Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 213 • Страница 1 из 11 • 1  2  3  4  5 ... 11  >
Предлагаю здесь обсуждать мои записи.
Здоровая критика и конкретика приветствуются :)
http://people.overclockers.ru/DimFX/record1
Windsor F3 VS Windsor F2: Есть ли разница в скорости?
http://people.overclockers.ru/DimFX/record2
8800GTS (G80) и особенности ее приготовления. В картинках.
http://people.overclockers.ru/DimFX/record3
Небольшая заметка о GTX470 vs GTX460 1Gb
http://people.overclockers.ru/DimFX/record4
Core i7 950 vs Phenom II X6 1055T: Лоб в лоб! (забег на 4ГГц) (обновлено)
Старый я стал для всего этого...
Последний раз редактировалось Dim FX 03.11.2010 18:58, всего редактировалось 6 раз(а).
в пределах погрешности
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Overhlopec
и почему то погрешность всегда на стороне Ф3... наверняка улучшения там мизерные проводились всетаки что и сказалось на итоговой производительности.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Сам так думал, пока не увидел обзоры.
А тут еще возможность была проверить на собственной так сказать шкуре.
Да и 1% на общем фоне, причем в каждом тесте, это погрешностью не назовешь.
Да и погрешность она в обе стороны может распространяться, то есть могли бы быть и тесты, где F2 выигрывает. Но их не оказалось.
(даже в бенчмарках и играх, мизерный, но прирост есть)
Если например раза 3 протестить F3, то между результататми тестов не будет разницы.
Кстати, важное замечание, если это кого то волнует или возникнет вопрос:
В фоновом режиме не было никаких приложений, чистый трей. Что в первом что во втором случае.
Сеть отключалась, дабы избежать все же небольших, но нагрузок на проц, если бы кто вдруг захотел у меня чего скачать в момент тестов.
Уверяю - все по честному.
Dim FX
По статье есть несколько вопросов.
Почему полную маркировку процев не привел? F3 был ADA или ADO?
F3 при 3120Мгц проходит садо-мазу?
Память при 4-х планках работает на 1Т? У меня не пашет.
Dim FX
Нельзя исключать систематическую ошибку (К примеру, экземпляр/биос матплаты по разному работает с ф2 и ф3 или что-то подобное).
F2 проц имел маркировку:
ADA5200IAA6CS
CCBIF 0653RPMW
1560417A70337
Приведу все полностью, так как сохранилось фото :)
Как видно проц 2006 года 53 недели, степпинг F2.
F3 у меня щас в компе, снимать кулер не хочется ради пары неосновных цифр.
ADA5200IAA6CZ
Точно помню, что он на 5 недель старше, то есть 48 недели 2006 года.
То есть более старый проц был на более новом степпинге.
Из маркировки видно что это F3.
nextman писал(а):
F3 был ADA или ADO?
ADA. Я, кстати, вообще не видел у нас в продаже F3 с ADO. Может, просто не везло.
Да. При 3135, если быть точным. Сказывается погрешность в тактовом генераторе HT.
Нет, не пашет. И не будет работать. Это особенность встроенного КП процессора. Он не может работать при 1T при 4 установленных модулях (двусторонних, по крайней мере)
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
Ну дело то в том, что не у меня одного так.
Конечно, это не исключено.
Но в итоге то мы имеем тот же самый ~1% разницы :)
Щас в Санрайзе есть ADO боксовые по 3305 руб http://description.sunrise.ru/goodsdesc ... omplaint=1, есть и б/у без кулера за 2300р.
Просто мой ADA хоть и F3, но уперся в 3Ггц, а гнать на Биостаре муторно. ХЗ что ему не хватает, и темпа в норме, а садо-мазу на 3Ггц с 4 планками не проходит, хоть и стабилен во всех играх. Вот и думаю - мож б/у ADO взять за 2300р, но стоит ли?Может и до 3,4Ггц дойти, но лишнего геммора много. Лучше наверно на видюху подкопить.
Ну да, конечно лучше. Смысла ради процессорных мегагерц 400 в лучшем случае нет.
Может просто камень неудачный.
