✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
ego0550 ну, лимита температуры точно нет, да и до 100 градусов далеко, хотя у меня и воздух. никакие настройки в биосе я не трогал. питание матери плохое? это всё таки не топовый асус по цене пяти процессоров.
запустил OCCT на small data set - 164вт и частоты 5000/3900 сразу же в хвинфо горят два лимита IA: Electrical Design Point/Other (ICCmax, PL4, SVID, DDR RAPL) RING: Max VR Voltage, ICCmax, PL4
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ego0550 писал(а):
У тебя там явно что-то не то.
угу, напряжение в нагрузке при 210 А - 0,752 В (158 Ватт) Кривой мониторинг, очевидно же, ни одного скрина, DC уехал в небеса
Добавлено спустя 36 секунд:
ego0550 писал(а):
Полагаю, что проблема со стабильностью может быть на самом деле у i9 из-за кривых настроек TVB у разных производителей материнок.
А логика твб где зашита? Проц или биос?
Я вот думаю, что это проблема ровно ХМР, а не сток интела. И если проверить тех мальчиков, у кого анстаб (кстати, я таких жалоб не видел...) в играх, например, то окажется, что там ХМР 7200-8000, есессно, нерабочий, даже если работает память, то процу оказывается мало - это типично.
tourer2jz DeepCool AG620 с довольно высокими оборотами и очень продуваемый корпус
в общем при выставлении 220А происходит следующее OCCT на small data set 181вт упор наконец в мой лимит. и при этом частота больших ядер 5100 (температура ниже 80)
я не знаю что это означает, я не эксперт в этих циферках и в кривизне биосов. но факты я выложил как есть. у кого-нибудь есть идеи каким образом это вообще получается и как работает? вообще эти амперы с какой стороны считаются? или у мси какие-то свои особые амперы, не абсолютные а условные?
в чем видится нелогичность? Это амперы не на проце, а на входе в врм. На самом проце меньше, конечно. Как только система достигает лимита по А, проц троттлит, напряжение и частота снижаются в соответствии с кривой в/ф и офсетом, если имеется.
CHiCHo там выше утверждали, что 200А не может не хватать для 181вт. к тому же разве это разумный лимит (установленный интелом еще во время выхода 14 поколения процессоров!), если его не хватает даже для поддержания 5300мгц в играх? больше похоже на какой-то дефект или баг. к сожалению, у меня нет других материнских плат и других процессоров чтобы сравнить самому, именно поэтому я сюда и пишу, спрашиваю, что как почему
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
slikts писал(а):
Мне пофиг
Ну так а чего ты заступаться начал за этих придурошных? Они же просто на пустом месте выдумывают. Ладно еще повесточку гнать, когда ты реальными фактами оперируешь, но как тебе удобно. Но тут же просто враньё. Все эти ресурсы - это уровень ниже дна.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
Проверил у себя, реально при ограничении в 200A, проц не буститься выше 5Ghz.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
murkok5 очевидно что выставленные 200А не соответствуют в реальности 200А снимаемых с VRM. Просто циферки. Думаю, что на некоторых платах/биосах все это различается. Такая же тема, как и потреблением по датчикам. На разных платах были расхождения
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Почему тогда у меня безо всяких ограничений малое число ядер прекрасно работает на 6300, потребляя от 100 до 200Вт (от типа нагрузки зависит)? Что-то не так настраиваете значит. (заранее предвидя ответ в духе "так это речь была про полностью загруженные все ядра" - окей, да не вопрос, но это абсолютно не мешает при снижении загрузки упрыгивать с 5 до "космических", для некоторых, 6+)
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
murkok5 писал(а):
У меня при 200а потребление не более 80 ват и частота 4500 по Р ядрам
Миша, ну ты же понимаешь, что это - галимый цирк. На 6ГГц у тебя ток был что-то около 330А при 1,36в и 450Вт потребления. А тут снизили всего ток в 1,5 раза, а жор почему-то упал более, чем в 5 раз? Это же чистой воды мем: "Миша, всё херня - переделывай" (С) В 200А * 1,36в (в синебенчевой нагрузке) = 272Вт - я бы прекрасно тебе поверил.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Вот, кстати, единственное возможное разумное объяснение. А с какого перепугу ограничить 200 решили VRM, если эта цифра кем-то предполагалась именно как конечное потребление для проца? Поправку на потери (КПД) и преобразование кто учитывать будет?
