Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1315343 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Зяба писал(а):
у меня при 5,1 1,43 вроде, пытался 5,2 не стартует, точнее вроде начинает загрузку, но виснет, тоже вот репу чешу, толи напруги не хватает, толи лыжи не едут))
Проставь вентиляторы в биосе принудительно на максимум. И пробуй лучше ночью или с кондиционером. Скорее всего загрузится винда. На критических, для конкретного экземпляра, частотах температуры начинают играть огромную роль. В таких случаях повышение напруги начинает даже ухудшать стабильность. Способность, например, моего грузить винду на 5500 определяется погодой и временем суток
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Matashin писал(а):
Что с производительностью?
Присоединяюсь к вопросу. На моем скрине виден еще старый результат - 202, который был получен полгода назад (а то и более) на частоте в районе 4700-4900. Поэтому результат в районе 180 не выглядит удовлетворительным.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Vcore в каком режиме? Если офсет или адаптив, то может тупо не хватать стартового напряжения. Тут только ручной режим может помочь.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Matashin писал(а):
о может тут разгон ради рекорда частоты, а производительность вообще не в счет?
Ну этим конечно периодически страдают участники темы Но вроде бы синий бенч не очень охотно отзывается на увеличение частоты или ужатие таймингов. А чего еще может так сильно занизить производительность - я не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
Matashin писал(а):
Зачем Вам эти липовые Ггц?
все ради онлайн игры, процессоро/частотно зависимая.
играть тоже только по ночам? ))
тут дело скорее в покакорявых настройках, за пол года 4-я мать от разных производителей, у всех БОИС разный, пока въедешь что да как настроить, мать по гарантии вылетает))
вот видимо в этом дело, чуть выше писал почему не могу настроить нормально, в выходные сяду со свежей головой.
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
У меня чудеса в биосе начались. Не позволяет выставить vcore выше 1.4 в ручном режиме.
Как я понимаю с такими чудесами больше никто не сталкивался?
Нет, конечно проц спокойно тянет игры при 5ГГц и vcore=1.328 (LLC=5, в биос vcore=1.34, IO 1.0 SA 1.1), поэтому я как бы не сильно напрягаюсь, но все равно же хочется отметиться в статистике разгона и вот тут то косяк...
Очень не типично для асуса Обычно там 1,4+ уже в стоке. Первое, что лично я бы попробовал, это сбросить биос.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Между "не грузится винда" и "поиграть" очень большая дистанция в стабильности. Вряд ли получится на этой частоте, даже если проблема в "адаптиве". Хотя отказаться от него в любом случае стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Зяба Всё же просто. Снижаете температуру и\или повышаете напряжение. Можно попробовать поиграть с LLC и энергосберегайками. Но вообще последние 100мгц дают ну очень мало производительности. Оно вам точно надо? 5,2/5=1.04. 4% за 200мгц, а на практике ещё меньше. Лучше придумать охлад для памяти и тайминги порезать.
Это было второе что я сделал. Пока без результата.
Если память не трогали, то для начала выставите 4.9 или даже 4.8 и потом крутите. С памяти можно снять столько производительности, что стабильные 5ГГц могут потеряться, а вы будете думать, что это память.
Зяба писал(а):
имеешь ввиду праймы линксы? вапще не интересует.
Нет. Настройка вольтажа адаптивом или оффсетом. Они дают маркетинговую экономию, которая исчисляется копейками в год (эта экономия имеет значение для всяких суперкомпьютеров, где счета за электроэнергию составляют десятки миллионов долларов в месяц), ценой стабильности и большей амортизации цепей питания мп и самого процессора.
а как лучше в моем случае? просто проц я еще с горем пополам разгоню, а вот с памятью большие проблемы. в соседней теме только что обсуждали, что новый БИОС на Асрок с памятью не дружит.
Вручную вбивать вольтаж, "в явном виде". Не знаю, как этот режим на асроке называется. А с памятью всегда проблемы, если опыта нет. Особенно из-за того, что тестирование стабильности занимает очень много времени.
