Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 338 из 1303 • <  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 1303  >
у меня 10летний хард есть,в качестве флешки использую. его года 3 не включали,
но заработал. seagate 808мб...2 других на 256мб так и не завелись...
детский вопрос, но всё-таки: после очистки диска и реестра от лишних файлов в меню пуск исчезли все значки, кроме закреплённых. Как их вернуть?
интегрированное видео SiS Mirage-это что за зверь? как производительность?
У меня проблемка с ЖК монитором во время прохождения игр (Crisis,TheWitcher,Gears of War)на экране появляются симетричные ряды невключеных пикселей(чёрные). В каждой игре на новом месте. На "старых" играх этой проблемы небыло. В неигровых режимах всё нормально Пробывал тестить монитор програмками Dead Pixel Tester 2.0, TFT монитор тест 1.52, TIREAL TFT TEST все пиксели включаются нормально.
Конфигурация PC:
Монитор LG L1960TR(Digital)
AMD 64X2 Dual Core Processor 4800+ 2.51ГГц
MSI K9N Ultra-2F NF570 Ultra
2.00 Гб ОЗУ
ATI Radeon X1950XT 256Мб
драйвер ATI Catalyst 7.10 xp32
Sega_09 проблема с видеокартой скорее всего. Перегрев, нехватка питания, битая память.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Ну... Это слегка апгрейженый SiS315...
2 конвейера / 4 текстурных блока, DX7, поддержка DX8 на уровне драйверов... 315-й был на уровне GF2MX200. Мираж, видимо, ближе к среднему MX400...
Во всяком случае, он точно позволяет комфортно играть в Jedi Outcast в 800x600 16bpp... :)
спасибо! можно будет в GTA3 поиграть без тормозов на 800/600/16 :)
Всем по привету! У меня проблем. Из-под Server2003 задал права доступа к папке (а в ней столько всего!), а потом винт с этой папочкой попал под ХР, которая показывает, что папка пуста и доступ к ней запрещён (при попытке открыть или скопировать - по любому). Как быть? - помогите..
Заранее благодарю .
errare humanus est*
Такая непонятка:
Имеется:
CPU ATHLON64 X2 6000+ 2x(3000MHz 1024Kb 1000MHz) Socket AM2
Gigabyte GA-M57SLI-S4 (nForce 570SLI) S-AM2 2xPCI-E 4xDDR2 6xSATA2-RAID 1xIDE GLAN SOUND IEEE-1394
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400С4] 4-4-4-12
Блок питания ATX Hiper 435W (HPU-4S435-PU) v2.2 Silent, A PFC
Почему в CPU-Z v.1.41 - отображается, что оператива работает со стандартными таймингами 5-5-5-16 (или 18).
Зашёл в BIOS - посмотрел, что DDR работает на 1.8В, а в CPU-Z - указано, что режим 4-4-4-12 - должен работать, при 2.1В; выставил 2.1В - всё-равно в CPU-Z указывается, что оператива работает с таймингами 5-5-5-16 (или 18).
В чём проблема??? Как сделать, чтоб оператива работала, при "родных таймингах" 4-4-4-12???
Если скажите изменить тайминги в БИОСе, то я забыл какую там комбинацию клавиш нужно нажать, чтобы там открылись расширенные настройки. Подскажите.
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Всё это про видеокарту ? А то Б/П - Chieftec 420вт. на видюху по мимо своего кулера дует ещё два доп. на вдох и третий на выдох. Да и карта не заезженная. Правда в системнике два винта Хитачи 400Гб и Сегейт 160Гб и два привода DVD-RW и простой CD-R, тюнер и локальная карта
Может это много?
это значит, что модуль может работать на пониженных таймингах при повышении напряжения до 2.1В (Корсар так делает), а в bios'e (SPD то бишь) модуля прошиты 5-5-5-16 для частоты 800 МГц.
там никаких комбинаций нажимать не нужно, - просто зайти в BIOS матплаты и найти настройки (в мануале поковыряйся).
errare humanus est*
Всем привет.Может подскажет кто,задумал разгон и прочитав статью полез в BIOS. на моей материнке asus p5b регулировка частоты системной шины(fsb) не нашел.Есть зато это CPU FREQUENCE-ЭТО ОНО????
заранее спасибо!
Сервис/свойства папки/Вид/Использоать простой общий доступ - снять галочку.
Все. Теперь настраивай доступ для искомой папки.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
lndeo, ёлы-палы, а я весь обыскался, забыл про эту галку (долбаная Маздай_ХР!) Спасибо! ))
errare humanus est*
а где в кс1.6 хронится список с серверами из "избранного"??
Проблема - в производителе вашей платы (горбатого сами знаете, что исправит). Сделать - по логике вещей, зайти в BIOS, нажать Ctrl+F1, выставить нужные тайминги.
Это - итоговая частота процессора, т.е. частота шины * множитель процессора. Учитывая, что множитель постоянный, когда вы меняете частоту процессора, пропорционально меняется и шина...
Почему то видео( 8800 ПЕЧ ) работает на шине в х1, а не х16. Где включить искомомое? ибо ничего не менялось, кроме видяхи. GPU-Z, Riva и марк06 показывают такую фигню.
Ging Есть тема по вашей плате. Там обсуждалась проблема PCI-E x1.
Есть 2 монитора поключенных к компьютеру Dell 2407WFP-HC и старый 17 ЭЛТ Самсунг. Так вот если включить в режиме клона или переключать мониторы(когда один главный, а другой отключается) не принесёт ли вреда смена разрешений и частот развертки, поясняю для ЭЛТ 1024х768 100Гц, для ЖК 1920х1200 60Гц. Соответсвенно включен к примеру ЖК главным, не поплохеет ли Самсунгу от разрешения 1920х1200, и от 100ГЦ ЖК, сам монитор автоматически выставляет 75Гц, но все равно не опасно ли это для него? Игрушку такую дорогую жалко.
MaJ0r, в худшем случае моник выдаст сообщение "превышена частота" или в таком духе