давай для эксперимента сбрось на сток и проверь у себя. козырять своей "пряморукостью" любой может, а доказать, как обычно, не получается ни у кого.
в общем странные результаты получаются. кто не хочет чтоб в играх проц сваливался ниже своей бустовой частоты, будут вынуждены настраивать. сброс частот неизбежен при выставлении box-лимитов не потому что мощность всего 181вт, а потому что даже столько проц не выжирает. в моем случае 220-230А уже решают проблему и 181вт выжрать становится возможно.
к слову, по умолчанию у меня выставлен Lite Load 9, а при выставлении Intel Default переключается в Lite Load 22. потребление и температура вырастают просто на какие-то невероятные процентов 30. даже видимое напряжение цпу в биосе поднимается с 1.08 до 1.2+
Так настройки стока не обеспечивают описанных мной показателей. Потому что для малопотока они сильно недостаточны, а для многопотока - даже их большинству оказалось "много" из-за самых распространённых на рынке систем охлаждения, типа СВО и AIO ("почему-то" у кастомных СЖО "вдруг" всё отлично же). И ты сейчас предлагаешь мне выставить этот кривой дефолт (ну, пошли технари Интел на поводу у маркетологов и что?...) и тем самым доказать его кривость? Какой смысл? Это и так ясно. Я тебе по секрету скажу: проблема 13 и 14 поколений не в том, что они "не могут" работать на таких высоких токах, напряжениях и с таким высоким тепловыделением. Могут! Ещё как. Проблема в теплоотведении. И конкретно - не в количестве ватт, которое вентиляторы сдуют с радиатора (которые пишет маркетинг на коробочках AIO). А в количестве, которое водоблок способен СНЯТЬ с проца (воздух, т.е. СВО, я уже даже не пишу, т.к. технологически он давно уже отстал от "кремниевого прогресса"). И "виноват" тут не только водоблок, но и в первую очередь термоинтерфейсы между ним и крышкой цп и крышкой и кристаллом. Хотя, со скоростью потока СЖО промахнуться тоже проще простого и ставший ламинарным слой воды/жижи на микроканалах водоблока, будет работать в самом неэфективном своём режиме (на что в 2023 году напоролся и я, пока не разодрался в этом вопросе). Сегодняшние системы охлаждения тормозят "кремниевый прогресс". Это факт. Не удивлюсь, если именно поэтому и взят "новый" курс на ноутбуки, ARM и прочие энергоэффективные технологии. Обидно, конечно, будет, ибо: играть в "кто быстрее" гораздо веселее и интереснее, чем в "кто меньше жрёт".
Ну, так для роста Т и тепла на треть немного нужно. У тебя же пропорционально росту напряжения на ядрах или растёт потребляемый ими ток или избыток уходит "в гудок" (т.е. в чистые теплопотери самого же проца). А это значит, что для получения +30% тебе без учёта накладных нужно (1,232/1,08)^2 = всего лишь поднять с 1,08 до 1,232в. А с накладными (токи утечки растут с ростом Т, тем самым её ещё больше разгоняя), то вот и твои примерные 1,2в. Чистые физика + математика.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Hermes_Conrad писал(а):
но и невысокий КПД теплоотвода стандартной системы "кристалл->крышка->термопаста->СВО/СЖО"
Ну, так о нём я там же выше и написал, только кратко и поэлементно.
Так и у меня потребление максимум 180Вт, установил только ограничение по току в 200А, мне вот что интересно в Intel Default Settings написаны два значения тока Iccmax=249A и Iccmax.app=200A, в чем разница?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Парни, на своем 14700к Выставил только три параметра ac 0.07,dc авто, llc3, повер лимиты 253, все остальное в авто, и хмp профиль1, все ограничения cep отключил. Все работает стабильно вроде. Вот только не пойму во всех играх у меня p ядра бустятся до 5,5 и итдельные до 5.6, а вот e ядра только до 4,2, так и должно быть? Разве е ядра не должны до 4.3 подниматься?
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, wowan и гости: 18
