Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 363 из 1303<  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 1303  >
VadG можно :)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Требуется совет по поводу воспроизведения HDTV контента. Сейчас скачал фильм в формате .mkv, при воспроизведении которого всеми присутствующими у меня плеерами (Zoom Player, Core Media Player) отсутствует изображение (звук есть). При этом имеется другой фильм в таком же формате, который теми же плеерами воспроизводится нормально. Проблемы с исходником вроде исключены. В системе установлен пакет кодеков K-lite и Lazy Man's MKV. В чем может быть проблема?
Киньте ссылку где мона прошить биос карты нвидиа(8800), а то лень читать 360 стр. Точнее как быть с nvflash в DOSe? с нибитором я уже сохранил биос..осталась самая малость
вот ламерский вопрос. у меня проц c2d е6300 и мать ASUS P5B Deluxe , 2048 mb ддр800 kingston mars ... я оччень хочу разогнать проц, но почему-то система начинает пищать при загрузке с разгоном и не доходит даже до винды. приходится дефолтить...
кто мне скажет, как разгонять правильно, что конкретно в биосе ставить...
кстати, блок питания же не может не потянуть ? ( без разгона все ок. мощность кажется 320 ватт )
qseft, LoneWolf, Lord_of_Darkness
Круто :) Буду знать...
Help
Хочу разогнать проц по FSB (Q6600, GA-P35-DS3R, 2Gb DDR2 900Mhz OCZ, 700W)
Видео сейчас стоит GeForce6600 со старого компа... будет 8800GT
Можно разогнать со старой видяхой, а потом просто поменять на новую? или надо будет разгонять все по новой?
И вообще влияет FSB на PCI-E и как?
Submoderator
Фото: 29
YxP, изучай. И профиль заполни.. подробно.
Добавлено спустя 6 минут, 2 секунды
Можно.
Нет.
С увеличением FSB растет и частота PCIе/PCI, поэтому их фиксируют на 100/33,3 (99% плат это позволяют).
имхо даже все под сокет 775(ну кроме интела и серверных :) )
<<ATI OverClan>>
Вельд, Headman, THX!
есть у меня одна плата под 775 от Intell... :insane: мда... без коментариев.
Кстати, а вообще имеет смысл разгонять PCI-E? Например, 8800GT поддерживает PCI-E v2.0 с увеличенной пропускной способностью, не будет ли она себя лучше чувствовать на разогнаном PCI-E v1?
Anoss писал(а):
VadG можно :)
Спс за подробный ответ :D
такой вопрос: есть винч на 250. разбит на 20гб FAT32 (под ОСь) и остальное в NTFS. Дак вот этот раздел в 20гб при занятости всего в 3.5гб пишет, что забит на 17гб и только свободно 3гб. Как лечить?
VadG Ну это очень много раз обсуждалось, в том числе и в этой теме. Первыми (очень быстро) сдохнут харды, потом мать) Хотя я не знаю, как ведут себя на морозе новые твердотельные кондеры…
VadG лучше применять "местную анестезию", вроде стаканчика с азотиком или углекислотой. От полного наркоза может скончаться, т.к. многие элементы на мат. плате (да и на других платах) не рассчитаны на работу при столь низких температурах.
Тайлер Дёрден кто пишет? где пишет? скриншот пожалуйте, и проверить скрытые файлы тоже не помешает.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Radeon ASUS EAX1950Pro 256mb. ASUS P5B. Pentium 4, 2.8GHz, 775 SOKET. 1Gb DDR2 800Mhz Дрова стандартные для видео и материнки.
Игра зависает примерно через 10-15 минут игры при любых настройках графики. При этом ужасающе завывает вентилятор на процессоре!!! При использовании "трех любимых клавиш" на картинке игры появляется окно с ошибкой "Диспечера задач"(ошибка и цыфры). После 30-40сек смотрел темпиратуру процессора - 61*С(в настроках компа(не виндовс))!!! Есть подозрение, что нужно сменить термопасту, т.к на старой материнке СТАЛКЕР не вис, а проц переставлял я, и использовал другую термопасту(синию, жидкую)(естественно убав страую(серебристую, типа пластелина))....
Кто что может подсказать???
Народ, помогите. Начало проблемы:
После чего установил плеер Video Lan. Видео заиграло, но с жуткими артефактами. Заметил, что после установки Video Lan совсем пропал звук в Zoom Player. Снес Video Lan, Core Media Player, K-lite и Lazy Man's MKV. Поставил последнюю версию K-Lite Mega Pack и запустил злополучный файл через Media Player Classic. Видео пошло нормально, без артефактов и радости моей не было предела, до того момента как я не обнаружил, что звук заметно отстает от видео (где-то 2-3 секунды). И все именно на этом файле, на других рассинхрона нет. Может кто подскажет, что делать?
у меня 2 звукавухи, встроенная и аудига pci-ная, и самосборные 5,1 калонки - так вот будучу воткнутыми во встроенную звукавуху во время перезагрузку они начинают фонить, примерно до тех пор пока спикер не пикнет. С аудигой этого нет - в чём может быть причина? :)
there's no greater power than the power off ©
а может этот фильмак так криво слепили
Да нет вроде, негативных отзывов в комментариях с торрента, откуда скачивал, я не видел.
значит вот что я додумал про подбор оперативки при покупке проца от амд:
чтобы сбалансировать изначально систему необходимо мне опер заставить работать в номинале потому что о разгоне на чужих компах не может быть и речи, подскажите правильно ли мыслю?
проц 3000+ одноядреный 1,8гига (200*9) память ддр-400 работает в номинале потому что 1800/9=200
проц 5600+ двухядреный 2,8гига (200*14) память ддр-2 800 работает в номинале потому что 2800/7=400
а теперь внимание вопрос: если к 6000+ 3гига (200*15) поставить память ддр-2 800 то - 3000/8=375 а 3000/7=428 получается что выставится коэффициент 8? ведь при коэффициенте 7 память будет работать в разгоне? как определить этот самый коэффициент (делитель) зная частоту проца (допустим 3гига) хочется чтобы память работала в номинале
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
German2007 писал(а):
Недавно купил компьютер, слышал чтото о реестре, что его надо чистить, подскажите как и чем его чистить? Дайте ссылку на программу которая его чистит?
я пользуюсь след утилитами:
Advanced WindowsCare
CCleaner
RegCleaner
Vit Registry Fix
как они ни бились, а к вечеру напились
давайте под ответ подгонять не будем ;)
Память, естественно, будет работать в номинале как DDR2 800, вне зависимости от того, какой процессор установите. Частота памяти расчитывается через делитель от частоты тактового генератора. Делитель выставляется в биосе, частота тактового генератора по умолчанию 200МГц.
PS советую не пользоваться утилитами для чистки реестра.
причина во встроенной звуковой карте.
скачайте RightMark Clock Utility и проконтролировать температуру и тротлинг при прогреве каким-либо стресс-тестом.