Кстати, у моего экземпляра температура одного ядра заметно выше температуры другого.
Даже если тестить на 2600 при 1.175в S&M 1.9.1 15 мин., одно ядро например греется до 46, а другое до 51.
С ростом частоты а главное напряжения разброс может быть выше, но в конце концов обе температуры нормализуются и становятся почти одинаковыми.
У прежнего F2 с температурами все было ОК, как в аптеке, градус в градус.
Вот может думаю одно ядро неплотно или не полностью к крышке прилегает.
Кстати не такой уж он и холодный, этот F3.. по крайней мере ADA. На 3135 при 1.425в (по данным CPU-Z там около 1.5в при нагрузке, мать напряжение повышает при нагрузке) греется очень неслабо. Был бы боксовый кулер - не справился бы точно.
Фото: 79
Dim FX проведи тесты в марках и суперпи. Это народ сильнее волнует ;)
(сказывается опорная частота ЦПУ, тайминги выставила материнская плата)
Но все подтайминги (коих у К8 - море) одинаковые?
Щас погонял ОССТ, так у меня тоже временами одно ядро 46, а второе 52. То же самое. Напруга на проце такая же примерно.
Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды
В суперпи Атлоны звезд с неба не хватают. У меня к примеру щас с включенным инетом и пр., 1М считает около 29сек. :(
проц давно отдан.
Да, конечно
Claw Bug писал(а):
Dim FX
Относительно статистической обработки данных и проч:
если даже преимущество в 5-10% то тоже можно говорить о систематической ошибке между прочем.
В данном тесте и рамках статьи можно говорить о статистически значимом превосходстве (т.е. превосходство в производительности с определённой вероятностью ~ 80%) F3 над F2 приблизительно в 1% т.к. тесты разные и всегда в плисе именно F3.
Странно вообще что материнка только до 244 гонится, слабо как то. Напряжение на "северном" мосте повышали? Охлаждение нормальное на мосте?
напряжение можно до 1,48 - 1,52 поднять на проце (именно такие значения выставить в БИОС) - может что то даст.
-=vrtArmy=-
Такой уж экземпляр..
Вот тут можно посмотреть, что GA-M59SLI отвратно гонятся по 'шине'
Да, но его повышение абсолютно ни на что не повлияло.
Даже в гараж таскал при 0 градусов на улице.
Термоинтерфейс менялся.
Вообще закрадывается ощущение, что какая то недоделка БИОС, других причин не вижу просто, чтобы даже 250 не осилить..
Кстати, пробовался даже одноядерный Orleans с множителем 9. ДАк его максимум и был 244*9, опять же - мать. Я думал может она просто двухъядерники гнать не могла, ан нет, не только..
Versuz писал(а):
напряжение можно до 1,48 поднять на проце
Это ничего не дает
Обсуждаем, оставляем комментарии, спрашиваем, делимся опытом :)
Поздравляю с ожившей видеокартой! :up:
а насколько врал термометр печи?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Хм, насчет смерти это да, верно подмечено. А все из-за огромного чипа.
Стрелка например показывает 200-230 градусов, а на самом деле под 270, вот и думайте)
На остывании наоборот, уже остыло все до 150, а на стрелке до сих пор под 200.
Вобщем реагирует на смену окружающей среды она очень вяло, что неприемлимо.
Спасибо;)
Теперь бы ей применение еще найти
тоже жарил пару видимокарт попроще, гф6600. только над электрической конфоркой - над ней стояла решётка, затем куски дсп - отверстие типа квадрат только под чипом, остальная поверхность карты прикрыта от горячего воздуха дсп. жарилось около 7-8 минут (хотя мощность плит у всех разная), затем плита выключалось и видимокарта через ещё пару минут лежала над выключенной конфоркой, затем переносилась куда нибудь
хинт - сверху карты рядом с областью прогрева ложил небольшой (раза вдва-три больше чем шарики под чипом) кусочек олова(обычного, не легкоплавких сплавов). через 7 минут тыркал в него ножиком - если расплавился он то расплавилось и там где надо, пора выключать плитку.
Мультиметр тоже не фонтан по точности, мой температуру моей тушки показывал как 29-30 градусов.
