Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1319413 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
sdvuh писал(а):
Аа, ну веруешь, что там две игры в одной спрятано. Сингл под однопоток, а многопользовательская под мульти.
Не понял к чему это относится. В мультиплеере на 64 игрока нагрузка на процессор гораздо больше из-за большего потока информации, которой нужно обработать процессору. Вот пример загрузки процессора на карте Амьен на 64 игрока
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
sdvuh разговор про то, что в сингле количество вычислений укладывается с успехом в возможности четырехъядерных ЦП, в мультиплеере же вычислений больше и дополнительные мощности приветствуются.
labeanchik так-то окончательно видно будет уже по факту. В тестах же получается, что даже при гораздо большем кеше на ядро (например в режимах 4-4, 4-8) логические ядра не могут выдать больше 30% от производительности физического ядра в большинстве задач.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Естественно больше, по этому и фпс меньше. А относится это к тому, что я еще не слышал ни об одной игре, которая бы имела разные движки для сингла и мультиплеера. По этому и не вижу никакой разницы между сравнением производительности двух процессоров в том или ином режиме игры - главное что бы условия были одинаковыми.
Это шутка, надеюсь? Покажи запись геймплея на 4-х и 6-ти ядерных процессорах в равных условиях, где второй демонстрирует очевидное преимущество. Я уже лет 7 мечтаю это увидеть, но только липу встречал, вроде той, что упоминается в этом видео:
Как он может с успехом куда-то укладываться, если и там и там процессоры выдают свой максимум? Ограничение по фпс, что ли, стоит или видеокарта тестируется?
sdvuhкстати про это: в сингле БФ1 при попытке избавиться от ограничений видеокартой с лёгкостью упираешься в ограничение движка в 200 фпс, что на 8700к, что на 2700х. есть консольная команда для "снятия" ограничения, но это уже не езда, хз что там внутре движка творится раз понадобилось ограничение в 200.
Вот я, несколькими постами выше, накидал тестов с 4-х топовых ресурсов, обладающих репутацией, так сказать, фпс там, кстати, везде 140-150 (но не суть) и одинаков для 8700к и 7700к. Это из за того, что это сингл? А в мультиплеере будет разница? Как это работает? Вернее, как это вообще физически возможно и почему в сингле производительность искусственно ограничена по потокам да еще и на таком унылом уровне, как 140 фпс? И почему ни у кого этому нет ни никаких подтверждений?
Последний раз редактировалось sdvuh 21.08.2018 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Vital-uK писал(а):
можно взять и поиграть, там вроде 10ти часовая полная версия есть, сравнить, так сказать, самому.
Зачем? У меня уже есть сложившее мнение по этому вопросу (мнение, что сказки про многопоток в играх это и есть сказки), которое я и высказываю, подтверждая его пруфами из авторитетных источников. Если у оппонентов есть желание мою точку зрения опровергнуть, то я открыт для восприятия и анализа любой информации. И я буду рад ошибаться по совершенно очевидным причинам.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Kyle Reeze, как я понимаю частота 4800, если судить по результатам? То есть офсет выставлен в 2. Скрин конечно лучше делать во время последнего прохода, а не после. Или ты его выложил в ответ на чью-то просьбу?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Хитрый John писал(а):
Я щас всем батлофилам горчичники выдам
Ничуть не критикуя действия модератора хочу заметить, что любителей батлы среди нас не так много. Просто это единственная в текущий момент игра, которая может показать разницу, получаемую от большего количества ядер/потоков. Поэтому она часто приводится как пример. Ассасина я не учитываю, так как там большая загрузка получена за счет двойной или тройной защиты игры.
Добавлено спустя 38 секунд:
sdvuh писал(а):
Почему тогда такие конские io/sa?
Ну тогда уж и почему так мало гигафлопсов (чтобы набор вопросов был полным )
sdvuh писал(а):
Типичное количество флопсов для стоковой памяти 280-284
То что ты считаешь стоковым (3000) для меня разгон Ну и в любом случае мой младшенький кофейник на частоте 4800 и памяти 3000 выдает 260 Гфлопс. Плюс два ядра не могут дать прибавку всего в 30-40 Гфлопс. Значит что-то еще не так.
Kyle Reeze, у меня на такой же частоте в пересчете на одно ядро флопсов существенно больше. IO/SA при этой частоте памяти 1.0/1.1
Kyle Reeze писал(а):
Я честно говоря срать на эти ваши флопсы хотел, так как они на 100% зависят от памяти.
Бумажки туалетной дать? )))))
Тут подход простой - если у тебя память не способна вовремя процессору подкидывать данные для расчетов, то разгон проца у тебя получается попугайский и это как раз хорошо показывают низкие гигафлопсы в линксе. Так что да, ты прав - флопсы зависят от памяти, но с другой стороны кому нужен разгон выраженный в попугаях?
Не, 2133 память с 4300 8700к это 280-284 флопсов. Разница может быть из-за небольших отличий во вторичке памяти на авто.
Память 3000 потому и флопсов мало.
Значит это крайне грустный xmp профиль. И память, скорее всего, микрон. Нужно настраивать тайминги.
System Agent стоит руками 1.20 I/O - так же вручную 1.15 Почему конские? А сколько надо?
Для таких настроек 0,950 IO и 1,050 SA.
Был бы троттлинг - была бы невязка. У меня всегда когда по ядру выше 94 - HWInfo пишет что якобы троттлинг.
С невязками это никак не связано. Невязка это ошибка в вычислениях (несовпадение результатов с эталоном), а тротлинг это сброс частоты (который не отображается мониторингом). На скриншоте тротлинг был - hwinfo зафиксировал событие. Но он там не по ядрам.
Не гони на микрошу Для бюджетных систем пойдет. Мой даже 3000 берет при напряжении 1.2, а я такого больше ни у одной памяти не видел. Тайминги при этом конские конечно (18), но сам факт - берет ведь, но правда и больше особо не может
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 24
