Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221562 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Руфусс писал(а):
ты получишь 65W при 3,2 ггц. всё правильно там указано. выстави 3,2 ггц частоту которая в базе и увидишь что в линксе больше 65 у тебя не поднимется.
а спросили о чём? о том что такое 65вт? или о том, хватит ли перформы чтобы охладить 8700? речь изначально была о другом. к тдп мы пришли лишь потому, что представитель интел считает потребление/тепловыделение 8700 на уровне i5 (хотя и 8400 жрёт около 100вт на деле)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
во первых ты совершил ошибку начав мерять в линксе, который создаёт нагрузки которые не создают другие приложения. Меряй в чём угодно, но не там, температуры будет намного ниже и теплопаке тоже раза в 2 ниже, этот тест нужен любителям угробить материнку, ты думаешь она у тебя расчитана по 200 вт отводить по питанию? ну-ну.
у них и так с i5 одинаковое тепловыделение, оно от частоты зависит сильно и слабо зависит от технологии HT, с 8600к у тебя одинаковое тепловыделение будет.
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Последний раз редактировалось Руфусс 23.08.2018 13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Руфусс писал(а):
65W при 3,2 ггц. всё правильно там указано. выстави 3,2 ггц частоту которая в базе, сразу увидишь что в линксе больше 65 у тебя не поднимется. (независимо от разгона памяти, с плохой памятью он вообще на 40 ватт будет) проц в номинале охладит любая вертушка с радиатором толщиной 10 см
А на 800Мгц без кулера работать не будет? Если не давать нагрузку, то, мне кажется, вполне. Значит для 8700 вообще не требуется никакого охлаждения.
мы говорим не о 800 мгц, а о частоте которая на крышке у него написано и там написано 3,2 ггц - эта надпись как раз для тех кто гоняет линкс. а всё что выше это называется разгон.
А турбо буст какой то багованный, он должен бустить когда есть резерв по теплопакету ))) это баг буста
придя на форум с нулём знаний в голове
мерять я могу в чём угодно это моё право как пользователя нагружать систему требуемыми мне задачами я тебе выше уже писал - в рабочих приложениях и даже играх там будет на намного меньше потребление а линкс во-первых позволяет проверить стабильность системы, а во вторых выставляет границу - выше вот этого уровня греться не будет да, матплата рассчитана на 200вт питания процессора и даже больше нет, с i5 у них не одинаковое тепловыделение. разве что в простое) завязывай нести чушь, ты не на школьной переменке с друзяффками
Добавлено спустя 57 секунд:
это не разгоняемый процессор хватит нести бред никто не будет резать производительность чтобы вписать в тдп
А я тебе написал 800, оно тоже теперь написано. Пусть и не на крышке, но видно, зато, куда лучше, чем если бы было на крышке. Для получения 800Мгц трудов надо столько же, как и для 3200. Ты каким то тупым троллингом занимаешься.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Хватит пустых споров. Энергопотребление процессора будет зависеть от материнской платы, вернее - от ее BIOS. И на разных платах могут быть различные ситуации, вплоть до 8600к=8700к
Olegdjus писал(а):
Вы вообще coffeelake в руках держали?
да у меня такой же камень по теплопакету, он также в линксе при небольшом разгоне всего до 4,3 ггц - это 150+ вт. (в номинале паспорт)
я прекрасно знаю, какие цифры даёт линкс и что этот "запас надёжности" о котором говорит оратор выше, он как бы и не нужен такой запас раза в 2 ))) и охлад надо подбирать точно не для приложения линкс.
линкс - это для энтузиастов
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2017 Откуда: Ростов-на-Дону
Привет дружным рядам владельцев кофилейк! Есть asus z270f strix и хочется на ней запустить и использовать хотя бы i5-8400. Буду очень признателен, если ткнёте носом на талмуд, в которой будет хотя бы поверхностно объяснено редактирование биоса для запуска кофи на 270 чипсетах. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
hungrybot писал(а):
Вот вам флопсы
Конечно зашибись, местный рекорд, да думаю и не только местный, но цена то - 250 Вт при 96 градусов по самому горячему, я бы не рискнул, даже для бенча. Как говаривал классик, лучше меньше да лучше.
ничего страшного в этом нет) у него очень хорошая настройка при очень комфортных напряжениях большой молодец он а таких нагрузок у него не будет - это чисто стресс-тест но он выжал условный максимум из платформы
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Да я согласен, выложил чисто для ознакомления (хотя в альбоме уже давно были скрины на этой частоте, но туда никто не смотрит )
Согласен, в повседневных задачах в среднем 50-70 ватт на проц, что есть совсем копейки. А на счет флопс, то выжать можно и больше, если отключить HT и заиметь двухранговую память
