url=https://ru.msi.com/Motherboard/X470-GAMING-M7-AC/Overview]Ссылка на описание[/url] Поддержка процессоров AMD® RYZEN™ и AMD® A-series / Athlon™ для сокета AM4 Поддержка памяти DDR4-3600+(OC) Memory M.2 SHIELD FROZR: встроенное решение для охлаждения M.2 устройств. Защитит M.2 SSD накопитель от перегрева, предотвратит троттлинг и повысит производительность. DDR4 Boost с функцией Steel Armor: Дает прирост производительности памяти DDR4. CORE Boost: улучшенная система питания для поддержки новых многоядерных процессоров MYSTIC LIGHT: 16,8 миллионов цветов и 17 световых эффектов с простым управлением в один клик MYSTIC LIGHT EXTENSION: поддерживаются все виды светодиодных лент (RGB и RAINBOW) Два 8-контактных разъема питания: для полноценного питания многоядерных процессоров обеспечивают максимальную надежность под высокими игровыми нагрузками и при экстремальном разгоне Audio Boost 4 с Nahimic: Подарите вашим ушам звук студийного качества и почувствуйте полное погружение в игру Turbo M.2 с защитой M.2 Shield FROZR Проводная сеть на базе контроллера Killer: приоритезация игровых приложений при использовании сетевого соединения для минимизации лагов BIOS Flashback+: Легкое восстановление BIOS без необходимости использовать процессор, память и видеокарту MULTI-GPU:STEEL ARMOR для слотов PCI-E. Поддерживается NVIDIA SLI™ и AMD Crossfire™ Оружие для игр: Game Boost, GAMING Hotkey, X-Boost, Voice Boost Индикатор отладки EZ Debug LED: Легкий способ поиска неисправностей Click BIOS 5: BIOS с масштабируемыми шрифтами высокого разрешения, любимыми настройками и функцией поиска СЕРТИФИЦИРОВАНА ДЛЯ ГЕЙМИНГА: Самое экстремальное тестирование 24 часа в сутки в реальных боевых условиях лучшими кибер спортсменами Сертифицирована WHQL для Windows 10
Спецификация с сайта MSI
Спецификация на сайте MSI PROCESSOR Supports AMD® RYZEN™ Desktop processors and A-series/ Athlon™ Processors for Socket AM4 CHIPSET AMD® X470 Chipset MEMORY 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667 Mhz by JEDEC, and 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600 Mhz by A-XMP OC MODE1 Dual channel memory architecture Supports non-ECC UDIMM memory Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode) A-series/ Athlon™ processors support up to 2400 MHz. And the supporting frequency of memory varies with installed processor. See supported memory SLOTS 2 x PCIe 3.0 x16 slots (PCIE_2, PCIE_4)1 Ryzen™ Desktop Processors support x16/x0, x8/x8 mod Ryzen™ Desktop Processors with Radeon Vega Graphics and A-Series/Athlon™ Processors support x8/ x0 mode 1 x PCIe 2.0 x16 slot (PCIE_6, supports x4 mode) 3 x PCIe 2.0 x1 slots PCI_E3 slot will be unavailable when installing PCIe card in PCI_E5 slot PCI_E6 slot will be unavailable when installing M.2 PCIe SSD in M2_2 slot. MULTI-GPU Ryzen™ Desktop Processors Supports 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology Supports 3-Way AMD® CrossFire™ Technology Ryzen™ Desktop Processors with Radeon Vega Graphics and A-Series/Athlon™ Processors Supports 2-Way AMD® CrossFire™ Technology STORAGE AMD® X470 Chipset 6 x SATA 6Gb/s ports 2 x M.2 ports (Key M) 1 M2_1 slot (from AMD® processor) supports PCIe 3.0 x4 (Ryzen™ Desktop Processors ) or PCIe 3.0 x2 (A-series/ Athlon™ Processors) 2242/ 2260 /2280 storage devices M2_2 slot (from AMD® X470 Chipset) supports PCIe 2.0 x4 and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280 