1.10. При разгоне процессора, т.е. при повышении частоты FSB более 25% от номинала (на различных экземплярах плат порог может быть различным) возможны проблемы в работе шины PCI-Ex 16x. Происходит переключение режима 16х в режим 1х. На видеокартах нижнего ценового диапазона падение пропускной способности интерфейса не оказывает огромного влияния, но на средних и мощных видеоадаптерах падение производительности достаточно велико. Проверить действующий режим PCI-E можно с помощью утилиты CPU-Z.
в этой теме мы видим примерный диапазон, это около 3 GHz. http://www.overclockers.ru/lab/27008.shtml 4)я собираюсь пойти по с шагом изменения частоты по 50МГц FSB в BIOS. ок?
уменьшу частоту работы памяти перед разгоном проца. 5)при каждом подьеме FSB проца запускаю винду и смотрю на стабильность. нужно ли при этом возвращать частоту работы памяти?
