Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 19 из 265<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 265  >
WarDen
WarDen писал(а):
Не могли бы вы дать эти ссылки сюда еще раз, если вас не затруднит
C удовольствием выполню Вашу просьбу, чуть позже, примерно через неделю!
Пока посмотрите конструкцию водоблока #77
С уважением!
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Последний раз редактировалось doc1 15.12.2005 5:34, всего редактировалось 1 раз.
doc1 Благодарю. Как раз это меня больше всего интересовало.
WarDen
WarDen писал(а):
очень заинтересовалься вашей сиситемой
Схема движения воды
Вода всасывасывается помпой с подошвы часть её идёт обратно на подошву, через отверстия в камере крыльчатки помпы, а часть подаётся на чипсет, видеокарту и радиатор.
Вот и моя система, нехватает только радиатора и расширительного бачка.
С уважением!
Последний раз редактировалось doc1 14.05.2006 3:05, всего редактировалось 1 раз.
doc1 писал(а):
какая медь имеется в наличии?
Я не разбираюсь в меди.....но она чуть светлее залмана вф700ку, но вполне возможно токае же т.к. как разный уровень полировки.
doc1 писал(а):
какой проц
ВГА-х800хл с вольтмодом
и
кпу-а64 3000+(1800@2712 1.55v) винек е-3
Я уже начел делать водоблоки, у меня получается два водоблока из одного куллера(референс) для вга.
1)(вга) К которому уже наверника(но не точно) придется припаивать доп. пластину. имеет прямоугольную форму(30мм на 80мм).
высота основания = 1мм,
ребра расположены через 1.5 мм. на плоскости стороны которой = 18мм и 50мм и их высота составляет 11мм.
2)(кпу или вга... в зависимости от эффективности)
частота и высота ребер токае же, основание такое же единственное отличие от ватера для кпу это ширена, основания и ширена плоскости, к которой припаяны ребра.
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
Собрался собрать водоблок, посадив крышку из оргстекла на радиатор от Titan TTC CU7TB на герметик, но на герметике обнаружил надпись: " Вызывает коррозию металлов особенно меди, алюминия ...". Стоит ли его использовать? Если нет, предложите замену. Герметик зовется "F-1 Герметик силиконовый универсальный".
4ern-off Две пластины лучше всего спаивать на кухонном газе. места пайки шлифуются на стекле абразивным порошком с растительным маслом( я это делаю порошком от пломбировочного стоматологического материала EVICROL в его состав входит калиброванный кварц с частицами не более 20 микрон) , но можно и самому приготовить шлифовальную пасту из кирпичной пыли с растительным маслом. После шлифовки поверхности тщательно промывается водой с мылом, протираются ветошью и сушатся феном. Затем места пайки покрываются тонким слоем спиртового раствора скрипичной канифоли, складываются и прижимаются, так, чтобы между спаиваемыми поверхностями щель была минимальной( лучше прижать металлической струбциной). После этого деталь помешается на кухонный газ и немного нагревается. по мере плавления канифоли струбцину необходимо ещё раз поджать. После этого деталь нагревается до температуры плавления припоя (для контроля положите маленький кусочек припоя сверху на видном месте) как только контрольный припой начнёт плавиться, убавьте газ до минимума и с одной стороны заготовки подайте припой в место пайки. Припой начнёт затекать в щель и заменять канифоль, подавайте припой до тех пор пока он не появится из щели с противоположной стороны спаиваемой поверхности. Потом ещё раз подожмите струбцину и оставьте деталь, чтобы она медленно остыла.
С уважением
Добавлено спустя 4 часа, 6 секунд
Это означает, что он с ними(металлами) химически связывается и соединение абсолютно герметичное и разборке без ущерба не подлежит. Если вы хотите после герметизации чтобы устройство можно было несколько раз разобрать не зачищая место герметизации, то используйте силикон с надписью "неитральный"Он не вызывает коррозию в момент затвердения. Ваш вызывает корозию в момент затвердения, потом он с металлом ничего не делает! Я бы рекомендовал Вам им смело пользоваться! Неитральный герметизирует хуже, так как не образует хим связи с металлом!
