Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222016 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
MeiJin116 писал(а):
Процессор не скальпирован. Стоит под NH-D14. Снизил VCCSA до 1.25, VCCIO до 1.2 - температура упала на два градуса.
Если кулер D14 то все равно многовато для такого вольтажа. Ничего критичного, но что то может быть не правильно. Может быть термопаста плохо намазана или сама по себе не очень. Но, если лень, то трогать не стоит. IO и SA можно дальше снижать, только проверять надо Testmem5. Тут есть профильная тема, ищется через гугл.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
-bender- Спасибо, понял. У меня VCCIO в норме вроде в проге 1.240v в биосе выставлено на 1.200v. Если выставить в биосе 1.16250v, в проге будет 1.200v. Как быть с вольтажом, какие оставить ? а вот VCCSA и ищу чтобы уменьшить
у тебя память 3000мгц и задача 4гб ну и с процессором повезло немного во-первых вольтажи вещь строго индивидуальная во-вторых я советую в общем и наверняка, предлагая дальше постепенно снижать и рекомендуя этот vcore как "начни с этого" но я лично не видел процессоров, которые проходили бы на 1.2в все стресс-тесты при 4600мгц. ни одного. среднее значение для 4.6-4.7ггц - это 1.26-1.28в и удобнее понижать напряжения в поиске минимального, чем бсодить и ловить ошибки повышая
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Я что-то не понимаю, скальпировал процессор, температуры упали (не скажу на сколько - не измерял нормально ДО скальпирования). При указанных настройках частоты после ~минуты прайма в Small FFTs падают до 3800МГц или около того. В БИОС всё выглядит так:
Кулер - Thermalright Macho первой ревизии, дноматеринка - Prime Z370-P. Как сделать так чтобы частоты в нагрузке держались на 4600, ведь температуры даже до 80 не доходят, т.е. троттлинг не должен появляться вообще?
Slayer Moon ASUS Multicore Enhancement – включение или отключение автоматического увеличения множителей процессора. В автоматическом режиме (Auto - значение по умолчанию) плата старается повысить множители процессорных ядер до максимальных. В выключенном режиме загружаются рекомендованные параметры согласно спецификациям Intel. У вас я заметил оно выключено, может из-за этого при нагрузке падают частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
Ребят, я тут недавно перешл на кофе. Взял неразгоняему модель 8600. Выставил в материнки все лимиты на максимум и буст держит 4.1 на все ядра и заметил, что в линпаке ядра прогреваются до 79,а в версии 0.7.0 аж 90 видел, неужели и самые днищенские неразгоняемые версии надо скальпировать?) охлад ноктуа нд14)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2011 Откуда: London - Msk Фото: 2
Друзья, подскажите пожалуйста. При тестировании стабильности есть вообще смысл в AVX? Да греет сильнее, но реальный толк есть при выявлении нестабильности системы? Или же можно гонять без AVX что бы не греть до предела?
Ну и нормуль. До 100 град. еще далеко) Смысл парится? Тем более так как в линпаке ты его никогда не разогреешь.
День добрый, подскажите пожалуйста. Есть ли смысл сейчас покупать 8700k или все таки дождаться 9700k. Смотря на курсы валют становится страшно что будет через 2 месяца
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Для меня есть, щас игра не использует авх, завтра начнут массово использовать и чего, вылеты ловить или заново всё тестировать. Даже сейчас минус авх в играх практически не работает, многие тут писали, частота будет та что с авх и смысл тогда огород городить, тестируя без авх. Оно понятно, охота 5.2 допустим везде, но чудес не бывает
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 20
