Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221742 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
По моему мнению cpu-z показывает результат 1 потока при нагрузке на все ядра, то есть с множителем 43, с разгоном по шине получается 4400MHz
Так я об этом и говорю, по сути, все что выше множителя на все ядра, можно вообще не учитывать, современные ОС не позволяют процессору работать на более высоком множителе из-за огромного кол-ва фоновых программ.
homa177 писал(а):
У меня поза прошлая машина была на 4790к(5.0) и 4х4 гскилл 2800мгц(хмр) ,так что 2200 далеко не предел.
K2K писал(а):
Ну так 2266 для ddr3 - это практически предел, а 3000-3200 для drr4 - может даже обыкновенный микрон.
Самый обычный DDR3 Hynix:
hynix-2666-2.png [ 503.26 КБ | Просмотров: 750 ]
Нынешние DDR4 Samsung или Corsair (=SKhynix) так не умеют.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
По макс частоте ес-но. Имелось ввиду то, что юзается в хорошем разгоне у большинства и для ddr3 это 2133-2400. 2800 - это у полутора человек, как и овер 4000 ddr4.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: Белгород Фото: 13
Парни, заранее прошу прощения за тупой вопрос. А можно ли, как нибудь из под винды отключать и включать Hyper-threading на 8700k, чтоб в БИОС дети не лазили? Материнка от АСУС Рог Стрикс z370f gaming.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
xyligano писал(а):
asus z370-f))) ясно понятно возможно что всё так. но надо попробовать конечно однако плата - отстой я с ней уже имел дело
Судя по твоим словам, то платы отстой, то процы не гонятся выше 5000Мгц? Может танцору чего мешает? Вот тебе мой скриншот 5200Мгц в CPU-Z на отстойной плате по твоему мнению.
sdvuh писал(а):
В закромах на 5400 есть:
Ты читать умееешь? Диктую большими бувами, ВЫЛОЖИ СКРИНШОТ С БЕНЧЕМ CPU-Z НА 5500МГЦ, КОЗЫРНУЛ 5500, Докажи. Не нужно простыней HWинфо, просто сделай как у меня на скриншоте.
Значение цифры в конце команды вычисляется относительно несложно. Если не нагуглишь - попробую нарисовать картинку.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Зяба, сажает конкретный процесс на конкретные потоки. По вопросу автора можно исключить гипертрейдинговые потоки, оставив чистые железные ядра.
Если я правильно понимаю, как оно работает, то это должно привести к существенному росту температур, т.к. процессор постоянно перекидывает задачу с ядра на ядро во избежание перегрева.
