[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
M4D_H0R53 для чего HT больше 12 (2400мгц)? Просто интересно скорость шины уже избыточна на этой частоте..и при разгоне не увеличивается производительность, лучше CPUNB гоните DeathBringer HT Bus Speed
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 12.02.2017 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: Хм, действительно, в биосе только 13 пунктов выбора, а если смотреть через AMIBCP — 14, 2600 значит есть, но почему он не доступен для выбора?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2016 Откуда: Севастополь
DeathBringer писал(а):
Смысла нет что-то в меню добавлять, если нет кода, который бы эти новые пункты меню обрабатывал.
Я задал вопрос не совсем корректно.
В меню может и нет, там уже есть вариант выбрать force to 1866 ,1600, 1280... и есть код, который умеет замедлять память, и он работает как положено. Проблема в том, что не возможен разгон RAM на этой матери, и не поддерживаемые значения игнорятся, хотя другие мамки на этих же чипсетах память разгоняют.
с таймингами понятно, что все сложно и проще править spd на модулях.
_________________ china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
igan Тут дело в выставляемом множителе для памяти. 1866 Mhz официально данными процессорами для памяти не поддерживается. Поэтому китайцы могли и не написать код для установки требуемого в таком случае множителя.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: Выставленное в BIOS значение 1866 Mhz остается после перезарузки или оно и в BIOS меняется на 1600?
Такой код написан и работает, если установить xeon e5 v2 ( по заверениям продавцов)
igan Тогда нужен владелец такого процессора и такой платы... Понизить частоту памяти Вы сейчас (на текущем процессоре) можете? Если да, то сделайте два текстовых отчета CPU-Z с разными частотами памяти. Менять что-то еще в BIOS не нужно.
Блин что никто не может помочь с моей проблемой? И кстати, если у кого есть программатор на CH341A: появился софт для этого программатора от русскоязычного разработчика, который лучше кривой поделки от SkyGZ. Если кому интересно, вот ссыль на архив: https://yadi.sk/d/LG66OLXN3E2CB4 И сайт автора программы (требуется регистрация): http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.html
Bender2012 чем не устраивал CH341A FLASH programm v1.3
Отсутствие приличного русскоязычного интерфейса. - там оно есть с версии 1.13 Все операции выполняются в одном потоке, из за чего основное онко виснет. - сам программатор медленный и при работе с чипами 25 серии любой софт будет висеть , даже этот Недостаточный набор функций. - по моему все те же функции Не все микросхемы из заявленных поддерживаются на самом деле. - все какие есть и заявлены
а так спасибо за еще одну версию)) лучше бы конечно найти софт для xtw100 - вот там реально ничего не работает, урезанный функционал и нет русского языка
Последний раз редактировалось cannibal_pro 13.02.2017 19:57, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro Например статус-регистры - чтение и запись, частота i2c, автообновление. Я не агитирую за использование этой программы, кому надо сам решит.
Последний раз редактировалось Bender2012 13.02.2017 20:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Bender2012 понятно, быстрее он шьет из за этого 25 серию ? Завтра заценю просто хотел узнать что нового, чем лучше а если по делу то нужно брать One_pro или старшего его брата, чтоб без выпаивания , тем более новые МП идут уже многие без "кроватки" биоса и с спец выходами для прошивки биоса
Сейчас этот форум просматривают: Brat1627 и гости: 44
