Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 29 из 265<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 265  >
_derby писал(а):
30х50 и в ней прорезать ножовкой прорези 2 мм шириной
Их не трудно лобзиком сделать! Только про масло не забывайте!
С уважением!
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
_derby писал(а):
Что именно он должен выдержать?
Соединение меди и оргстекла будет только за счёт клея- никаких шурупов(для них мест нет). Выдержит ли клей напор воды? Не отвалится ли крышка от основания?
evtil обязательно нужно стягивать винтами (это не только из-за напора)
Водоблок на чипсет и видюху/проц уже почти готовы. Осталось только скрепить этот будерброд.
#77#77
Есть вопрос по поводу второго ватера на проц/видюху. На дремеле сточился диск и теперь я не могу вырезать канавки на 30*40 пластинке, которая лежит на 40*60. Что если мне вместо каналов насверлить дырок дрклью??
Итак меня здесь небыло давно, за это время радились две конструкции.
И так первая, логическое продолжение последней преведенной здесь.
У меньшены размеры, другое расположение штуцеров. Основание у такого водоблока я думаю изготовить легко, а вот крышку тяжелее.
Вотрая конструкция, это переработка первой, дабы упростить процес изготовления.
В первой конструкции желтое - это оргстекло, в этой метал(сталь,нержавейка). Изготовить такой водоблок, я думаю, сможет любой мастер.
Как обычно выслушиваю любую критику и любые предложения.
P.S. Вокруг процессорного сокета на каком расстоянии находяться элементы и на сколько они выше крышки процессора, я говорю про LGA775. С уважением.
P.P.S. Могу дать чертежи только назовите в каком формате.
qasz, штуцеры будут прижиматься почти вплотную к меди? Если ДА, то в этом месте будет 'совсем плохо'. Две маленькие канавки и по ним весь поток. Это даст жуткое сопротивление.
В этом семте надо-бы сделать камеру. В твоем варианте - надо высверлить прямоугольники слева и справа от штуцеров.
Из этого можно выйти иначе - поставив распределительную камеру между штуцером и пластиной.
Господа Оверклокеры, выношу на ваше суждение плод моих недельных размышлений! :bow:
Прошу поискать все слабые места проекта, я новичок в водоблокосторении :D .
Надеюсь выработать в итоге обсуждения наилучшую конструкцию, годную к воплощению.
Вот акадовский чертёж http://www.strelna-marina.ru/files/waterblok.dwg
А у кого Autocad нет - картинки с пояснениями:
Водоблок состоит из 3-х этажей: медное основание 8мм с пропилами 6*1мм, выпускной коллектор из орг стекла, и впускной коллектор из орг стекла. Орг стекло примерно 10мм.
Идея состоит в очень центральном впрыске - вода подаётся во впускной коллектор и равномерно, с одинаковым давлением, уходит в 23 трубки высверленных в центре выпускного коллектора. Через трубки в орг стекле холодная (все ещё) вода поступает в пропилы в медном основании, выходя из которых, она оказывается в основной ёмкости выпускного коллектора.
В итоге мы получаем реальную площадь эффективного охлаждения более 70см2.
Подчеркиваю - реальную площадь охлаждения, чего никогда не добиться в игольчатых системах.
http://www.strelna-marina.ru/files/1.jpg (31K)
Фото: 36
Gilgamesh
Сложно.
Большое сопрротивление.
Площадь,можно получить и больше.
Например:
У этого блока, площадь 78,5см2, без омываемой площади дна(между рёбер включительно).
Он же, с крышкой в верху.
Внизу блок на видео и идентичный на чипсет.
Его площадь не считал, но не на много меньше, а эфективность существенно ниже.
Хотя нельзя сказать, что эти блоки не сложны в изготовлении,
и вся площадь эфективно отводит тепло, скажем, при 140Вт(о моём проце).однако запас душу греет
Шоб потащиться надо погнать ......
