Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2008 Откуда: Пушкино Фото: 0
ego0550 писал(а):
Ну видимо нет, может отключен TB3 или включен какой-то оптимизатор, гейм-мод или что-то еще
возможно, но вникать лень, хотя вот иногда проскакивал множитель х51 и частота была 5100мгц, но в скобках всеравно 8-50. как я понимаю, он только на одном ядре может 5100мгц в турбобуст, на 2 ядрах 5000мгц, на 4 ядрах 4800мгц, на всех 4700мгц. могу ошибиться точно не помню таблицу, в биосе стоит all cores, может это и не дает х51 а еще может винда не дает, так как стоит режим высокой производительности в настройках питания.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Я вчера 10700 погонял чуток в играх: AC Odyssey и вульфенштейн колосус (писать долго как в оригинале), убрал разгон по шине, потому что память тестировал, короче 4600мгц с 1.22В и память с ужатыми таймингами, башню вообще не слышно 500-700 оборотов и максимум 50 градусов в вольфенштейне и до 60 скачки в асасине, прям вообще доволен.
Spiteful MouseДа я к тому, что раньше парился К покупал, гнал до 5, потом этот жор, выделение тепла... А вот оно оказывается как можно новые процессоры в стоке 4600-4700 использовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
DOMINATION На моем, далеко не самом удачном SP54 под нагрузкой 1.252 при 4.9 в авто (это фулл сток на авто вольтаже без лимитов). Температуры 75-78 (в зависимости от нагретой жижи) на тихом режиме... Что-то у вас странные показатели...
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
Ну что ж, принимайте в свои ряды, стал счастливым обладателем 10900K Настроек разгона в материнке тьма, если честно немного подотстал, многих параметров не знаю. Чуть почитал тему, так понимаю VCCIO ставим около 1,15v, а System Agent около 1,20v? Память чуть подразогнал, со стандартных 3600 до 3800 CL17 с напругой 1,35v. Сам проц берёт 5GHz при 1,288v, при 1,275v уже виснет. С радиатором пока не понятно, в простое и лёгких нагрузках 30-40 градусов по Core Package, бенч FPU в Аиде разогревает проц до 88, непривычно жарко, но радиатор тёплый при 1000 оборотах. Мосфеты при этом греются до 77 градусов в закрытом хорошо продуваемом (6-ть 120-к на вход и один большой на выход на минимальных оборотах) корпусе. В принципе пока всё устраивает, но поиграться с настройками есть желание. Между процем и водоблоком нанёс ЖМ, крышку пока не скальпировал, не знаю стоит ли.
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
Ты шутишь что ли? Какой нафиг скальп, у тебя VRM греется в легкой нагрузке уже 77 градусов, да и вода слабенькая. 5ггц при 1.288 чёт не густо, это вольтаж в нагрузке? или в биосе? Матери все разные пиши в нагрузке вольтаж. Ну и аида фпу не серьезно, Скачай LINX или прайм small fft протестируй хотя бы 5ггц нормально.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Alzov писал(а):
Какой нафиг скальп
В данном случае скальп не для разгона, а для охлаждения Может градусов 5 собъёт? Или не сильно повлияет и оно того не стоит? 1,28 - это в биосе, под нагрузкой 1,288 - 1,29В. LINX позже потестю, надеюсь до 100 не дотяну)
Как электронщик заявляю - мосфетам на такую температуру хер класть) Они спокойной могут работать при 110 и срок их жизни от этого не уменьшается) У меня две GTX480 раньше постоянно работали при 94-х градусах и это было нормой, а HD3570 так вообще звёздного апогея достигла при 120 градусах, и все прожили долго и счастливо)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Это куда-то не туда смотрите. В нагрузке просаживаться должно на сотенку mv. Все же не райзены с 60вт потребления, что VRM чихать хотело на такие легкости.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
{~Шок~} 77 на врм при 1.28? Это что за материнка? У меня больше 52 никогда не видел. Если 88 в аиде, то сайнбенч r20 на 99% достигнет 100. Охлаждение вам нужно менять, а не делать скальп (да и зачем скальп на проце с припоем?). Какие-то высокие у Вас температуры, у меня при 5.0avx в аиде FPU (1.37v в биосе, в нагрузке меньше, не помню) 73 при тихом режиме.
tonygks В аиде потребление 180 ватт, в сайнбенче 230-240. Не знаю, как аида может сильнее греть.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
После того как я покрутил ещё БИОС, сейчас как то так:
Температуры.PNG [ 191.07 КБ | Просмотров: 741 ]
Пока не могу до конца разобраться с напряжениями, там есть несколько режимов, типо Адаптивный, с Офсетом, Адаптивный+Офсет, Override и постоянка. Тыкаюсь с ними
tonygks Был не прав. Галка просто FPU действительно грузит сильнее, чем три. Не обращал на это внимания. В таком режиме потребление примерно такое же, как в сайнбенче.
Только оверрайд использовать. ВРм 77 это дерьмово, суть не в том сколько мосфеты тянут,а в том , что компьютер выключиться по защите, или сбросит частоту ЦП до 3700. Тем более аида легкая нагрузка, как уже сказали выше.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Это откуда такой бред забористый идет? Раньше банили за такое, человек в профильной ветке без комет лейка, раздает советы и пишет отсебятину. Во первых есть разные уровни LLC есть где наоборот в нагрузке напряжение повышается, например 1.28 биос, 1.35 нагрузка, есть где 1.28 биос и 1.28+-1 шаг в нагрузке, есть где чуть снижается. Зачем бредятину писать? У меня тоже выставлен дроп от большего к меньшему, что бы пульсации не влияли на стабильность(подробности в видео бульдзойда там он осцилографом снимает пульсации одновременно с разгоном и тестами) 1.39 биос, 1.380-1.373 нагрузка, а можно выставить просто 1.39 биос без дропа( на 1 шаг 0.05 будет прыгать +-).
