Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1268904 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Matisse36 писал(а):
по этой таблице надо пробовать брать 3200? Или как?
Это данные из spd модуля который гарантированно работает на этих параметрах, а как ваш поведет это неизвестно. Устанавливать меньшие тайминги, чем установил производитель, да еще при 1.35 в... не нужно. А то потом будете писать про синие экраны..
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Matisse36 писал(а):
всё что сейчас стоит, профиль ХМР, а вот сейчас мемтест провёл, одна ошибка вылезла, вот и думаю менять идти или что...
напишите полную маркировку памяти своей, лучше в профиле, чтобы тему не засорять, я гляну поточнее, чето у меня сомнения есть насчет вашего хмп профиля. А лучше тайфун скачайте и пришлите картинку наподобие той, которую я вам прислал
у меня с306, походу мы все из одной коробки тут купили
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Кто-нибудь еще смотрел сегодня на страничку поддержки Asus Prime Z370-A? Там чудеса - днем была новая версия биоса 0428, а сейчас его уже нет. Опять лежит только бетка 5428.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
У меня 8400 и 1080, в разрешении 4k на ультрах все упирается в карту, а проц не грузится и на 50%. В новом асасине пока нет возможности затестить, но как появится, выложу результат.
KSMerg, спасибо. Правда и на сайте асус уже появились такие же версии.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2009 Откуда: Северодвинск
В ассасине с gf1080, в 2.5к, 8700к при 4.8ггц грузит все ядра на 60-70%. Так что есть причины думать что 8400 будет тяжко. До этого стоял 4930к при 4.3, все 12 поток под 90% грузились. Как-то так
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Abraxas29 писал(а):
Народ, а кольцевую шину имеет смысл гнать? Она вообще гонится?
Она обычно синхронно с ядрами гонится(работает на частоте ядер). Профит от ее разгона в том что можно увеличить пропускную способность памяти и уменьшить латентность доступа к ней.
