Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2005 Откуда: Иркутск Фото: 1
malTTa спасибо, попробую
Добавлено спустя 7 часов 9 минут 5 секунд: malTTa вариант, тот который без перезагрузки [sudo mount / -o barrier=0,remount], у меня на нативной xubuntu не заработал. Может что не так делал? Записал эту строчку "досимвольно" в терминал -> энтер -> запросил пароль, ввел пароль -> энтер -> ничего не произошло...
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: запись файла задачи 6099 (~12 мб) заняла как и прежде около 5 мин
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2008 Откуда: Симферополь
Evgenii а проверка командной "mount" какое значение параметра "barrier"(первая строка) выдаёт? Он должен быть отключён(=0). Сейчас у себя проверил - нормально включается и отключается. Если этот способ не робит тогда остаётся попробовать вариант камрада rscp.
_________________ Желудок это понятие растяжимое...
evgenii@asus:~$ mount /dev/sda5 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro,barrier=0,commit=0) proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev) sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw) none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw) none on /sys/kernel/security type securityfs (rw) udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755) devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620) tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755) none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880) none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) /dev/sda7 on /home type ext4 (rw,commit=0) binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev) gvfs-fuse-daemon on /home/evgenii/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=evgenii) evgenii@asus:~$
Я в линуксах не шарю, так что мне эта запись все равно что китайская грамота
Вот кусок лога клиента:
[12:58:46] Leaving Run [12:58:48] - Writing 12198878 bytes of core data to disk... [12:58:51] Done: 12198366 -> 11287401 (compressed to 92.5 percent) [12:58:51] ... Done. [13:03:16] - Shutting down core [13:03:16] [13:03:16] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [13:03:42] CoreStatus = 64 (100) [13:03:42] Unit 9 finished with 92 percent of time to deadline remaining. [13:03:42] Updated performance fraction: 0.921210 [13:03:42] Sending work to server [13:03:42] Project: 6097 (Run 0, Clone 95, Gen 320)
то есть файл 11 Мб клиент записывает 4.5 минуты. А что будет с БЖ на 220 Мб??? Система Xubuntu, версию не знаю где посмотреть, но где-то годовалой давности, но с апдейтами.
NIKE-SPAWN писал(а):
а папка с fah где находится?
а как посмотреть, где находится? Устанавливал по инструкции с сайта, визуально находится: Рабочий стол - домашний каталог - fah_smp. Диск 120 Гб разбит на 2 логических. На одном - NTFS, на другом - линукс на ext4. Откуда dev/sda7 не знаю
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: NIKE-SPAWN на всякий случай приложу
вывод по команде sudo nano /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0 # / was on /dev/sdc5 during installation UUID=5bd7cfa7-3a91-4a92-98b1-0e1fda1d5dae / ext4 errors=remount-ro,barrier=0 0 1 # /home was on /dev/sdc7 during installation UUID=69a9529e-fcb4-476d-b8f2-be6172fc8074 /home ext4 defaults 0 2 # swap was on /dev/sdc6 during installation UUID=4330cae4-b2fd-4f52-8c93-622a81bc06e7 none swap sw 0 0