storage devices SATA3 port will be unavailable when installing SATA M.2 SSD in M2_2 slot. PCI_E6 slot will be unavailable when installing PCIe M.2 SSD in M2_2 slot. RAID AMD® X470 Chipset Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for SATA storage devices USB ASMedia® ASM1143 Chipset 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C port through the internal USB connector AMD® X470 Chipset 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C port on the back panel 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A port on the back panel 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports through the internal USB connectors 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors) AMD® CPU 4x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A ports on the back panel AUDIO Dual Realtek® ALC1220 Codec 7.1-Channel High Definition Audio Supports S/PDIF output LAN 1 x Killer™ E2500 Gigabit LAN controller WIRELESS LAN & BLUETOOTH® Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 card The Wireless card is pre-install in the M2_3 (M.2 Key E) slot. Supports Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 867 Mbps speed. Supports Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 4.2 INTERNAL CONNECTORS 1x 24-pin ATX 12V power connector 2x 8-pin ATX 12V power connectors 6x SATA 6Gb/s connectors 2x USB 2.0 connectors (support additional 4 USB 2.0 ports) 2x USB 3.1 Gen1 connectors (support additional 4 USB 3.1 Gen1 ports) 1x USB 3.1 Gen2 connector (supports additional 1 USB 3.1 Gen2 Type C port) 1x 4-pin CPU fan connector 1x 4-pin PUMP fan connector (supports up to 2A) 4x 4-pin system fan connectors 2x 5050 RGB LED strip 12V connectors 1x WS2812B Individually Addressable RGB LED strip 5V connector 1x CORSAIR connector y1x TPM module connector 1x Front panel audio connector 2x System panel connectors y1x Chassis Intrusion connector 1x Clear CMOS jumper 1x GAME BOOST knob 1x Power button 1x Reset button 1x 2-Digit Debug Code LED BACK PANEL PORTS Clear CMOS Button PS/2 GAMING Device Port USB 3.1 Gen1 Ports Intel® WiFi/ Bluetooth Module USB 3.1 Gen1 Ports Killer™ E2500 Gigabit LAN HD Audio Connectors BIOS FLASHBACK+ USB 2.0 Port USB 3.1 Gen2 Type A+C Optical S/PDIF-Out MSI X470 GAMING M7 AC back panel ports DIMENSIONS 12 in. x 9.6 in. (30.4 cm x 24.4 cm) ATX Form Factor MOUNTING 9 mounting holes OPERATING SYSTEM Support for Windows® 10 64-bit Support for Windows® 7 64-bit * To support Windows® 7 64-bit, you must install an AMD Pinnacle Ridge & Summit Ridge CPU. BOX CONTENT MSI X370 GAMING M7 ACK box content CONNECTIONS Кнопка Clear CMOS PS/2 GAMING Device порт USB 3.1 Gen1 порты модуль Intel® WiFi/ Bluetooth USB 3.1 Gen1 порты Killer™ E2500 Gigabit LAN HD Audio коннекторы BIOS FLASHBACK+ USB 2.0 порт USB 3.1 Gen2 Type A+C Optical S/PDIF-Out X470 GAMING M7 AC back IO
Комплектация платы
BIOS Актуальный BIOS на 22.12.2018: 7B77v14 от 12.11.2018 Расширения BIOS (AGESA)
Что такое AGESA
AMD Generic Encapsulated Software Architecture (AGESA) — протокол начальной загрузки, предназначенный для инициализации устройств на материнских платах AMD64. AGESA в BIOS отвечает за инициализацию процессорных ядер, памяти и контроллера HyperTransport. Обновление AGESA 1.0.0.6 улучшает подсистему памяти (DDR4) и графики, а 1.0.0.7 — предоставляет возможность поддержки новых процессоров (Pinnacle Ridge/APU Raven Ridge).
