Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1269095 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
lks01 писал(а):
На оперативке вентилятор есть, не знаю куда там его крепить
Никуда его ненужно крепить, оперативной памяти DDR4 охлаждение не требуется, вплоть до напряжения на модули v1.85
Abraxas29 писал(а):
Народ, а кольцевую шину имеет смысл гнать?
Смысл гнать есть всё, другое дело что профит будет совсем небольшой. Стоит учитывать что разгон кэша может негативно повлиять на разгон памяти, если камень не удачный. но это редкое явление. Рекомендуется выставлять частоту кэша -3 от частоты ядер.
Читал, что не нужно ставить xmp профиль на память, почему?. Сегодня собрал taichi + 8700k скальпированный, поставил хмп и память hof 3600 завелась без проблем на заявленной частоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Есть вероятность что МП может установить критические значения SA/IO (больше 1.3в) при высокой частоте памяти (от 3000Mhz). Но в любом случае лучше эти обе напруги фиксировать вручную при любых операциях с памятью.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
На тайчи при хмп в авто режиме нормально ставит напряжения. 1.2 и 1.25в для io и sa.. Можно конечно и поменьше подобрать, но это не 1.3.. как на асусе.. Сейчас у меня на этой плате 8700к работает на 5.2Ггц при 1.37в.
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Камрады,всю жизнь юзал фиксированное напряжение. Хочу через оффсет попробовать. А какое напряжение изначальное,от которого будет оффсет работать ? Как вообще рассчитать оффсет,если например хочу 1,3 в при нагрузке ?? Какие энергосберегайки выключить,а какие оставить ? Хотелось бы не молотить в холостую в простое. На Райзене ,казалось,все попроще. Тут каких-то миллион значений в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
тоже думаю так поднастроить и посмотреть сколько на 1.3 вытянет, подскажите оффсет плс
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2017
Поставил в биосе множитель на максимальный 46, в турбобусте все те же 46 на каждое ядро. Итого минимальная частота всегда 4.3 ггц, хоть стесс тест хоть игры, в простое 4.6 ггц . Вообщем очень доволен, пк работает очень быстро, проц огонь, не зря не поскупился взял i7 топ, вместо i5. Память XMP включена, разгон памяти до 3 ггц. В стесс тесте гонял по 20 мин неоднократно, выше 78 по самому горячему ядру не греется, это максимум. В играх 55, в обычном использовании -серфинг, видео - максимум 35 Вот некоторые цифры:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: Москва
Dagon он и без твоих манипуляций точно так же себя ведёт, в играх и стрессах 4.3, а в задачах на одно ядро или как там, 4.6, если бы процессор без К держал хотя бы 4.5-4.6 в играх, другой разговор
Matisse36 Ясно, а в играх что 4.3 что 4.6, да хоть 5 , разница мизер по сути, 2-3%, кто то еще загоняется по этому Частоты за 4ггц перевалили и норм, а там уже главное многопоток, во всяком случае i7 с хорошим запасом.
Пожалуйста, проверьте кое что. Выставите частоту памяти 4000Mhz CL15-15-15-35-2T v1.4 (SA/IO авто) будет ли старт системы?
По вашей просьбе проверил - запуска, к сожалению, не произошло. Но я изменял профиль xmp, возможно из-за этого. Товарищи, не могли бы расписать конкретнее про разгон процессора, чем играться и какие пределы. По сравнению с рязанью, здесь намного больше разных значений.
Один из пользователей попросил меня оставить впечатления от i7 8700k, так как я так же был владельцем Ryzen 1700x. Хочу отметить, что моей целью был гейминг с 144hz монитором + стрим. 1. Память. Меня порадовало, что достаточно нажать XMP и всё заводится так, как заявил производитель. Никаких синих экранов, прекращения работы nvidia драйвера и прочих нестабильностей. Гнать память на Рязани (это можно сказать обязательное занятие) очень сложно и муторно, не буду описывать здесь все тонкости, можете зайти в тред посвященный этому процессору и сами в этом убедиться. 2. Быстродействие в Windows. Особой разницы мной замечено не было, разве что 7zip работает медленнее (занимался распаковкой архивов после того как переустановил винду) но для меня это не критично. При стриме лагов или прочих раздражающих пользователя вещей мной не было замечено. (Программа OBS, 720/60fps, 6к битрейт, фаст пресет) 3. Игры. Когда я зашёл в PUBG (не лучшая игра для тестирования, но я в неё достаточно часто залипаю) то сразу обратил внимание, что на острове ожидания фпс вырос примерно на 20-25 кадров. И это на стоке. Хотя рязань была разогнана до 3.8. Геймплей стал намного плавнее (средний фпс однозначно возрос). На 1700х несколько раз ловил моменты когда в одной зоне находилось 3-4 машины и фпс на короткий промежуток времени проседал до 45 (!!!), но потом поднимался. 8700к опустился до 87 кадров при нахождении в кадре 3 машин и 2 сквадов (помимо нашего) в лесу в зоне видимости. Однозначно восторг, это именно то, что я хотел получить. Но рязань плохим процессором назвать не могу, по мне, так он идеален для людей у которых 60гц мониторы. В стабильные 144 кадра ему пока что тяжеловато даются.
вообщем 10 перезагрузок и оффсет вычислил для 1.31v, попробуй. Пока сделал 4900, будем тестить #77
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
ArtG вольтаж это такая вещь которая индивидуальна .если есть сомнения в правильности того что намеряла материнка - снизь напругу и вруби Linx . где вывалится там и твой предел
