Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221658 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
PredatorUA писал(а):
Ещё как вариант кривые показания датчика напряжения материнки или софт, криво отображающий реальные значения.
Это банальное LLC, более чем уверен. Скорее всего, там совершенно честно ставят 1.168 в биосе, но в нагрузке напруга поднимается до 1.35-40, что уже никого не волнует. 1.168v для 5Ггц AVX, я думаю, такой камень в районе $10к ушел бы, если это вообще возможно. А для обмана это слишком тупо - только привлечение ненужного внимания и мгновенное палево.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: Белгород Фото: 13
Странно, У меня на "F" таких проблем нет. Что на прошлом БИОСе, что на 1002. Память гонит норм. Не тротлит. Вот и спросил... Правда были некие проблемы с запуском памяти при сборке (у сборщика в магазине). Но у меня таких проблем нет!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Камни от der8auer далеко не топовые. Просто они продаются с гарантированным разгоном и гарантией 2 года, вместо 3х. При этом его камни не пройдут тесты с AVX инструкциями, но будут стабильны в реальных игровых/вычислительных приложениях.
о реальных данных.
Кстати, не могу сказать, что впечатляет. Это 115 ватт и 53 градуса. Скорее всего, проточная водянка. Мне очень сложно экстраполировать это на avx нагрузку с обычным охлаждением. Я бы не удивился, если бы там получилось 1.28v с AVX на воздухе. Хотя, скорее всего, меньше.
Вообще мне конечно интересно, как действует гарантия для таких камней. Допустим я олень и взял Asrock Pro4 и камень от der8auer, который 5,1. Естественно Pro4 не вывезет 5,1. Я могу жаловатся по гарантии? Или есть какой то перечень минимально требуемых плат? Типа как меня, при заказе 8700K, по телефону предупредили, что в комплекте нет кулера.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
sdvuh писал(а):
53 градуса.
Ещё там скрыто время длительности мониторинга.
sdvuh писал(а):
Это 115 ватт
Не вам ли недавно доказывали, что разгон - это не только частота процессора. Хорошо, что вы впитали и поняли что значит грамотный разгон. Основная проблема всех этих "взятий частот" - игнорирование разгона памяти.
Да не важно. В 1.042v 5Гц AVX я не поверю, даже если своими глазами увижу - буду считать что материнка не исправна. Если замерят при мне мультиметром, то подумаю, что мухлюют, если мерить буду я сам своим, то подумаю, что мультиметр сломался. Поверю только если сам перепробую на нескольких разных матерях несколькими разными мультиметрами.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Начало тестирования в 9:38, а на часах 10:23. Там не понятно с какими настройками прайм запущен. Мне кажется, что это просто blend, судя по размерам задач.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Судя по всему не обо мне речь. Хотя мне тут что только не доказывали.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Sybreed писал(а):
Дружище у меня на двухранге и то получше
Чего то я насчет двухранга сомневаюсь, скрин тайфуна скинь. Хотя не надо, глянул повнимательнее, там 16-ти гигабайтные модули, чипы там Самсунг б-де наверняка.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Фото: 25
xyligano писал(а):
от платы зависит в целом - многовато но если система топовая, например на x code - нормально но на самом деле ты что-то делаешь не так такое напряжение лишнее
Плата asus hero x, да камень так себе, при 1.38 - 4.8 берет (тестил праймом 2 часа и линком), а при 1.425 - берет 4.9, запас по температурам еще есть, вот и думаю мож 4.9 оставить
_________________ 9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
на x hero при условии топового блока питания я не вижу ничего страшного в том, чтобы оставить 1.425в однако я сомневаюсь что оно там нужно - это уже другой вопрос скорее всего биос выставлен не верно
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2011 Фото: 2
eduard87 писал(а):
у меня 4.7-1.312 4.8-1.376 4.9-1.424 Вот такой печальный проц,да еще и кп плохой,CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M2F4000C19 DDR4 - 2x 16Гб на 3200 14-15-15-28 1t стабильно идет только,запускается максимально 3446,но сыпет ошибками при любых таймингах.Выше 3446 не идет,загорается красный диод и ошибка 49
Я думал один такой "удачный" Я брал в феврале проц + мать asus z370-e, частоты с необходимым вольтажом такие же как у тебя Даже оперативка на самсунга b-die не гонится выше 3446- дальше с ошибками. У меня есть теория, что интел вначале продает удачные процы, а потом начинает впаривать "неудачные" зачем им это нужно думайте сами.
_________________ i7 8700k, Scythe Mugen 5, Asus strix Z370-E, Gskill trident z 2x8Gb 3200Mhz 14-14-14, Gigabyte rtx 2080 ti gaming oc, Bequiet STRAIGHT POWER 11 850W
Последний раз редактировалось ashaman 01.09.2018 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, max1g и гости: 21