Глюки BIOS При выборе в BIOS в настройках профиля вентиляторов вместо CPU вентиляторы System, в программе отображение температуры (MSI Command Center =>Advanced=>Sensor) температура CPU высвечивается -10 постоянно Работа с памятью По спецификации плата поддерживает 4 x DDR4 слота памяти, до 64GB Поддерживает DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667 Mhz JEDEC, и 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600 Mhz профили XMP Выбор оперативной памяти DDR-4
Почему и с какой памятью лучше работает материнская плата
Построена по цепочной топологии, а это значит что плата лучше работает с 2-мя планками #77 Количество рангов (модули бывают 1-ранговые, 2-ранговые) 1 ранговые больше распространены, как правило, это 8ГБ планки 1 ранговая лучше разгонятся, но медленней работает чем 2 ранговая 2 ранговые менее распространены, как правило, это 16ГБ планки (меньше покупают, так как цена кусается) 2 ранговая память быстрее 1 ранговой, но меньше разгоняется. Разгон предпочтительней, так как можно достичь большей скорости, чем при работе на 2 ранговой памяти. Вывод: лучше 1- ранговая, так как ее можно разогнать до большей частоты и получить больший прирост производительности
Производители памяти, разгон Kingston DDR4 16Gb (2x8Gb) 3600 MHz pc-28800 HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) - 3600МГц, применив XMP профиль 3600 Работа с накопителями Плата имеет 6 портов SATA 6Gb/s Работа с SSD 2 порта форм фактора M.2 Плата имеет установленные радиаторы с термоинтерфейсом (жвачкой), которые накрывают M2 накопители. M2_1 slot (поддерживается процессором) поддерживает только технологию NVM Express (NVMe) PCIe 3.0 x4 (Ryzen™ Desktop Processors ) или PCIe 3.0 x2 (A-series/ Athlon™ Processors) в форм факторе типа M2 2242/ 2260 /2280, SATA не поддерживается M2_2 slot (поддерживается чипсетом AMD® X470) поддерживает PCIe 2.0 x4 и SATA 6Gb/s в форм факторе типа M2 2242/ 2260 /2280 SATA3 порт отключится при установке SATA M.2 SSD в M2_2 слот PCI_E6 отключится при установке PCIe M.2 SSD в M2_2 слот Т. е. Слот M2_2 поддерживает и технологию SATA, и технологию NVM Express (NVMe). Если установлен SATA диск - отключится SATA3 порт, если установлен NVM Express (NVMe) PCIe 2.0 x4 - то отключится PCI_E6 (самый последний на плате)
Скорости передачи данных интерфейсов (для справки)
RAID (поддерживается чипсетом AMD® X470) RAID 0, RAID 1 и RAID 10 Про питание Система питания Основана на ШИМ-контроллере International Rectifier IR35201 и включает 14 фаз. Получается такое их количество при помощи удвоителей IR3598, так что правильнее говорить о схеме питания 6+1, нежели 12+2. Мосфеты On Semiconductor NTMFS4C024N и NTMFS4C029N. Помимо стандартного ATX коннектора материнская плата требует и дополнительного питания для процессора. На плате два разъема расположены рядом (CPU_PWR1, CPU_PWR2) Это 8 пиновые разъемы, по одной из сторон которых подается +12 вольт, другая - земля.
Рисунок коннекторов на плате
CPU.png [ 26 КБ | Просмотров: 6752 ]
Внимание! Разъем похож на разъем дополнительного питания видеокарты, но эти разъемы не совместимы физически по ключам и электрически! Не пытайтесь воткнуть в разъем CPU ЕРЅ12В коннектор от 6 - 8пин PCI Express (PCIe) Подробнее тут: CPU ЕРЅ12В (дополнительное питание CPU материнской платы) 6 - 8пин PCI Express (PCIe) силовой кабель, разъем для питания видеокарты Ссылка для примера: Вот этот подойдет. Вот этот не подойдет. Многие блоки питания даже премиум класса, как, например, блок питания Corsair RM650i 650W Ret, комплектуются только одним таким разъемом. У меня материнская плата работает и при наличии одного такого подключения в CPU_PWR1, хотя возможно это не совсем хорошо. Работа с подсветкой (MYSTIC LIGHT)
Работа с подсветкой
