - FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Откатываюсь на сток короче, мой охлад (или кривые руки) не для разгона. При vcore 1.22 и 4.6 Ггц 89 градусов в линксе и ошибка на 4 проходе.
Всем привет. Ждал 14 августа, должен был быть бумажный анонс интел новых процессоров, чтобы решить что брать. 8700к сейчас или ждать 9700к. Может кто в курсе, анонс состоялся?
Ребята, извиняюсь, что туплю. Ребёнок родился, небольшой недосып. По прайсу стало что известно? Как мне быть в итоге? Покупать сейчас что есть или ждать?
Kyle Reeze писал(а):
То есть это будет 8 ядер и 8 потоков
Так это ж отлично. 8 полноценных ядер по игровой производительности будут лучше чем 6 железных + 6 виртуальных. Ну если исходить из устоявшегося мнения, что в реальных игровых задачах виртуальное ядро выдает 25-30% производительности от железного.
sdvuh писал(а):
Вот только превосходства 8700 над 7700 на равных частотах я за почти год так и не увидел
Да блин... Сколько уже обсасывали этот вопрос. 1. Если игра/программа обсчитывается в 4 потока, то преимущества ты не увидишь никакого. 2. Если игра/программа обсчитывается в 6 и более потоков, то все зависит от сопоставимости этих потоков. Если они абсолютно равны по объему вычислений, то 8700 выиграет у 7700. Если есть 4 основных потока и много мелких, то преимущество можно и не заметить. 3. Если игра тестируется на максимальных настройках в 4k разрешении, то можно не заметить разницы даже с i5 предыдущего поколения (ну или с i3 текущего поколения).