Зяба А чего там разбираться. Сначала гоните частоту с автоматическими таймингами и никакого автоматического напряжения, а то платы при повышении частоты могут накинуть слишком много (особенно SA и IO, некоторые платы могли даже вызвать деградацию КП на очень высоких частотах). Затем понижаете тайминги. Сначала понижаете основные CL-RCD-RP-RAS, находите рабочий минимум и поднимаете на 1. CR меньше лучше. Хотя не думаю, что стоит его понижать до единицы при высоких частотах, только ограничит остальной разгон, даже если получится. Подымаете REFI в 2-3 раза или сразу до упора (это единственный известный мне тайминг который надо повышать, так как отвечает за время работы до паузы(RFC)). RFC можно покрутить в последнюю очередь, его лучше не понижать до упора а с запасом скажем в 20 (цифра от балды, но правда не жмите его до упора). Понижаете RRD и FAW (faw можно сразу пробовать по формуле RRD*4, меньше бесполезно), RTP (вообще RTP и RP прямо связанные тайминги если я правильно понял JEDEC, не понимаю почему их отдельно всегда крутят). WTR и WR (WR я бы не понижал до упора, даже если работает). CWL должен быть меньше или равен CL, если плата автоматом его слишком сильно занижает относительно CL это может служить причиной ограничения понижения как CL так и вообще мешать гнать (CWL выше CL может приводить к катастрофическому падению производительности). Потом можно покрутить RDRD, WRRD, RDWR, WRWR (SG, DG, DR, DD). DR по идее должен давать эффект только на двухранговой памяти. DD только если на один канал больше одной планки. Хотя я не уверен на этот счёт. RTL не трогайте. Просто не трогайте его. Если очень чешутся руки в последнюю очередь можете попробовать его понизить на 1-2 такта или просто зафиксировать, чтобы он не плавал. При любых манипуляциях с памятью лучше всего его сначала возвращать в авто. находите рабочий минимум и поднимаете на 1 это кстати универсальное правило. Пока все тайминги не покрутите не надо пытаться их до передела дожать. Предварительный тест лучше всего делать чем-то до загрузки винды. мемтест хотя бы минуту и только потом в винде можно погонять тестмем5. Память очень важно доводить до стабильности под любой нагрузкой. Тестирование памяти это также достаточно серьезная нагрузка на цп, поэтому цп обязательно должен быть стабилен. Вариант тестировать играми тут не катит. Никакой работы с важными данными, обновлений винды и прочего до получения стабильной работы памяти. Если ошибки цп обычно просто сразу валит пк, то не совсем стабильная память может успешно записать вам где-то 0 вместо 1 и дальше работать. Память чрезвычайно чувствительна к температуре, чем ниже тем лучше. Так что накидывать напряжение нужно очень осторожно, в какой-то момент из роста температуры весь смысл в повышении напряжения теряется. По хорошему лучше всего разгонять с учётом максимальной температуры которая может у вас быть, чтобы не словить в жару внезапный BSOD. Приоритет разгона памяти низкие задержки>псп. задержку можно померить в аиде или просто посчитать. Ну и кэш тоже неплохо бы погнать если не трогали. Тут нюансов нет. Разгон памяти и кэша может давать заметно больше производительности чем разгон цп в ряде задач, особенно если планки удачные. Можно кстати пользоваться калькулятором для райзена, он вполне подходит и для интел, просто игнорируете то чего у вас нет и настройки RTT , procODT и CAD_BUS. Есть ещё моя табличка для настройки памяти, хотя она немного для других целей, я там ещё в теме давал ссылку на объяснения как считать тайминги самому.
Только стоит учитывать, что не все параметры существуют предусмотрены JEDEC для DDR4. Ну и материнскими платами) sdvuh, в свое оправдание скажу, что я плату захвата только получил, и одновременно пришли новинки
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