Технологии подсветки Производитель Технологии Asus--------------------Аura sync Gigabyte---------------RGB Fusion ready MSI---------------------RGB mystic light sync ASRock-----------------Polychrome sync Для MSI актуально: MYSTIC LIGHT: 16,8 миллионов цветов и 17 световых эффектов с простым управлением в один клик MYSTIC LIGHT EXTENSION: поддерживаются все виды светодиодных лент (RGB и RAINBOW) Светодиодные ленты Подсветку компьютера лучше всего организовать с помощью светодиодных лент, обычных или адресных: 5050 RGB светодиодная лента - обычная RGB светодиодная лента с напряжением питания 12 вольт, тип 5050. WS2812B (5В) - с индивидуальной адресацией, тип WS2812B, напряжение питания 5 вольт (бывают еще 12 вольт, но менее распространены и тут не используются). К материнской плате можно подключать ленты с током потребления не более 3А, длина ленты 5050 RGB - не более 2 метров, ленты WS2812B (5 вольт) с индивидуальной адресацией длиной не более 72 светодиодов
Подскажите, какая нормальная температура компонентов у данной платы. Плата отображает температуру: CPU System Mos PCH PCIE1 M.2 1 Если с температурой CPU все понятно, открываем сайт и читаем, так например для AMD Ryzen 7 2700X это 85°C (максимальная температура) (https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-7-2700x) То с остальными возникаю вопросы System что это за температура, где она снимается? Mos это MOSFET (мосфеты) (VRM)? PCH что это? PCIE1 M.2 1 Ну это два понятно Какие максимальные температуры для этих компонентов? Особенно интересует MOS Перерыл интернет, но по большей мере литье воды типа 70 нормально 80 не очень 100 много но вообще работают до 150 Если такой же показатель как для процессоров максимальная температура такая то и все точка
PCH - Platform Controller Hub — PCH контролирует вспомогательные функции, используемые в сочетании с процессорами Intel. Некоторые функции северного моста, контролер памяти и линии PCI-E были интегрированы в CPU, в то время как PCH взял на себя остальные функции северного и южного мостов. Для AMD правильнее FCH FCH - Fusion Communication Hub Поддерживают SATA 3,USB 2.0, 3,0, устройства PCI, PCI Express 2.0, карты памяти Secure Digital. А если уйти от всех этих размышлений то в данном случай PCH это чипсет, а именно AMD X470 Чипсет дает (Функции X470) PCIe 3.0 для видеокарт: 1x16, 2x8. Или 1x8 (процессоры серии A или AMD Athlon). PCIe линии чипсета: x8 второго поколения (плюс x2 PCIe третьего поколения, если нет x4 NVMe). Количество портов USB 3.1 G2 + USB 3.1 G1 + USB 2.0: 2 + 10 + 6. SATA + NVME накопители: 6х + x2 NVMe (или 4х SATA и 1x х4 NVMe на процессоре AMD Ryzen). SATA EXPRESS (SATA и GPP PCIE G3): 2. SATA RAID: уровни 0, 1, 10. Поддержка технологии: StoreMI.
Интересный обзор платы на IXBT Как добавить в шапку? Система питания Основана на ШИМ-контроллере International Rectifier IR35201 и включает 14 фаз. Получается такое их количество при помощи удвоителей IR3598, так что правильнее говорить о схеме питания 6+1, нежели 12+2. Мосфеты On Semiconductor NTMFS4C024N и NTMFS4C029N.
POST код ошибка F0 Подскажите плата рондомно начала зависать, сильно не напрягало, скорее раздражало, грешил на старую ОС так как реально она была старая и загажена всем возможным программным обеспечением. В один прекрасный (или не очень) момент плата выдала ошибку и начала восстанавливается, что за ошибка даже не посмотрел и в сердцах выключил комп кнопкой потом включил и все! Комп не стартует, на плате встроенный POST индикатор который показывает коды ошибок материнской платы (Debug Code LED Table), также известные как коды POST (самопроверка при включении питания) Так вот он показывает ошибку F0, посмотрел что это за ошибка в руководстве написано что она относится к прогресс-кодам восстановления, а конкретно F0 это состояние восстановления инициировано прошивкой (автоматическое восстановление). Но расшифровки объяснения не нашел. Попробовал восстановить с помощью Flash BIOS, это технология должна стартовать без всего, только плата и блок питания, даже проц не нужен, но она не стартует. Причем флешку читает, но не ведет запись (все условия соблюдены, флешка в FAT32, BIOS перепробовал многие как новые так и старые )Может кто сталкивался с таким, в ошибкой F0. В интернете нашел информацию на форуме MSI о подобной проблеме, но там не понятно решил он ее или нет. Из способов там предлагают прошить BIOS из Flash BIOS но у меня она не стартует. Конфигурация Процессор AMD Ryzen 7 2700X Материнская плата MSI X470 GAMING M7 AC Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 2070 GAMING Z 8G Блок питания Corsair RM650i 650W Помогите разобраться с ошибкой F0!
