Всем привет, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: после перезагрузки компа слетает разгон у процессора Ryzen 5 1600. Собственно, сделал разгон, поставил множитель 38, напряжение поднял с 1.2 до 1.25 вольта. Комп включился с первого раза, после получаса стресс теста аиды температура была 59 градусов. На следующий день включаю комп, и вижу что он явно медленнее работает чем вчера, открыл CPU-Z - а там множитель 15.5 стоит. Пробовал поднять напряжение до 1.3, никакой реакции. Правда комп завелся на множителе 37, но на следующий день опять сбросился до 15.5.
P.S. Разгон памяти держится, 3200 Мгц. Материнская плата MSI b350 Gaming Plus, прошит биос с agesa 1.0.0.6.
Это в простое или в стресс тестах ? Если в простое - то это нормально, так все процессоры делают, хотите чтобы камень молотил на полную всегда - отключите в биосе все энергосберегайки, поставьте в окошках режим "Максимальная производительность", заплатите побольше за электричество, зато камень будет всегда 3,8.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
И в простое, и в стресс тестах 15.5
Сбрасывать биос на дефолт пробовали ?
Может в биосе все-таки не ручной режим выставили?
AMD RYZEN 1600X (OC 3.6Ghz 1.2V) , G.SKILL FlareX 3200, ZALMAN CNPS10x Performa+, ASUS ROG STRIX B350-F Gaming , Aerocool VX 700W
аида лишь укажет на переразгон,стабильность проверяют другим софтом
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Пока не пробовал, оставлю на крайний случай
Если не выставить ручной режим, разогнать же не получится, разве нет?
А можно поточнее, каким именно?
LinX например - объем задач ставите 1900-2100, память 3382, и 3-5 проходов. При нормальном развале тест должен быть пройден без ошибок, которые собственно останавливают тест. Ошибка говорит либо о перегреве проца, либо недостатке питания, либо некорректном разгоне одного, или нескольких устройств - проц, память, чипсет. Дальше фаг (выше ссылка) и гугл в помощь.
Та же проблема с материнской платой ROG STRIX B350-F GAMING. Компоненты следующие:
Оперативная память Samsung M378A1K43CB2-CRC 2x8 ГБ.
Блок питания Aerocool HIGGS 750W
Видеокарта GeForce GTX 680
Процессор AMD Ryzen 5 1600.
В общем, при попытке разгона процессора свыше 3.6 Ггц материнка сбрасывает частоту процессора до 1500 Мгц, выставляя множитель на 15.5, а напряжение в пределе 1.1V. И при чем, даже если я не разгоняю процессор, а все выставляю на авто, то все равно сбрасывается частота, в АВТО режиме КАРЛ. И этот эффект не постоянен, при разгоне до 3.6Ггц(напряжение повышено буквально на 1 шаг в 0.00625V) или без разгона(3.4Ггц) 1 раз из 5 винда может грузится с пониженной частотой процессора. А если разгонять свыше 3.6(например 3.7 Ггц при напряжении 1.35V), то со 100% вероятностью сбрасывает частоту. Энергосберегающий режим отключен. Стресс тесты(Prime95) проходит без проблем при 3.6Ггц. Оперативная память прекрасно работает на частоте 3200Мгц без повышения напряжения с родными таймингами. BIOS кривой или я дурак?!
Иногда зайдешь в игру - все лагает, проверяешь частоту - все ясно, частота понижена. В разделе, где есть Load-Line Calibration и все "остальные крутилки" я выставлял "регулярный" и "максимальный" и "экстримальный" и другие крутил - не помогло. HELP !!!
eriks0n писал(а):
ROG STRIX B350-F
Такая же мамулька,никаких проблем с разгоном