С уважением!
Добавлено спустя 17 минут, 33 секунды
4ern-off писал(а):
Мяня уже не раз отправляли к тебе с моими вопросами про толшену дна....
Подбор толщины дна тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=300
У меня получилось, что лучшие образцы для атлона имели 7мм, но это у меня, у многих мнение другое!
С уважением!
привет.
вот начал изготавливать ватер блок для СВО.
уже сделал медное осование , толщина 7 мм , глубина прорезей около 3 мм
делал сам ,при помощи болгарки и дрели...
в дальнейшем еще обработаю дремелем...
осталось прорезать отверстия и собрать..
есть один вопрос - можно ли использвать в качестве штуцеров обычную трубку??
покритикуте пожалуста конструкцию :oops:
заранее спасибо
PuPok
Я использовал, проблем не было, шланги держались намертво. Вместо хомутов - пластмассовые стяжки для проводов. Но думаю, это не совсем "по уму".
ЗЫ: красивый блок, но можно просто припаять медную крышку + штуцера. Надёжнее будет ;)
PuPok
Критикую :) Дно слишком толстое. 7мм ИМХО многовато будет. 3-5мм нормуль.
Добавлено спустя 46 секунд
Или я не правильно понял? Высота ватера 7мм, а глубина прорезей 3мм?
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik
да именно так
минимальная толщина самого основания тогда около 4мм
PuPok
Тогда всё в порядке :) тебе случаем ватеры брендовые не нужны? (будет после НГ оказия в Таллин)
Я трубками пользовался всегда! Проблем не было, в качестве хомутов использовал разное, два оборота стальной отожжоной проволоки, покупные хомуты, последнее время, использую медную трубку (колечко шириной 5мм диаметром чуть больше шланга) одевается на шланг, шланг на штуцер и кольцо натягивается на всё это со стороны шланга. получается надёжно, красиво, окуратно! Для скольжения использую тонкий слой силикона.
С уважением!
всем привет !
это опять я
вот доделал свой ватер
еще пока его не ставил в комп (тестю на протечки)
есть вопросик обязательно ли испольвоть прижимные пружины когда буду крепить ватер к сокету???
ну вот , сегодня все закончил...и пружинки сделал из проволки...
вечером буду тестироваь.. о результатах отпишусь...
PuPok
Лучше под проволочки шайбочки поставь, а то узоры на стекле появятся ;)
Xupyp1
спасибо. уже поставил..
есть еще вопросик- нужно ли с обратной стороны материнки ставить пластину прижимную , которые часто используются при установки больших куллеров ?
у какого-нить есть чертежи ватера на мост HSI
а вот и мой водоблок :P
к сожалению потестить пока не на чем
собрал на Igloо 2520
PuPok
Лишней не будет ;) Хотя я и без неё нормально обхожусь.
ИМХО нужна она на видюхах и вообще там где крепление на двух точках.
Добавлено спустя 13 минут, 9 секунд
MAKCbIMKA
Ничего сложного в этих чертежах нету.
У моей карточки например межцентровое расстояние крепежных отверстий 42мм.
Ширина ватера не должна превышать 20мм, а длина 50мм.
Как вам мои водоблоки?
Материал медь марки М1
СPU 50*50, толщина 5мм+3,1мм. Высота штырьков 3,1 мм длина и ширина по 2 мм, расстояние между ними также 2мм, всего 81 штырек на проц.
Видео ситуация аналогичная, лишь уменьшен размер основания 40*40.
Штуцеры самодельные, диаметр 11мм внешний 9мм внутренний, материал латунь+уплотнительные кольца из резины.
основание водоблоков
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... eo_cpu.jpg
фото водоблока на видео АТИ
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =video.jpg
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
Сегодня нарезали резьбу под винты, завтра буду собирать, только вот фоток понаделаю перед этим.
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