Последний раз редактировалось Mr_haitex 14.02.2006 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Gilgamesh Красивая снежинка! Только вот вопрос: - не стоит ли длинные каналы сделать по шире, а короткие по уже( Вместе с дырочками конечно!), что бы одно и то же количество воды, проходило по длинным и коротким, за одно время, иначе центр будет горячим, а края холодные!? И сопротивление у этого волоблока, не взирая на поверхность омывания, такое, что вызывает сомнение, какой мощности помпу Вы расчитываете применить!?А в остальном, красиво!
С уважением!
Mr_haitex писал(а):
Сложно.
Согласен, без станка не обойтись, зато при его наличии не сложнее Вашего.
Сечение трубок выбрано так, чтобы их общая площадь была несколько меньше площади сечения входного штуцера ~20-30% за счет этого во впускном коллекторе давление повышается и вода идёт во все трубки равномерно. Если бы сечение трубок было больше входного, основной поток воды уходил бы в центральные трубки. Я думаю особо сильной помпы не потребуется.
Нет, это бесполезно, чтобы отрегулировать скорости нужны изменения сечений в разы, что невозможно.
Кстати для уравнивания скоростей следует сделать наоборот S1/S2=V2/V1.
Конечно, например в Ваше блоке можно сделать рёбра в 30 мм высотой, толку то. Идея с трубками была навеяна конструкцией Swiftech Storm Waterblock, победителя теста http://www.overclockers.com/articles373/wbsum.asp.
К сожалению его точных размеров нет и посчитать площадь охлаждения мы не можем.В принципе добиться того же эффекта можно и здесь, если сверлить в меди дыры большего диаметра и чуть глубже, но помпа понадобится сверхмощная.
Придумал тут на досуге водоблок для видюхи.
Синее орг стекло, зеленое медь.
Крышка изображена НЕ в виде сверху, а в виде снизу.
Если что не понятно спашивайте.
Мне не ясно, знаете ли Вы, что одной из важнейших характеритстик любой конструкции является простота изготовления! И судя по чертежу, есть сомнения, что края у такого водоблока будут охлаждаться лучше, чем середина!
С уважением!
STR-13
Ни у одного из знаменитых производителей СВО не видел такого сочетания, штыри/ребра. Может стоит выбрать что то одно и фрезеровщику проще будет?
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Мой ответ Асетеку :)
по Закону подлости только купил себе Заводскои блок, как нашелся токарь.
http://images.people.overclockers.ru/59543.jpg
http://images.people.overclockers.ru/59544.jpg
Ребята помогите! как правильно герметизировать? Уже пробовал, как писал doc1 но у меня не получается ровной поверхности. Может надо сначала из герметика типа лепешки раскатать а потом из нее прокладку вырезать? Как бы мне эту проблему решить?
Ondre
А в чем, конкретно, сложность?
Мажем герметик на орг. стекло по прижимному контуру.
Ну где у тебя эта фигура внутренняя.
Ждем минут 20-30, или пока герметик пахнуть ускусом не перестанет и стягиваем.
Стягивать нужно осторожно, равномерно.
Сильно затягивать тоже не стоит.
Что у тебя за герметик?
Silikon germetik.
я когда после подсыхания подтягиваю, он выдавливается!!! и во внутрь и снаружи...может герметик сильно мягкии?
Xupyp1 писал(а):
Ждем минут 20-30
Некоторые герметики сохнут оч. долго. У меня написано быстросохнущий, но сохнет за это время - только что не липнет.
Ondre писал(а):
Silikon germetik.
Тож типа этого ,и без запаха , подожди 1,5 -2 часика. Или экспериментально до приемлимого подсыхания. Или попробуй из велосипедной камеры вырезать.
Shit happens...
Вобщем Герметик сохнет очень долго. С рук стирается плохо, как тесто. Применяется написано практически везде, от стыков в плитках на полу, до автомобилей!
Намазал медяшку и крышку тонким слоем, стянул болтами и через 20 минут разобрал. Герметик от крышки отстал легко, как будто и не приклеился вовсе, а от меди пришлось соскрябывать. Блин может я кокой то неправилый достал?
А как из камеры? Колечко чтоли вырезать?
Например так:
Shit happens...
Я думал по контуру Колечко вырезать и между кришкой и медью зажать
